Costruire un altimetro (variometro/barometro) :D - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 giugno 06, 17:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Dopo aver messo in "pista" o meglio quasi in "volo" il ProtoMeter ecco che bisogna sbizzarirsi nel creare la sensoristica adatta a monitorare i vari parametri compresa l'altitudine.
Dando uno sguardo in giro e facendo riletture dei vari libri di fisica ecc... ho visto che i metodi per misurare l'altezza dal suolo posso essere molteplici ma quello piu' semplice da realizzare e' quello di tipo barometrico.
In pratica la pressione atmosferica varia con l'altitudine la temperatura e le condizioni meteo, ed ecco che con l'adozione di moduli di misura assoluta della pressione atmosferica e' possibile misurare l'altitudine (s.l.m. sul livello del mare) senza troppi problemi.
L'unica difficolta' e' convertire il dato letto (tensione proveniente dal sensore) in altezza visto che la funzione Tensione modulo -> altezza e' al quanto complicata da far digerire ai microcontrollori.
Ecco di cosa bisogna dotarsi :
Sensore di pressione, data sheet dello stesso che riporta la funzione Tensione vs Pressione vs Temperatura (di solito questi moduli sono compensati in temperatura all'interno di certi range ).
I piu' noti sono i sensori della serie Motorola MPX4115 e i Fujikura ditta japponese alquanto sconosciuta ma che grazie a N.E. fornisce un sensore per un loro Kit in italia (Serie Xfpm)
A questo punto non resta che fornire una tensione di alimentazione alquanto stabile e precisa ai sensori e acquisire con un micro i valori e poi farli convertire in altezza.
Naturalmente utilizzando questo valore e giocando un po' con la matemarica e' possibile :
1-Sapere l'altitudine.
2-Sapere la variazione di altitudine (variometro)
3-Fare le previsione del tempo (cosi' si va al campo volo senza ombrello )
Spero di aver dato un utile spunto a quanti fossero interessati ...bhe vediamo se si inizia una nuova saga stile contagiri .
A presto Max
... Next on this forum
Variometro geebee Aeromodellismo Alianti 0 17 marzo 07 00:54
variometro norcino Aeromodellismo Alianti 10 16 dicembre 06 10:47
Costruire un altimetro/variometro airdavide Circuiti Elettronici 6 10 dicembre 06 09:56
Dimensionamento Variometro protomax Aeromodellismo Volo Elettrico 16 30 giugno 06 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
