Vecchio 02 dicembre 13, 11:03   #911 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Non credo ai somari forti come dici tu, ma ai pigri che non scorrono i post....
Comunque
questo è un'esempio:
-sul ch5 sono settati tre modi di volo GPS/ATTI/MAN associato ad uno stick con la possibilità di Replace con Failsafe all'occorrenza attivando lo switch apposito con beep di avviso.
-sul ch6 Home lock e Course Lock con bip di avviso
-sul ch4 se si attiva lo switch si agisce sul timone senza toccare nulla, è utile per riprese lente a 360 senza muovere il gas.
Fammi sapere se hai problemi
grazie Cello62
ieri ho letto dall'inizio il post,ma poi arrivato a un certo punto non trovavo nulla,cosi' ho chiesto info,poi nella notte smadonnando sono riuscito a settare lo swicht, ora ho il problema di abbinare un interuttore di quelli a rotella,per comandare l'inclinazione del gimbal.
mi aiuti
grazie
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 11:44   #912 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
altra taranis con problemi.
a un ragazzo al mio campo volo,
la radio ha deciso di non trasmettere piu'.
meno male non era in volo.
a il reìivenditore gli ha detto che avra' un po' da aspettare,
gli ha detto che e da sostituire ,ma non ce ne disponibili,i cinesi
non le inviano piu'.
sapete qualcosa di certo?
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi viene in mente che l'unico messaggio di errore possibile sia "Antenna problem"
non mi risultano messaggi tipo "segnale rf assente" quindi delle due l'una...
O non stiamo parlando della stessa radio o l'errore è un'altro..
giorno.
aggiornamento,radio cambiata,strano visto che non ne avevano di disponibili subito.
a quanto pare era il filo dell'antenna che andava in corto.
pero' quella nuova,come ha incominciato a pigiar tasti,quelli sulla sx
sono rientrati nella radio.
aperta ,si sono scollati dal mobile,anzi sono incollati a caldo
con la plastica,un filo di ciano e abbiamo risolto.
devo dire che come elettronica non e ne di piu ne di meno
da una qualsiasi altra radio blasonata.
staremo a vedere con il tempo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 12:27   #913 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Così per curiosità, sai dirmi che versione è?
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 13:20   #914 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Originalmente inviato da icaro58 Visualizza messaggio
grazie Cello62
mi aiuti
grazie
Se vuoi qui ci sono dei settings della Taranis gia fatti per le naza, io ne ho scaricato uno da cui partire per poi modificarlo secondo le mie esigenze. Lo ha testato un mio amico col phantom e va perfetto (c'e' anche lo switch che chiedi tu per il gimbal nel mio: cam tutta su, cam tutta giu e passaggio su un potenziometro per ruotarlo a mano)
R/C Settings - Multirotors
Poi se vuoi ho fatto tutti gli annunci con le voci (gps, atti, ioc ecc, se ti servissero li allego)
@Cello62: bello il settaggio dello yaw su uno switch per la rotazione lenta, voglio provarlo anche io
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Ultima modifica di fabryd : 02 dicembre 13 alle ore 13:28
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 13:35   #915 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Beato te che l'hanno sostituita a me jonathan ci ha messo tre giorni per capire che era rotta ovviamente tramite email senza poter spiegare il problema a voce telefonicamente. Dopo che abbiamo appurato che la radio era rotta (finalmente, oltre che non sapevano neanche che l'antenna ruotasse ) hanno deciso che era il momento di andare in assistenza. Da che mondo è mondo ovunque abbia portato qualcosa in riparazione dal cellulare alla televisione qualunque cosa...mi hanno dato dei tempi di assistenza (3 giorni, una settimana) insomma sapevo più o meno quando avrei riavuto il mio prodotto. Qui mi hanno detto che i tempi di assistenza non si sanno (ricordiamo per cambiare un'antenna) e alla domanda se avevano altre radio per effettuare la sostituzione mi hanno risposto "forse". La mia domanda è tu magazzino non sai se hai radio disponibili in magazzino???? Mai sentito in vita mia. Sta di fatto che sono passate 2 settimane da quando è arrivata pagata per nuova e ancora non so quando dove e perchè la riavrò questo perchè non esiste una data presunta dell'assistenza e perchè il magazzino non sa se ha altre radio in magazzino mah...sembra una barzelletta lo so ma è così. Tutto questo per saldare due fili dell'antenna se non lo potevano o sapevano fare me lo dicevano la portavo ad un negozio di elettronica e lo facevo fare ovviamente molto contraraiato visto che la radio l'ho pagata NUOVA...Veramente sconcertato anche perchè con jonathan non ho mai avuto problemi almeno nei negozi qui a roma. Che tutta questa tarantella non sia solo per aspettare il prossimo stock???????? Se e' così perchè non me lo dici prima invece di sviare alle domande?? non te la mandavo proprio in assistenza...Per chiudere hanno detto che i tempi previsti sono brevi questo prima di inviarla AZzz...
giorno.
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 14:50   #916 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
giorno.
Certo che capitano tutte a voi. Ho parlato con un bel po' di persone, anche fuori dal Barone, che hanno acquistato questa radio e di problemi simili non ne ho sentiti. Va bhé ma la statistica è strana, a volte anziché presentare dati distribuiti presenta dati concentrati...nel qual caso potrebbe essere utile una bella boccetta di acqua di Lourdes
Giusto per apprendere qualche altra cosa su questa radio, l'antenna con che cosa era in corto?
Grazie della pazienza
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 15:29   #917 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
giorno.
Viste le sfighe incredibili consiglio un offerta votiva a lui. Potrebbe funzionare meglio dell'acqua benedetta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 13, 17:59   #918 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Probabilmente la sfiga di averle ricevute difettate c'è...ma il servizio assistenza di jonathan fa ca...re. Senza parole!!!
Vecchio 03 dicembre 13, 01:48   #919 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
per chi vorrebbe metter su il modulo dsmx di una dx4,
riduttorino di tensione a 3,3V e poi? il seriale viene preso dal pin del PPM ?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 01:50   #920 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
si, devi collegare vcc massa e ppm, col riduttore di tensione 3.3V
ma prima devi compilarti la r2856, se no dimmi qualcosa che ti passo la mia
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
