Discussione chiusa
Vecchio 14 luglio 09, 00:47   #621 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Vi prego di non linciarmi....se è una bufala! Oggi, alcuni ospiti (Milanesi in vacanza) presso il ns. Campo di Volo hanno asserito ESSERE DIVENTATO LEGALE l'uso del 2,4 Giga DA IERI anche (e finalmente ) nel Bel Paese. Giorgio
nessuna pubblicazione inerente il 2,4 gHz il giorno 11 luglio 2009.
Sommario Gratuito ultime G.U.
naftausa non è collegato
Vecchio 14 luglio 09, 19:02   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo72
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: Piacenza
Purtroppo confermo che attualmente non sono legali
proprio oggi mi è arrivata la mail di risposta dal ministero delle telecomunicazioni :
Allo scopo di realizzare radiocomandi (anche in ambito modellistico), è possibile utilizzare apparecchiature radio di tipo non specifico a corto raggio (Non-Specific Short Range Device) operanti nella banda 2400-2483,5MHz con 10mW di potenza e.i.r.p. massima consentita, duty cycle del 100% e canalizzazione non fissata, conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 440-2.
Tali caratteristiche sono fissate, per tutta la Comunità europea, dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 70/03 - Annesso 1, banda h, recepita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze adottato con D.M. 13/11/2008 - nota 158A, e non sono derogabili.
Tali applicazioni sono di libero uso.
Le apparecchiature devono recare il marchio CE e la Dichiarazione di conformità alla direttiva 1999/05/CE redatta dal costruttore. Devono essere utilizzate con le caratteristiche elettriche stabilite e più sopra indicate, secondo i criteri prescritti dal costruttore, senza apportare modifiche di alcun tipo, così come indicato nelle istruzioni per l'uso che devono essere presenti nella confezione.
Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature radio di libero uso (classe 1) vedi pagina web ERO
Si comunica, per chiarezza di informazioni, che la potenza di 100 mW e.i.r.p. è prevista, sempre per tutta la Comunità europea, solo per apparecchiature radio operanti nella banda 2400-2483,5MHz di tipo Radio-LAN, conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 328.
Le caratteristiche tecniche delle Radio LAN sono fissate dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 70/03 - Annesso 3, banda a), recepita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze adottato con D.M. 13/11/2008 - nota 158: la stessa nota individua anche il regime di uso privato (libero uso o autorizzazione generale, a seconda dei casi).
Le sanzioni per uso di apparecchi non conformi (ad esempio radiocomandi con potenza di 100mW e.i.r.p.), o per uso di apparecchi conformi ma per scopi diversi per i quali sono destinati, o ancora per aver apportato modifiche ad apparecchi che erano conformi, nonché i casi per i quali è previsto anche il sequestro degli apparecchi, sono stabiliti dall’art. 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (che recepisce in Italia la direttiva 1999/05/CE) e successive modificazioni ed integrazioni (vedi art. 14 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Distinti saluti.
cav. Pierluigi Moretti
Capo settore III°
Ispettorato Emilia-Romagna - Bologna
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
che dire.....il calvario continua !!!!!
Paolo72 non è collegato
Vecchio 14 luglio 09, 21:20   #623 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
rimosso (messaggio inutile)
publo non è collegato
Vecchio 15 luglio 09, 01:25   #624 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Scusate ma... l'uovo di Colombo non potrebbe essere abbassare la potenza di trasmissione a 10 mW? Qualcuno sa se si può fare con le Futaba in circolazione? Tanto per gli elicotteri 10 mW bastano...
AlexTG non è collegato
Vecchio 15 luglio 09, 18:52   #625 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Se voli con uno schiumino o un eli lo puoi anche fare, ma altrimenti come la metti con la portata ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 15 luglio 09, 19:33   #626 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Lo posso anche fare... ma come?
Cioè la domanda è: si può modificare la potenza in trasmissione di una futaba T7C o T10C?
Vecchio 15 luglio 09, 19:43   #627 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ovviamente lo dovrebbe fare il produttore, anche perche' l'apparato dovrebbe essere riomologato !!
In effetti qualche produttore ha a listino apparati a 10 mw (Spektrum, se non erro), venduto con la specifica di essere low-range o per automodelli.
Altri produttori si sono adeguati alle normative di alcuni paesi europei, quali la Francia, ove i 100 mw sono permessi, ma non su tutta la banda disponibile.
Graupner (tralasciando la qu alita' e l'affidabilita' del prodotto) in fase di configurazione del sistema IFS ha impostazioni specifiche per la Francia !
Graupner stessa prevede ben 5 livelli di potenza dei suoi moduli (ma considerando che a mala pena funzionano con i 100 mw... la vedo dura utilizzarli con potenze inferiori). Quindi, se si usa IFS, si puo' stare nella legalita' impostando i valori come da normativa vigente.
Credo quindo che i moduli Futaba (ad esempio) destinati alla Francia, abbiano delle limitazioni sulle frequenze utilizzabili.
Ovvio che non sarebbe interesse dei produttori al contrario ridurre la potenza a 10 mw, in quanto tale potenza non sarebbe sufficiente per l'utilizzo normale degli apparati, quindi praticamente inutile.
Vecchio 15 luglio 09, 20:07   #628 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
le futaba sparano i loro 100mW ma, in previsione che venga recepita la normativa europea, permettono di scegleire via software o switch se utilizzare l intera gamma da 2400 a 2483 (general) o se utilizzare la parte dello spettro specifica per la francia (france)
Ludo91 non è collegato
Vecchio 15 luglio 09, 20:19   #629 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Sei in errore. Fra vari settaggi presenti nel menù riservato al 2.4 gHz della mia T12 c'è l'impostazione "2.4 General" o "2.4 France"
Quindi nessuna limitazione...
La tendenza dei produttori e mettere in mano ai modellisti apparati perfettamente funzionanti e lasciare a loro la decisione se contravvenire alle leggi o meno. Graupner è stata più furba mettendo a disposizione settaggi che permettessero di rientrare nelle normative italiane ma mi chiedo chi non imposti potenza massima (livello 5) e Hopping di tipo ETSI permanente su 16 canali (impostazione 4) sulla propria radio Graupner
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 15 luglio 09 alle ore 20:27
Marco m&m non è collegato
Vecchio 15 luglio 09, 21:26   #630 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Credo nessuno (d'altronde quanti usano Grapner ??)
Per la Furaba non sapevo avessero previsto la funzione, ma visto che la Francia non credo abbia nessuna intenzione di modificare le norme, hanno fatto bene a farlo!!
PS: Ma che tu sappia e' presente anche sulla Futaba di fascia inferiore ???
Discussione chiusa
T-REX Tutto ciò che sai o che vuoi sapere Antonio82 Elimodellismo Motore Elettrico 195 13 dicembre 10 17:28
Aspetti legali dei post Torquemada Segnalazione Bug e consigli 8 01 luglio 07 14:49
Tutto quello che volevate sapere not103 Elimodellismo Principianti 9 08 marzo 05 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
