Vecchio 02 gennaio 10, 16:11   #1141 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Unhappy Interferenza???
Ragazzi oggi mi è capitata una cosa molto strana... Uso il modulo corona 2,4ghz DSSS su una Optic 6. Oggi sono andato in una zona industriale per tenere allenati i pollici con il mio T-Rex 450. Prima cosa strana quando tolgo gas le pale non si fermano del tutto ma sono stato temerario ed ho voluto provare lo stesso, mi alzo in hovering e ad un tratto non mi funziona più la coda... atterro provo a cambiare la batteria, stesso problema con il gas, mi alzo di nuovo in hovering e dopo un pò l'elicottero inizia a roteare su se stesso PANICO atterro e vado a casa. Riprovo l'elicottero nel cortile di casa mia ed i problemi sono spariti mi sono fatto un'intera batteria senza problemi. A voi è mai capitata una cosa di questo tipo??? Con il 2,4ghz non si dovrebbero avere interferenze, giusto? Incomincio ad avere poca fiducia del modulo corona!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 16:56   #1142 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Ciao,non saprei,personalmente non lo utilizzo da tantissimo,però non parlo forte ma non ho notato problemi,tant'è che dopo averlo provato sul trex450 ho montato altre tre riceventi sull'airwolf 450,trex600 e logo 10 3D e anche leggendo i vari forum non ho trovato nessuno lamentarsi di interferenze ma solo di un non aggancio immediato con la radio.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 17:03   #1143 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Allora sono sfigato io bohhh
Hitec Aurora 9
Vecchio 02 gennaio 10, 18:07   #1144 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Lo uso su 4 elicotteri + 1 tuttala, mai dato un problema (volando piu volte sotto i fili dell'alta tensione), tranne per un modulo difettoso, poi sostituito in garanzia.
Stai attento pero' a due cose:
- accendi rx, poi la tx tenendola a distanza di 1mt circa almeno
- occhio che i fili del regolatore/motore non siano vicini alla/e antenna/e della rx... tienile ad almeno 4/5 cm di distanza. Senno sono guai seri.
Questa la mia esperienza in 12 mesi di utilizzo del DSSS V2
Sono soddisfattissimo di questo prodotto super economico.
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 20:25   #1145 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
CIAO
Per quanto riguarda il primo punto in effetti spesso tengo la radio più vicina quindi starò più attento!!
Credevo che il discorso di 1mt fosse solo per il bindig...
Sul secondo punto vi posto un paio di foto:
Come potete notare ho la rx nel muso dell'eli ed i cavi che collegano motore-regolatore passano sotto quindi sono abbastanza lontani. Rimane invece vicino quello che collega la batteria all'esc. Cosa ne dite? Potrebbe essere quello che crea problemi?
Ovviamente su spazi ristretti di un 450 non è che si possano fare miracoli.
Comunque ripeto che prima di oggi non avevo mai avuto problemi di questo tipo!
Hitec Aurora 9
Ultima modifica di arton-fly : 02 gennaio 10 alle ore 20:30
Vecchio 03 gennaio 10, 00:00   #1146 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
ciao arton!
per il primo punto, della distanza di 1 mt, come ti hanno già detto fai la prova
per le antenne, i circa 3 mc scoperti delle antenne falli uscire fuori dai tubicini, sempre meglio secondo me
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 11:01   #1147 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Regola basilare: tenere la parte attiva delle antenne il più lontano possibile da strutture metalliche e/o carbonio. L'antenna verticale è addossata completamente alla struttura; meglio farla sporgere (libera) sotto, fra i pattini.
Vecchio 03 gennaio 10, 15:47   #1148 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ho notato che un paio di volte facendo la solita procedura, prima rx, poi tx a più di un metro, il leddino della rx non era perfettamente acceso, trabballava un po' e logicamente i servi non si muovevano perfettamente andavano un po' a scattini, sento tutto e rifatta procedur tutto ok, ld fisso e servi perfetti.
Magari potrebbe essere succesa una cosa simile anche a te, cosa che si risolve rifacendo la procedura di accensione.
ciaoooooooooo
Vecchio 03 gennaio 10, 16:04   #1149 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ok ma dopo le due antenne non sono più a 90° giusto? Il telaio è in fibra di vetro, può infastidire anche questo materiale?
A parte che non capisco se questa cosa dei 90° è veramente importante o meno perchè vedo molti che non le hanno così...
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooooooooo
Grazie dell'intervento ma escludo questa ipotesi perchè ho spento e riacceso l'eli più volte ed ho addirittura cambiato batteria...
Forse quella che sembrava una semplice zona industriale era un centro segreto della NASA speriamo non capiti più!!
Hitec Aurora 9
Vecchio 03 gennaio 10, 17:45   #1150 (permalink)  Top
mia posizione antenne
Io, lo ripeto, è da 12 mesi circa che volo con corona con 4 eli le cui antenne sono posizionate cosi (tenute con 2 tubicini al silicone, fissate ai tiranti con 2 fascette)
Mai un problema.. e non è che voli vicinissimo quando sono al campo.
Probabilmente la teoria parla di 90°, ecc..ecc.. ma "squadra che vince non si cambia..."
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
