![]() | #1 (permalink) Top |
User | SloBao, un trainer per niubbissimi.
Ok gente, dopo un anno di gavetta ecco a voi il mio primo progettino, vi prego non siate troppo duri. ![]() L'idea è nata il lunedì di Pasquetta, dove degli amici mi hanno chiesto un modello da far volare in campagna, facile da pilotare, adatto a tutti i pollici e soprattutto trasportabile nel bagagliaio della macchina. E così mi sono messo a progettare questo modello, seguendo il più possibile le regole che mi avete insegnato e dando un taglio al tutto per i veri niubbi, che nel costruirlo molte volte danno un occhio anche al portafoglio e al tempo da dedicarvici. Ma veniamo al progetto... Finito il progetto, avevo delle dificoltà a risolvere alcuni problemi, cosa che alla fine ho risolto "ispirandomi" per non dire "copiando di brutto" le soluzioni di Giops usate nello Slops ( http://slops.glidersusa.net/ ). Cose come la sistemazione del servo per l'elevatore, il pattino di coda, e la termoguaina per fissare il motore (veramente geniali come idee!!!) L'ultimo appunto che volevo fare è sull'elica: Io ho montato una Gunter bianca o una 6x3 retrattile (giusto per non spaccarla se non si usa il carrello). So che non è la miglior soluzione dal punto di vista prestazionale e di efficienza, molto meglio sarebbe usare una 10x7 ridotta 3.5:1 come Giops mi ha suggerito di fare, ma come ho detto prima, volevo fare un modello per i very niubbi squattrinati, che magari scartano un modello solo perché presenta il riduttore, e finiscono nel cominciare con il classico tutt'ala, che per quanto semplice da costruire, necessita di un po' di allenamento di pollici, e soprattutto in una particolare attenzione al bilanciamento, che molte volte non è troppo facile. Quindi io la vedo in questi termini, comprate una Gunter da 1 euro... compratene 20... sbattete di muso tutte le volte che volete, quando alla fine sarete abbastanza abili, nessuno vi vieta di passare alla versione con riduttore. Questo lo dico per esperienza personale, perché a mie spese ho capito che se cadi di muso la prima cosa che salta è proprio il riduttore, e li partono 20 euro a botta... allora è meglio spaccare 20 Gunther prima... o no? ![]() ![]() Il modello come potete vedere dalle foto è così fatto: Apertura Alare: 80 cm Peso: in ODV: 280 gr Profilo: Jedelsky EJ 85 http://tracfoil.free.fr/airfoils/pro...edelsyej85.gif Motore: Speed 280 Elica: Gunther bianca, oppure una 6x3 retrattile Variatore: quello che volete (io ho usato un Rondò della Multiplex), il motore assorbe 3A quindi state tranquilli. Celle: 7 Kan da 350 mAh (danno una durata di 4 minuti di volo) Servi: 2 HS55 classici da 9 gr Ricevente: quella che volete, 3 canali minimo (ovvio) Nei prossimi post pubblicherò dei dettagli costruttivi e un disegno in dxf, così se qualcuno vuole provarci trova già un po' di pappa pronta...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 01 giugno 06 alle ore 11:17 |
![]() | #5 (permalink) Top |
Troppobbuoni come sempre ![]() ![]() ![]() Aggiungo qui un po' di foto dei particolari, la costruzione è veramente simile allo Slops, ma con qualche differenza: Il profilo è fatto curvando una lastra in depron da 6mm (sempre aiutandosi col phon), centinandola, e chiudendo gli spazi sotto tra una centina e l'altra con dei quadri di depron da 3mm. Poi comunque dal dxf spero si capisca bene. L'ala, come lo stab, sono ricoperti di plastica adesiva (quella per ricoprire i libri che si trova in cartoleria). Questo diminuisce la resistenza all'aria, aumenta un po' la rigidezza, e come potete notare funge anche da cerniera agli alettoni di balsa da 3mm. Il carrello invece è stato costruito in questo modo: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25859 Nel pomeriggio posterò anche il dxf, ma nel frattempo (vista la prototipità del progetto) scatenatevi pure in critiche e consigli!!! Insomma, tutto è migliorabile, e voi potete aiutarmi!!!
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 01 giugno 06 alle ore 11:42 |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Praticamente il gemello del mio Microbo, stesse dimensioni, cambia solo la motorizzazione (mini brusshless e batteria lipo da 800 mha)!! ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di cadal : 25 giugno 06 alle ore 18:59 |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non posso che accodarmi nei complimenti! Però lasciami esprimere un solo piccolo dubbio: quelle batterie mi sembrano un po' limitate. 4 minuti di volo, forse sono troppo pochi per uno che sta lì, sudando mentre cerca di tenerlo in aria e sul più bello finisce l'autonomia! Anche se va contro l'impostazione economica del progetto, opterei per due celle lipo da 800-1500 mAh. O, se l'aumento di peso non inficia troppo le prestazioni, aumenterei almeno la capacità delle Kan. Comunque, ribadisco: COMPLIMENTI!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #9 (permalink) Top |
Come promesso ecco a voi il dxf... così almeno si può partire da qualcosa di più concreto di una foto. Spero si chiaro, altrimenti chiedete. @ Cant: Alla fine uno ci monta quello che vuole... se non superi i 300 grammi massimo anche la soluzione lipo+bl di Cadal è ottima... la mia è solo l'ipotesi più economica. Almeno sei COSTRETTO ad imparare ad atterrare... ![]()
Trainer Per Un 2,5 Cc | igorbolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 21 ottobre 07 16:25 |
Slobao Evolution | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 novembre 06 19:19 |
sky trainer | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 06 10:38 |
sky trainer | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 04 aprile 06 13:41 |
Trainer per 70 4t | ucando | Aeromodellismo | 8 | 07 marzo 05 15:07 |
