Vecchio 21 gennaio 06, 19:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
modifiche x mod
Ciao qualcuno mi sa dire qual è il modo migliore per tagliare le portiere di una x mod ?
Inoltre dove posso trovare cerniere per farle aprire tipo "ali di gabbiano"?
Grazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Secondo me si potrebbero tagliare con un comunissimo seghetto o traforo..in alternativa potresti provare con un trapanino tipo dremel per intenderci..fai attenzione pero' che a lungo andare rischi di sciogliere la plastica
per le cerniere potresti magari adattare quelle di qualche Bburago della stessa scala...
Altre modifiche interessanti secondo me e sempre se non le hai effettuate sono il montaggio di leds sui fari e sotto la scocca e anche le marmitta/e cromata..d'altronde lo dici tu stesso "c'è del tamarro in ognuno di noi"!!
Ultima modifica di marmoGT : 20 aprile 06 alle ore 17:47
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 22:31   #3 (permalink)  Top
per le luci sono a posto..ho ordinato dagli usa un set della xmod modificato e posso intercambiare led di 7 colori diversi,e poi ho preso dal canada neon artigianali rosa !!!
bella la tua mercedes...ma non è xmod,vero?è una mini-z?
Sarebbe bello avviare un post su macchine di questa scala o simili...
Ultima modifica di jollyboss : 21 gennaio 06 alle ore 22:36
Vecchio 22 gennaio 06, 11:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
è un iwaver 02..dai quando finisci di sistemare la tua vogliamo le foto!!!
Vecchio 22 gennaio 06, 17:31   #5 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
ho letto che per tagliare le portiere usano un comune cutter, anche se è un lavoro abbastanza lungo visto lo spessore della plastica, per le cerniere dovresti guardare quelle per gli aerei in un negozio di modellismo, ce ne dovrebbero essere di varie misure e forme
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 22:37   #6 (permalink)  Top
grazie raga!scusate se rispondo ora ma nel weekend entrare sul forum è impresa difficile...
l'auto dovrebbe arrivare in settimana...intanto su www.atomicmods.com ho già trovato i pneumatici da drift...
mamma mia ho visto un video di auto con le loro modifiche e celle al litio di un xmod tirare i 61 km/h (su rulli)
però nn so se spediscono in italia,gli ho mandato una mail da libero su outlook:ma funziona outlook se riceve come in questo caso posta da account gratis?
Vecchio 04 febbraio 06, 17:00   #7 (permalink)  Top
Finalmente è arrivata!
dopo 2 settimane e mezza mi è arrivato il pacco contenente il modello della pontiac.Vi posto il link perchè non ho montato le varie parti della carrozzeria poichè devo lavorarci sopra(ho preso un cutter,ma ancora devo trovare le cerniere,prima di tagliare a casaccio).
http://www.xmodsrc.com/catalog/?PHPS...b8d537d2280937
Il modello è veramente ben fatto.L'unica cosa che SICURAMENTE è da sostituire subito con l'alluminio sono i cardani e i bicchierini,veramente troppo fragili,specie questi ultimi.
Montare la trazione 4 sulle xmods non è difficile.l'unica attenzione è che bisogna avere la pazienza di smontare almeno una parte di ogni ammortizzatore perchè sennò quando si rimonta tutto il blocco sul telaio si diventa pazzi...
Comunque il prodotto nel complesso mi sembra più che dignitoso.
in settimana spero di trovare le cerniere!
Ciao!!!
Vecchio 04 febbraio 06, 17:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Mi raccomando...aspettiamo le foto!!!
Vecchio 04 febbraio 06, 18:31   #9 (permalink)  Top
Ora sto cercando di capire come ottenere una sfumatura che vorrei fare sulla carrozzeria...credo userò l'aerografo di un amico(è di quelli a getto fisso).
diciamo che il tempo stimato di tutto il lavoro è 3 settimane,considerando il poco tempo libero che ho ora...
comunque aggiorno periodicamente lo sviluppo dei lavori(...dal centro,al sud,alle isole,al nord...)
Ciao!!!
Vecchio 04 febbraio 06, 19:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Cavolo..carrozzeria verniciata con l'aerografo..allora la cosa si fa seria!!!
modifiche ssk v2 otrebor.32 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 23 gennaio 08 19:53
modifiche Raffo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 agosto 07 20:14
modifiche al DF4 biagman77 Elimodellismo Principianti 5 02 agosto 05 21:38
Modifiche ala twentynine Aeromodellismo Alianti 31 23 giugno 05 14:14
Modifiche T-rex nuvolini Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 maggio 05 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
