Pro copter 3d difetti di gioventù - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 ottobre 06, 19:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Difetti di gioventù riscontrati nei tre gli elicotterini del nostro campo:
1) allentamento delle brugolette di bloccaggio albero e pulegge, risolto con una goccia di frenafiletti e serraggio forte. (in tutti e tre)
2) slittamento cuscinetto autorotazione (solo nel mio per ora), incollaggio previo irruvidimento con loctite specifica.
3) indurimento del cuscinetto autorotazione (solo nel mio per ora) ancora da guarire.
4) distacco del pernetto porta pale di coda dall'alberino (in due eli su tre) incollaggio con plus previo irruvidimento alberino.
Premetto il mio ha fatto più ''volo'' rispetto agli altri, almeno ben 6 pacchi batteria, uno lo abbiamo appena collaudato, il terzo ha fatto ben 4 pacchi.
Vecchio 03 ottobre 06, 10:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Più di 15 pacchi batteria....zero problemi!!!!!Fortuna?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Parlate del PRO COPTER della safalero?
Se non sbaglio è un clone dello ZOOM 400, giusto? E costa solo 180 euro, già con motore brushless installato..Mica male!!
Vecchio 03 ottobre 06, 12:29   #4 (permalink)  Top
Sono andato di persona ed ho parlato con un socio, persona squisita, abbiamo smontato l'eli assieme e verificato il difetto, ma non aveva in magazzino i pezzi di ricambio disponibili, allora mi sono arrangiato.
Poi lo stesso giorno, e per puro caso, avendolo chiesto anche al mio negoziante, Folesani andato anch'esso in Safalero (nel magazzino ricambi però), ha convinto il magazziniere e s'è fatto dare i pezzi tolti da un'altro cliente che ne aveva presi due serie.
Nulla da dire sulla serietà di Safalero, anzi sono stati molto gentili, inoltre sono miei clienti, ho fatto loro le porte e vetrate degli uffici e magazzino spedizioni.
Il modello ha un volo molto stabile, uniche pecche questi difettini, tanto è inutile segnalarlo, quando sono andato e hanno verificato la cosa, mi hanno detto che ho dato troppo passo, la stessa frase detta detta anche ad un'altro mio amico proprio di pianoro, vecchio e conosciuto elicotterista, al quale era già successo prima e mi aveva messo in quardia, ma i modelli difettosi, pensiamo capitino solo agli altri.
Vecchio 03 ottobre 06, 12:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
A questo punto, nonostante l'economicità del prodotto,visti i numerosi difetti risontrati,ritengo che il trex continui ad essere l'elicottero classe 450, maggiormente consigliabile.
Daltronde la differenza di costo non è molta..
E se mi fosse successo a me, tutto questo macello, io l'avrei già fatto volare dalla finestra da tempo...Sono molto esigente, amo l'affidabilità,odio le cose che si rompono dopo 5 voli<_<
Vecchio 03 ottobre 06, 12:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Io sono a 5 pacchi e per ora non si è mollata neanche una vite. Staremo a vedere in seguito.
Comunque io l'ho pagato 150 in un negozio a Roma, è tutto in carbonio comprese le pale ad eccezione della scatola di coda che per il momento non è disponibile neanche come Hop-UP peccato.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 13:00   #7 (permalink)  Top
Premetto che anche io ho un trex ed è tutta un'altra cosa(in meglio),ho iniziato proprio con questo...ma sinceramente penso che il procopter 3d sia un ottimo hely....non so quanti ne sono stati venduti ma a me l'hely va una meraviglio...ho oltre 15 voli e non ho avuto nessun problema.....
Non si può,sempre secondo me, paragonare il trex con il procopter(o zoom...o altri) perchè sono due modelli diversi con caratteri diversi....il trex è più nervoso...ottimo per 3d e volato....il procopter è più tranquillo....diciamo da allenamento...ed anche per iniziare!!!!
Il trex rimane ha dei pregi e dei difetti
Il procopter ha altri pregi ed altri difetti
Vecchio 10 novembre 06, 17:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da ginopilotino
... inoltre sono miei clienti, ho fatto loro le porte e vetrate degli uffici e magazzino spedizioni.
Ti sei tenuto le copie delle chiavi delle porte del magazzino, vero? Preparo il furgone nero opaco coi vetri neri opachi e le gomme nere opache, con le maniglie nere opache... tu mettiti la calzamaglia nera opaca... Così passiamo inosservati!!!
Vecchio 13 novembre 06, 10:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Allora!
Visto che si parla di difetti di questo modello, eccone un qualcuno
Mancanza di istruzioni decenti
Mancanza di un'esploso
Mancanza totale di istruzioni negli upgrade.
Se si vule cambiare la testa del rotore principale con quella di alluminio, occorre prendere anche i cuscinetti 6x3x2 (RC3662) altrimenti non potete montare la flybar e questo non sta scritto da NESSUNA PARTE.
La testa in alluminio differisce da quella di plastica per la distanza delle pale dalla flybar rispetto a quella in plastica, quindi occorre rifare i link che vanno dalle leve mix della flybar (RC3680) alle manine portapale allungandole di parecchi mm. e pure questo non sta scritto da nessuna parte inoltre NON esistono come ricambi le astine della lunghezza giusta.
Quindo o si adattano un paio di astine lunghe (RC3644) tagliandole e piegandole a Z ma in modo estremamente preciso altrimenti si ha troppo gioco e la risposta sul passo va a scatti, oppure ci si arrangia come ho fatto io usando gli uniball anche dal lato della squadretta.
Per fare questo mi sono serviti:
le sferette di ricambio RC3658
gli uniball RC3630 e un set per filettare da M1,6 e M1,4 ,si lo so sono misure da orologgiaio ma io le avevo già.
Ho filettato la squadretta e un asferetta con il maschio M1,6.
Ho filettato un pernetto sempre M1,6
www.gianf.net/pc3d/pc3d-1.jpg
www.gianf.net/pc3d/pc3d-2.jpg
www.gianf.net/pc3d/pc3d-3.jpg
Ho montato la sferetta usando il frenafiletti
www.gianf.net/pc3d/pc3d-4.jpg
Poi ho filettato M1,4 un'astina che ho usato per unire i 2 uniball
www.gianf.net/pc3d/pc3d-5.jpg
ed ecco il tutto bello e montato.
www.gianf.net/pc3d/pc3d-6.jpg
Ps ricordatevi di smontare tutte le viti e usare sempre il frena filetti.
Come potete vedere dalla foto precedente si è svitata la guida del washout .
Ho sostituito anche la scatola di coda e la leva del passo del ruotino.
anche quì ho dovuto ripassare col frena filetti tutte le viti e grani
ed ho messo l'uniball anche al comando do coda
www.gianf.net/pc3d/pc3d-8.jpg
ed in fine un po di foto del modello
www.gianf.net/pc3d/pc3d-7.jpg
www.gianf.net/pc3d/pc3d-9.jpg
www.gianf.net/pc3d/pc3d-10.jpg
In compenso è economico, per me vola molto bene e mi ci sono divertito a fare queste piccole modifiche
Ciao a tutti
Gianfilippo
Vecchio 03 ottobre 06, 12:36   #10 (permalink)  Top
Si, è proprio quello!!!!!
Clone dello Zoom con piatto a 120 gradi....telaio...tubo di coda,pale in carbonio....con motore brushless installato....stabilità eccellente
I difetti del MiniTitan........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 17 24 febbraio 08 23:13
possessori della evo 9/12:pregi e difetti giakyhkr Radiocomandi 10 03 febbraio 07 19:03
Sky Trainer pregi e difetti riscontrati in uso kitaro Aeromodellismo Principianti 45 23 settembre 06 20:16
style 90 pregi e difetti hirobofree Elimodellismo Acrobazia 28 21 agosto 06 19:47
Walkera 36 e i suoi difetti Fulvio76 Elimodellismo Principianti 6 24 dicembre 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
