Yak 3 P400 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 gennaio 06, 13:22   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Yak 3 P400
Salve a tutti,
dopo aver realizzao la fusoliera dello yak 3 si pone il dilemma delle ali.
Il profilo più usato nella categoria è il Ritz 1-30-10.
Corda alla radice 230 corda all'estremità 73mm, freccia bordo d'entrata 78mm.
Apertura alare 75cm con diedro di 3 gradi.
Aspetto suggerimenti
allego il file DWG col trittico
intanto eccovi le prime immagini:
Fusoliera tagliata e svuotata. Tronchi della fuso incollati
Le dime permettono sia il taglio della fuso che lo svuotamento
Ed ecco il risultato dopo una prima carteggiata:
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:41
Vecchio 15 gennaio 06, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Odi
Salve a tutti,
Alla faccia del "profile"!!!!
Hai fatto un capolavoro!!!
Il progetto mi pare ok. La sola cosa che cambierei, è la corda del profilo d'estremità. 75 mm mi pare pochino. La porterei almeno a 100 mm, tanto hai 2 cm di tolleranza sulle misure scalate.
Se la tagli a punto fisso, ricordati di mettere lo spessore quando tagli il dorso per aumentare lo spessore di estremità che sicuro è meglio!
Salammete!
Peppe.
Vecchio 15 gennaio 06, 16:47   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Peppe46
Salammete!
Peppe.
Grassie
aspettando le ali (mi vengono tagliate con CNC a filo da un amico quindi non si pongono problemi di spessore) ho messo in cantiere i disegni del prossimo profile...bimotore, il mitico Messerschmith 410, na belva
Grassie beppe, farò come dici e porto la corda all'estremità a 100
Vecchio 16 gennaio 06, 00:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
75+20=95 non 100
tra l'altro non riesco ad aprire il disegno, mentre quello che hai messo su combatprofile400 sì. hai cambiato qualcosa, e salvato con versione successiva al 2002?
Ciauuuu
Davide
Grassie
Vecchio 17 gennaio 06, 12:30   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
75+20=95 non 100
Ciauuuu
Davide
ehhhhhh va bene, a 95
al momento non ho cambiato nulla, appena finisco le dime per le ali vedrò di fare ordine e di metterci qualche spiegazione.. se per la P400 va bene si può postare nell'area disegni e piani
Vecchio 20 gennaio 06, 21:13   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
La flotta si allarga
Ecco una breve descrizione di come opero...
tagliata la fusoliera basandomi sulla fiancata e in seguito sul profilo visto dall'alto, la divido in sezioni in rapporto alle dime "ordinate" che ho bisogno.
Ecco qui la prima fetta, la capotta motore.
Dima anteriore
E dima posteriore
Archetto e via, il risultato è preciso e si ottiene molto in fretta
Fatto ciò devo però sagomare la capottina a mo di ciambella, così da prendere quelle poche ma indispensabili caratteristiche di questo goffo aereo
preparo un dischetto di legno di pari diametro e fisso la capottina con del normale biadesivo
Monto sul tornio (per chi non lo avesse, un normale trapano fissato al tavolo da lavoro va benissimo) e con un tampone sagomo ben bene lo stirofoam
E in pochi minuti ecco il risultato
Vecchio 15 gennaio 06, 20:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
bellissimo odi, sembrerebbe un ww2 piuttosto che un profile. Metti il 400 per gareggiare o un bl?
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 22:52   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da centorame
un 400, la fuso è molto robusta e al momento pesa 35 grammi (altezza massima 12cm, diametro massimo 7cm lunghezza 65cm)
P400 Odi Categoria Rc-Combat 13 24 novembre 06 22:05
Spitfire p400 Mau89 Categoria Rc-Combat 31 22 settembre 06 14:35
lipotech su p400 Benji Categoria Rc-Combat 13 01 giugno 06 11:22
Batterie P400 Mau89 Categoria Rc-Combat 45 12 ottobre 05 13:20
P400 in toscana? mat Categoria Rc-Combat 0 01 luglio 05 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
