![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | protezione per servi
Dopo aver assistito ad uno schianto causato da una bruciatura di un servo, che ha provocato un black out totale dei due pacchi batterie, mi chiedo se non esiste già un circuitino da cui passare i cavi dei servi per fare una protezione contro i corti dei servi stessi. Esiste qualcosa ho lo devo studiare??? Grazie mario
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() |
UserPlus | Citazione:
![]() se si vogliono fare le cose mini ce ne sono anche in versione SMD ![]()
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
Immagini: 11 | Citazione:
A me è capitato di bruciare un servo a terra, con alettone bloccato da un rametto (e questo ci può stare...) ma in volo.... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() ![]() Io penso che con un po' di termorestringente e un taglietto sul filo "rosso" dei servi per inserire un fusibile si possa ottenere un ottimo risultato e la sicurezza di non mettere in corto tutto il bec ![]() Si potrebbe anche creare un cavetto fusibile con un estensione fusibile ... i valori piu' comuni da 250mA fino a anche 5A in versione smd. Ad esempio 843-352 di RS ![]()
Io non uso il bec neanche nei motoalianti, preferisco avere un pacco ausiliario, o due con doppio diodo sui modelli grossi, che alimenta rx e servi e uno per il motore.... Ho visto anche modelli con doppia rx e doppio pacco distinti...., qualcuno sopravvive sempre, certo che portare giù un modello con i soli alettoni... ![]() Ma so che è successo utilizzando il butterfly, manico da paura..... ![]() Mi puoi consigliare un sito dove trovare gli 843-352 di RS? Grazie mario
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Un fusibile oppure un sistema di protezione nei servi mi sembra "quasi" inutile e sopratutto più pericoloso dell'eventuale beneficio che in casi rarissimi può dare. Bisogna ricordare che più elementi si pongono in serie ad un dispositivo, più sono le possibilità che qualcosa si guasti. Se un servo durante un volo si guasta, ci sono moltissime probabilità che il modello si danneggi in modo vistoso anche se si è adottato delle protezioni per evitare i corto circuiti. Naraj. |
Se per un servo di un flap devo distruggere un modello e rischiare di ammazzare un cristiano, credo sia meglio atterrare senza un flap o anche un alettone. Se poi si rompe la protezione perdo quel servo, ma ho buone possibilità di riportarlo giù il modello. Diversamente, come nel caso analizzato perdo tutto... @ doc, tranquillo, la protezione la prendo i base ai consumi dei servi specifici, con un certo margine di sicurezza..... I servi in questione erano proprio i microdigi multiplex, se ancora non ne avessi avuto conferma. ciao mario
Trovati grazie, devo solo misurare gli assorbimenti dei servi e poi li ordino. ciao mario. @Sono cambiati i codici, perchè hanno cambiato produttore...., ma ci sono le comparazioni sul sito.
Copertura di protezione | Maxir | Aeromodellismo Categorie | 16 | 06 marzo 07 11:27 |
regolatore EVO 30 BEC (va in protezione ?) | fedrik69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 gennaio 05 11:03 |
avviso di protezione??? | davidea | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 24 dicembre 04 20:33 |
