![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2006
| come migliorare una gig nikko
Ciao a tutti sn nuovo, posseggo un auto elettrica della gig nikko, si chiama tigre4,(è una specie di buggy off road) ed è molto scarsa, io con pochi soldi vorrei migliorarla di prestazioni che devo fare?? grazie a ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006
ciao ne so praticamente pochissimo di automodellismo elettrico, ma forse la mia esperienza può servirti in qualche modo... tempo fa anche io avevo una gig elettrica, non mi chiedere come si chiamava, ma era una jeep della polizia. dopo che ho capito che non si sarebbe mai arrampicata come si vedeva in tv (era ancora giovane ed ingenuo) ho deciso di capire come funzionava, cercando di smontarla e "potenziarla" artigianalmente. Ebbene con mio grandissimo rammarico ho scoperto che era tutto "blocchettato" e "incollato", quindi le ruote erano inollate al'albero, ed oltre a 4 ruote, 3 ingranaggi, un motore euna batteria non c'era niente, ma non c'era nemmeno lo spazio per modifiche visto che è tutta un pezzo unico di plastica se non lo hai già fatto rusparmiati la fatica e non aprirla, tantomeno modificarla, tanto non troveresti lo spazio ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006
vuoi farla andare più veloce? bhe se riuscissi ad aprirla e sostituire tutta l'elettronica con una migliore e cioè regolatore motore ricevente servo comando e batterie più potenti tutto semi professionale ovviamente per non esagerare... bhe se riuscissi a farlo e riuscissi a rimontarla e perfino a metterla in moto bhe se riuscissi a fare tutto ciò non devi proprio fare questo... NON AZZARDARTI AD ACCELERARE PERCHE' SE LO FAI COME MINIMO fondi quei poveri tre ingranaggi che formano il differenziale nel caso peggiore ti si accartoccia come una lattina di coca ![]() ![]() ![]() apparte gli scherzi se vuoi farla andare veramente come un siluro bhe allora sali sul tuoterrazzo e gettala gia come una aereoplano che fai prima... ![]() ![]() ![]() scherzo ovviamente... mi spiace ma non è possibile potenziarla non reggono i materieli... |
User Data registr.: 18-07-2004 Residenza: Como
aumenta il voltaggio delle batterie sperando che l' elettronica regga oppure smonti il motore, vai dove vendon motori di aeroplanini elettrici e te ne fai dare uno di quella grandezza ma gagliardo ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2007
| Tutto è possibile
Ciao Ragazzi, sono nuovo del Forum... ma guardate che modificare una Gig Nikko è possibilissimo (non facile però)... certo non per tutti i modelli, ma se il vostro è ben ammortizzato, e magari ha anche un radiocomando che non faccia davvero ca##re... allora: 1) Provate ad aggiungere una batteria da 1.2v al pacco batterie (non di più se no fonde tutto - lo dico per esperienza) 2) Provate a ricostruire (dove serve) le sospensioni... io ho utilizzato pezzi del Meccano dietro e il Lego Technic davanti, e ora è uno spettacolo!!! Però ho ancora un "piccolo" problema... Non sono ancora riuscito a spostare l'ingranaggio del motore che ho (deliberatamente) fuso per troppa usura sul nuovo motore che ho appena acquistato.... mi han detto che devo scaldare l'ingranaggio fino a toglierlo dall'albero motore, ma che temperatura devo raggiungere? e con cosa? Help!!! Il Generale Bigs ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2006
Sostituisci il motore con uno leggermente piu potente ,oppure leva o fai levare qualche spira al motore originale alleggerisci il mezzo di plastiche nn necessarie es. forando lo sportellino vano batterie raffredderanno anche meglio se ha le lucitoglile ciao ![]()
__________________ Traxxase-revo 1/16 Mini Inferno Kyosho 88.km/h Hobao hiper st 1/8 elettrico |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
| Guarda qui!!
In Francia hanno un vero culto per le macchine Nikko e questo sito è davvero ben fatto: http://nikkoevolution.fr/ Trovi gli schemi per modificare TUTTI i modelli Nikko. Se guardi bene i telai si ripetono anche se la carrozzeria cambia. Personalmente uso ancora dopo molti anni due meravigliose Nikko degli anni 80 la Dictator 2 e la Rhino (chiamata anche Bison F10). Le modifiche che ho fatto riguardano la sostituzione di tutte le boccole in plastica con i cuscinetti a sfera. Anche se molti particolari sono in plastica (vedi steli degli ammortizzatori) e fanno storcere il naso a qualcuno devo dire che i materiali sono piuttosto robusti. Senza sostituire le boccole con i cuscinetti potenziare il motore significa cuocere la meccanica che si surriscalda e si usura per gli enormi attriti. Quindi smonta pure tutto quello che riesci e quando vedi una boccola in plastica prendi le misure e ordina il cuscinetto corrispondente!! Solo con questa modifica cambieranno in maniera enorme prestazioni e durata delle batterie. Buon divertimento! ![]() |
Gig Nikko che passione...AIUTATEMIII!! | airwalt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 03 gennaio 14 10:13 |
GiG Nikko 112 | Mister D | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 26 dicembre 12 00:00 |
Dictator Nikko...come modificarla? | airwalt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 19 febbraio 08 11:20 |
migliorare il klo-h | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 luglio 05 19:40 |
Migliorare il BEC del regolatore con PIC | flyer | Circuiti Elettronici | 13 | 22 gennaio 04 14:43 |
