![]() | #9881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Ciao ps t mando un MP
__________________ Ex FAI 13160 | |
![]() | #9882 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Ciao a tutti, ho fatto l'errore di non prestare attenzione e per la mia Taranis plus con firmware EU LBT ho acquistato una rx frsky V8R7-II sulla taranis non vedo il protocollo D8 ma solo D16 e L12, io ho la versione 2.1.6. Senza fare downgrade non c'è la possibilità di collegarla? Grazie in anticipo. |
![]() | #9883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: Mentana
Oggi avendo un ritaglio di tempo abbiamo sostituito la batteria CR1220 rimontato tutto ma ancora dava problemi, cosi alla fine ho aggiornato sia bootloader che FW alla 2.1.9 risolvendo cosi anche un problema dovuto alla mancata connessione usb con il pc (la 2.1.6 originale presa da jonathan non faceva in alcun modo comunicare la radio con il pc) ricalibrato e settato tutto quanto, spenta la radio per 5/10min alla riaccensione ridava ancora lo stesso problema data e ora resettati. Qualcun'altro ha gia avuto lo stesso problema ? Avete qualche soluzione in merito?,potrebbe essere un problema della radio?
__________________ RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75 | |
![]() | #9884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Però ancora non riesco a trovare spiegazioni su Id e Istanza. A che diavolo servono? Altra domanda: nella registrazione della RSSI ho visto che ho avuto un evento a valore 50, 4 o 5 volte fra 52 e 54 e poi tutti fra oltre 60 e 80. Secondo voi è tutto ok? Senz'altro si per i valori oltre 60 ma sono un po preoccupato per quel 50. Ancora grazie Claudio | |
![]() | #9885 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Quindi in pratica della motherboard.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #9886 (permalink) Top | |
Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
![]() | #9887 (permalink) Top |
E alla fine è successo.......questa mattina sono andato a volare e nel fare il soliti reset......crack....i pulsanti lato dx sono caduti dentro, gia da tempo sentivo problemi sul tasto enter quindi me lo aspettavo. A questo punto approfittero' per un piccolo upgrade hardware, slide laterali della plus, chiaramente i pulsanti e una domanda per chi ne sa qualcosa in piu, vorrei sostituire il power module con il modello della plus perche ho visto che è di amperaggio maggiore, dal momento che gia tempo fa avevo sostituito il pacco batterie essendo di capacità maggiore. Secondo voi è possibile ? Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
![]() | #9888 (permalink) Top |
Moderatore |
Per i Tastini tempo fa avevo postato una soluzione DIY e risolutiva per ricrearli a costo 0 o quasi... Magari prima di comprarli dai un occhio qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4831771 Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #9889 (permalink) Top |
;) Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
![]() | #9890 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Io avevo risolto così, poi li ho sostituiti con quelli originali, perché quello stampato si sentiva un po' posticcio quando si premeva e spuntava troppo rispetto agli altri ![]() Inviato dal mio Galaxy S7 Edge utilizzando Tapatalk
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
