problemi di taratura iniziale T-Rex 450 XL - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 febbraio 06, 10:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
ciao a tutti.
sono giorni che provo ad alzare il mio t-rex 450 xl ma ho molti problemi.
A tavolino il modello è perfetto, le pale bilanciatissime e girano perfettamente allineate, i tiranti tutti pari al decimo di millimetro...ecc eppure qualche cosa non va!!!
Se provo a tararlo con i classici balzetti iniziali noto che l'elicottero non tende a salire bello piatto ma, appena arriva a 20 cm da terra, comincia sempre a piegarsi pericolosamente o a destra o a sinistra o troppo in avanti ecc....correggo con i trim poco per volta nella direzione opposta a quella di piega e continuo così per ore...ma niente da fare comincia a piegarsi dall'altra parte! e chiaramente in queste condizioni ho paura a dare più motore e a salire!
Ho notato una cosa strana:
mi metto a tavolino e faccio girare le pale abbastanza veloci (ma non da prendere il volo) fino a quando vedo chiaramente il disco bianco formato dalle pale stesse.
BENE...se a questo punto piego in avanti noto che questo disco bianco non si piega solo in avanti ma anche a sinistra...viceversa se piego indietro vedo il disco bianco andare indietro e a destra.... credo che sia questo strano comportamento a rendermi impossibile la taratura ma da cosa può essere dovuto???
Grazie a tutti voi...
frfioron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da frfioron
Non è una cosa strana... è normale! Cerca nel forum ed in rete "precessione giroscopica" e scoprirai il perchè le pale lavorano con 90° di anticipo rispetto alla direzione voluta.
In questo post altre risposte per quanto riguarda la presunta instabilità... gli elicotteri non salgono mai "belli piatti" ... almeno fosse! Sono i pollici allenati che li fanno salire piatti!
Ciao.
Vecchio 13 febbraio 06, 10:59   #3 (permalink)  Top
OK... HO LETTO UN PO' IN GIRO... quindi non mi preoccupo di questo effetto visivo... non devo correggerlo... è giusto che sia così!!!
devo quindi cercare altrove le ragioni di questa mia difficoltà assurda nel tarare? ma dove?
Vecchio 13 febbraio 06, 11:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
L'ely non rimane fermo in aria ma và tenuto fermo, ovviamente stando troppo vicino a terra aumenta l'instabilità ma comunque lo devi sempre correggere. La trimmatura ovviamente và fatta ma non è con quella che ti rimane fermo da solo in aria... assicurati che gli uniball lavorino liberi e scorrevoli.
Quanti giri rotore hai?
Un saluto
Riccardo
Vecchio 13 febbraio 06, 11:48   #5 (permalink)  Top
cavoli una domanda complicata per me... intendi i giri del motore? non li ho mai calcolati... posso dirti il modello del motore (brushless) e del regolatore però... sono quelli originali della align in dotazione al t-rex XL
Vecchio 13 febbraio 06, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se il distacco da terra avviene con 5..6 gradi di passo i giri saranno automaticamente adeguati.
Vecchio 13 febbraio 06, 16:27   #7 (permalink)  Top
allora devo controllare in quale posizione dello stik comincia ad alzarsi e poi, da fermo, controllo in quella stessa posizione dello stik quanti gradi di incidenza pale ho...giusto?
provo a fare questo intanto!
ieri con l'aiuto del negoziante che me lo ha trimmato un po' sembrava alzarsi abbastanza piatto (in negozio) anche se traslava a sinistra (ma comunque in modo quasi piatto) allora sono andato in un prato e, sicuro della taratura, ho tirato un po' su il motore e l'eli... ma a mezzo metro di altezza si è piegato a destra ed è precipitato rovinosamente...ma perchèèèè????
Vecchio 13 febbraio 06, 16:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Questo in linea di massima e per tirarlo su la prima volta poi.. poi dipende. I giri rotore dei vari setup vanno da 2000 a 2800 giri a secondo che si utilizzi per fare solo dell'hovering o del volo acrobatico o semplice volato.
Comunque come indicazione per un principiante direi che è buona.
Per quanto riguarda il traslare rovinosamente a destra non capisco... vuoi dire che nonostante il tuo correggere è andato inesorabilmente giù ignorando il tuo volere?
Un saluto
Riccardo
Vecchio 13 febbraio 06, 17:08   #9 (permalink)  Top
A essere sincero non ho nemmeno corretto... è partito in avanti-destra piegando subito sul suolo... eppure in negozio sembrava salire piatto come un biliardo (leggero)...a 50 cm da terra mi è stata impossibile qualunque reazione... sono alle primissime armi... mi accontenterei di vederlo salire piatto di due tre metri e poi tornare giù... ma in queste condizioni non riesco nemmeno a decollare. HO PAURA
Vecchio 13 febbraio 06, 17:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
mi accontenterei di vederlo salire piatto di due tre metri e poi tornare giù... . HO PAURA
Procurati un simulatore...
se non hai neppure corretto è normalissimo che vada da un lato per i fatti suoi
Come già detto l'elicottero non "sale piatto"... MAI! Va sempre costantemente corretto...
E' corretto avere paura... agli inizi 2 minuti di hovering ti "sfiancano"!
Ciao.
Sfiammata iniziale collegamento batterie Creative Elimodellismo Motore Elettrico 18 17 dicembre 07 21:21
taratura T-rex con piatto a 120 acdissimo Elimodellismo Principianti 4 04 febbraio 07 17:33
Taratura Cnc3ax dtruffo CNC e Stampanti 3D 2 02 febbraio 07 01:12
settaggio iniziale 22E giana Elimodellismo Principianti 1 14 dicembre 06 00:38
Taratura dragonfly wally Elimodellismo Principianti 1 16 novembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
