Testa e rotore eli - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 gennaio 07, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Testa e rotore eli
Ciao a tutti,
chiedo un consiglio:
dopo un crash, ho dovuto smontare il mio Esky CP2. Ho 2 dubbi:
- il cuscinetto ancora montato sull'albero (vedi foto) non riesco a sfilarlo e non lo trovo nei ricambi previsti (c'è l'esploso di tutti i pezzi fuori che di questi cuscinetti). (Per sfilarlo, ho dovuto segare l'albero in due con la sega...terribile farlo!)
Quindi non so come recuperarlo o come ordinare uno nuovo
- Nella testa non so se è rotto l'asse che collega le pale (Main Blade Shaft) perchè il braccetto della pala di sx si muove. Non so se questo movimento è normale o è da cambiare.
Vi prego di darmi i vostri consigli (ho già sudato freddo a smontarlo...)
grazie
Davide
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Data registr.: 20-02-2006
Residenza: verona
Invia un messaggio via MSN a paxante
perchè hai segato l albero? io quando lo cambiai lo sfilai...
paxante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 21:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paxante
ciao, come ho scritto ho i cuscinetti bloccati che non escono dall'asse. Ho provato a tirare con forza e poi ho rinunciato. Robe da film horror, albero bloccato su morsa, sega sotto il carrello......
Hai suggerimenti alle mie domande?
Vecchio 07 gennaio 07, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
prova a guardare/domandare qui...
http://www.helihobby.com/html/esky_fixed_pitch.html
Vecchio 09 gennaio 07, 01:02   #5 (permalink)  Top
Grazie per i link.
Mi può dare qualcuno un consiglio su come togliere i cuscinetti?
E come si sfila l'albero dal giunto snodato nella testa dell'albero? (anche qui tiro tiro ma non esce.
Vecchio 09 gennaio 07, 05:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Bè un cuscinetto ben montato non esce facilmente .. (almeno così imparai smontando e modificando e rimontando il mio piaggio zip liquid cooled) sò che non centra nulla col modellismo ma sicuramente ti serve una specie di estrattore od un pò di forza col rischio di deformare le locazioni dei cuscinetti.. sicuramente se ci poggi un tondino e dai una martellata salta via tutto (anche qualche pezzo di ely) .. . meglio comunque aspettare parole esperte
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 00:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
allora...io fossi in te farei csì: tanto lalbero è tagliato e dunque da cambiare! dalla foto..mi sembra che da una parte è tutto rovinato e il cuscinetto non esce perchè ha tolleranza 0! quindi percui..basta che ti "crei la tolleranza"!se riesci fai salire il cuscinetto verso il "buono"..poi sempre con il seghetto tagli BENE la parte brutta...e poi con la mola....gli fai la punta tipo stuzzicadenti!se fai un buon lavoro il cuscinetto verrà via ad occhi kiusi!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 00:35   #8 (permalink)  Top
grazie dei consigli.
Diciamo che sono fiducioso per lo "stuzzicadenti"
ma come faro poi a togliere lo snodo e poi rimetterlo nell'albero nuovo?
Si riesce a capire dall'altra foto se anche l'albero delle pale è rovinato?
grazie di nuovo
Vecchio 10 gennaio 07, 15:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
beh...nella albero novo..teoricamente..è nuovo e quindi perfetto....il cuscinetto o entra giustissimo....oppure lo fai entrare battendo con qualcosa di piano!ricorda..ke se batti sul cuscinetto...nella parte centrale..dove poi all interno ci sono le sfere....lo puoi buttare!il metallo..prendendo i colpi...si bolla all interno...e va fisicamente a bloccare le sfere!quindi devi battere in piano e con una piastrina che distribuisca i colpi! lo snodo cosa sarebbe?il piatto ciclico?
Vecchio 10 gennaio 07, 18:22   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marc87
grazie,
lo snodo è l'estremità apposta di dove vedi il cuscinetto nella foto di sinistra
o ring testa rotore dragonball Elimodellismo Principianti 8 01 giugno 07 12:21
Testa rotore francescob Elimodellismo Principianti 1 15 giugno 06 13:37
Testa rotore per Shuttle garbo Elimodellismo in Generale 3 05 giugno 06 09:56
Viti testa rotore e pali rotore principale fabrisc Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 15:30
TESTA ROTORE DRAGONFLY 22D Harley Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 gennaio 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
