User Data registr.: 28-10-2005
| ![]() Citazione:
1-stacca le pale del rotore o togli il pignone del motore (per sicurezza che non parta) 2-accendi la radio e metti il gas al massimo 3-dai corrente al regolatore che fara un concertino 4-porta il gas al minimo 5-inizia la sequenza di programmazione, che si divide in 4 fasi: freno (un bip per 5 volte) / batterie (2 bip 5 volte) / anticipo (3 bip 5 volte) non sono sicuro se ce prima l`anticipo o le batterie vedi schema / governor (4 bip 5 volte) alla fine porta il gas al minimo, altro concertino e il gioco è fatto dopo ti ripete lui la sequenza, prima però in ognuna delle 4 fasi sopra descritte devi scegliere: hai 3 scelte (vedi schema nelle istruzioni) e la scelta si fa mettendo il gas al minimo (op.1) - a metà (op.2) - al massimo (op.3) il posizionamento lo devi fare mentre sei allinterno di ogni fase durante le sequenze di cinque volte di bip. IO USO NELLA FASE 1 OPZIONE 1 (gas minimo) NELLA FASE 2 OPZIONE 2 (gas a metà) NELLA FASE 3 OPZIONE 3 (gas al max) NELLA FASE 4 OPZIONE 2 (gas a metà) (3 SE VUOI ATTIVARE IL GOVERNOR). Ciao io sono RAFFA e spero di aver ricordato bene e di averti aiutato. Ultima modifica di raffa1971 : 21 dicembre 05 alle ore 14:09 | |
User | Citazione:
![]() Hai cannato solo l'ordine ![]() 1 Freno (gas basso) 2 Timing (centro) 3 Battery protection (centro o alto) 4 Aereo/Ely/Ely+Governor (centro o alto) Vorrei comunque avere la tua memoria! ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
regolatore align | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 14 settembre 07 23:58 |
Regolatore ALIGN 35A | g14c0m0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 novembre 06 19:29 |
Regolatore Align | CantZ506 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 maggio 05 22:17 |
set up Regolatore align 25A | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 marzo 05 21:03 |
