Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 gennaio 06, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
Ciao hjo letto in qualche post che sulla radiotrasmittente walkera a 4 CH c è comunque la predisposizione per inserire 2 canali in piu,basta inserire 2 resistenza e 2 condensatori smd e collegarli agli interrutori.
Nel DF4 potrebbero venire usati per luci di posizione qunado si spegne la luce del garage,lanciamissili,lampeggiatori ecc.
La domada è questa:
la ricevente 4CH del df4 è modificabile per collegarci qualche servo o dispositivo in piu e sfruttare questi canali o è necessario per forza prendere una ricevente a 6 CH?
grazie a tutti
Andre
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Non credo sia possibile, ma non solo, ti aggiungo che
se cambi radio, dovrai cambiare anche tutta l'elettronica
del DF4, la cui centralina tutto in uno non parla un linguagio
standard.
Comunque io te lo consiglio, è stata la prima spesa che ho
fatto sul DF4: una radio "seria" che mi durasse un po e poi ho
eliminato la centralina all_in_one, messo una ricevente hitec,
un gyro GWS e 2 regolatori brushless per i 2 motori brushless
cambiati anche loro.
Ho guadagnato nella possibilità di gestire molto meglio le corse
dei servi, il centro, il revomix (il gyro non ha AVCS), ecc.
Pareva quasi un elicottero elettrico vero
Daniele
Vecchio 09 gennaio 06, 10:04   #3 (permalink)  Top
Però interessante...grazie del consiglio...anzi ancora una cosa sul df4 il gyro nuovo dove lo hai montato?
grazie Andre
Vecchio 09 gennaio 06, 10:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bell412
Data registr.: 29-12-2005
Residenza: Ft.Rucker (AL)
Originalmente inviato da danverz
standard.
Daniele
Praticamente un elicottero nuovo... hai qualche foto????
E' qualcosa che mi è balenato in testa e forse prima o poi...
bell412 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 11:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bell412
ottima cosa, danverz, mandaci qualche info più dettagliata. io sto pensando di fare la stessa cosa.
per il momento, helycopter, ti posso dire che io ho tramutato la ricevente in mode 3, mettendo motore e timone di coda a dx e tutti i controlli direzionali a sx. non è stato difficile: ho aperto la radio e invertito i connettori
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 16:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da Helykopter
La domada è questa:
grazie a tutti
Andre
Verificando il segnale in uscita prima del Modulatore TX della trasmittente a me, sempre che non sbagli, mi sembra di vedere 8 CH ( Verificato con TEST SET MARCONI ).
Quindi teoricamente è possibile.
Si dovrebbe verificare invece che nella Ricevente l'integrato sia in grado di gestire gli eventuali canali in più.
Tutto il resto poi è fattibile.
Saluti
Alessandro
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 22:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Adesso il DF4 ce l'ho tutto smontato ...
aspetto primavera per montarci la fusoliera del piccolo.
Ecco le foto di come appare ora o meglio di come appaiono
i vari pezzi
Daniele
Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn3046-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn3048-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn3049-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn3050-01.jpg
Vecchio 10 gennaio 06, 11:20   #8 (permalink)  Top
grazie alessandro! guarderò ora nella ricevente se fosse magari predisposta per l aggiunta di 2 canali in piu
a presto
Vecchio 10 gennaio 06, 11:30   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
i vari pezzi
Ciao Daniele,
solo un paio di domande, nel rotore principale mi pare che sia quello che alla Walkera vendono come upgrade brushless per il DF36 (che devo ancora montare), nel rotore di coda che motore ci metti, quello che si vede un po' sfuocato vicino al gyro GWS?
Altra cosa, l'aumento di peso del tutto in quanto consiste? Ovvero partiamo dal presupposto che la ricevente sia piu' o meno come la ALL-IN-ONE del DF4, in aggiunta pero' hai il peso dei due motori del gyro e degli ESC, pensi che il nuovo brushless riesca a compensare tranquillamente?
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 11:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da biv2533
Ciao Daniele,
Ciao Biv, il motore è un "senza marca" e non sono in grado di dirti
se è uguale a quello per il 36. Ti so solo dire che prima che mi arrivasse
l'ARK avevo messo una configurazione sul DF4 tipo Gy401, un
regolatore brushless e un brushed per la coda e ho dovuto
prestare attenzione al settaggio del throttle perchè l'eli
schizzava in alto come un missile (Vedi foto).
E' decisamente sovradimensionato questo motore ma è poi lo stesso,
sol che vola
Nel rotore di coda monto un Feigao Long http://www.helihobby.com/html/motors.html .
Tutti e 2 i regolatori e tutti e 2 i motori sono stati presi su ebay:
50 euro per ESC/Motore principali e 43 per ESC/Motore di coda
(mi pare). I regolatori sono anche loro senza marca, ma li ho
programmati con lo stesso sistema degli Tsunami, e pare vada bene.
A voja ... quello tira su anche te e me Per il peso complessivo, non sono
in grado di risponderti perchè non ho una bilancia adeguata in casa.
Daniele
Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn2608-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn2615-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn2619-01.jpg   Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH-dscn2607-02.jpg
Ultima modifica di danverz : 10 gennaio 06 alle ore 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
