Vecchio 29 aprile 18, 22:30   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
La curiosità e la voglia di conoscere meglio questa X10S da chi già la usa da tempo comincia a stimolarmi,la radio è dotata di 3 antenne 2 interne e una esterna,io pensavo funzionassero all'unisono (come jeti) ma da quello che ho capito bisogna selezionare interne o esterna giusto ? voi quale usate o quale è più conveniente usare ?
intanto grazie a tutti.
Dicono solo quella interna.
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 18, 18:10   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
che poi quelle interne sono 2.
forse è per questo che potrebbero funzionare meglio di una esterna.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 18, 21:13   #93 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Quindi quella esterna si può anche togliere .
(Martin Luther King)
Vecchio 30 aprile 18, 22:54   #94 (permalink)  Top
se usi quelle interne si
Con la radio dovrebbe essere fornito anche un tappino per proteggere il connettore della radio.
tappino orrendo peraltro
Vecchio 30 aprile 18, 23:45   #95 (permalink)  Top
Cassio! !!ora capisco a cosa serve quel tappino giallo pallido striminzito.
Vecchio 02 maggio 18, 18:54   #96 (permalink)  Top
Finalmente comincio a prendere confidenza con questa radio,ho programmato un modello acrobatico,ho inserito i limit i travel dual rate in 3 posizioni ed esponenziali,poi sono arrivato al "throttle cut" e qui mi sono arenato,
dunque la spiegazione dice di attivarlo con un interruttore a 3 posizioni,una posizione con minimo normale,una per il volo con minimo leggermente più alto ed ultima per spegnere, 1^pos. minimo normale ed è tutto ok, 2^pos. si regola il "tri pos" spostando lo stick al punto voluto,ma poi non si riesce a regolare la posizione di tutto chiuso,oppure si regola la posizione di tutto chiuso ma non la posizione intermedia,qualcuno di voi è riuscito nell'impresa ? il limit servo di tutto chiuso l ho lasciato abbondante per avere abbastanza corsa in modo che la farfalla all'occorrenza possa chiudere tutto.
Vecchio 03 luglio 18, 00:17   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
New entry
Dopo circa 20 anni di multiplex sono entrato nel mondo "open" con una X10s: ritengo la filosofia di programmazione open-tx simile alla mitica profi4000 per cui mi sono buttato...
Premetto che dopo circa un ora di utilizzo di FrOs ho optato per la sostituzione del firmware e, effettuando il flash con un mac, l'operazione é stata rapidissima e semplice. Ora sto iniziando a studiare open tx e giá inizio ad apprezzarne la flessibilitá. La domanda é: riesco a scrivere il firmware sulla radio ed effettuare il backup firmware da radio a mac ma non riesco a scrivere sulla microSD ad es. per salvare un modello programmato in Companion. Dove sbaglio? Da Companion mi pare di capire che la funzione di scrittura SD non sia stata ancora implementata.
Un saluto a tutti gli smanettoni.
Nat
CarboNat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 18, 12:38   #98 (permalink)  Top
La radio possiede 3 antenne 2 interne ed una esterna,qualcuno sa dirmi se tutte e 3 irradiano ?
a me non è chiaro come selezionarle,nelle impostazioni c'è modulo esterno e modulo interno ma credo si riferisca ad un eventuale modulo opzionale da installare dietro,quindi le antenne dove si selezionano ?
Ultima modifica di runnerfly67 : 26 luglio 18 alle ore 12:41
Vecchio 26 luglio 18, 16:10   #99 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Nel model setup: https://drive.google.com/open?id=1ug...wPYe3v-MgX7TiT
ugo58 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 18, 20:37   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: napoli
compatibiità rx con mod.DFT
Salve amici,posseggo una futaba t10c con modulo est.frysky DFT,vorrei acquistare queste rx,se sono compatibili,inoltre la mini rx come si installa,bisogna saldare qualcosa.Grazie
https://www.banggood.com/Wholesale-F...r_warehouse
https://www.banggood.com/FrSky-S-FHS...r_warehouse=CN
giamu non è collegato   Rispondi citando
KST x10 x oni Aeromodellismo Alianti 5 02 agosto 17 09:35
XRay X10 + gomme + scaldagomme andycrep Merc. Automodellismo e Moto 1 20 febbraio 14 13:02
La lipo......X10 staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 28 settembre 11 17:41
Xray x10 luglio97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 31 29 agosto 11 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
