Vecchio 22 agosto 14, 00:36   #3681 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-01-2014
Residenza: provincia di como
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Rispetto ai prezzi precedenti... di quando veniva venduta con valigetta...
Lascia perdere....
ah ok, quei prezzi precedenti non li conosco
mattia galimberti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 00:39   #3682 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mattia galimberti Visualizza messaggio
a me sembrano gli stessi prezzi delle ultime 3 settimane, sbaglio?
Probabile! io ho visto solo ora.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 00:57   #3683 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2014
Ciao a tutti mi intrometto in questa discussione per cercare di risolvere un problema con la radio in questione precisamente taranis x9d (non so se rev A, B, o C)
il problema riguarda la comunicazione tra radio e pc(win 7 x64) mi spiego meglio:
appena collegata la prima volta mi ha riconosciuto i due dischi, quello della SD e quello della radio.
Ho installato opentx 2.0.8 il quale mi ha chiesto di aggiornare il firmware; scaricato e aggiornato secondo la procedura descritta sul manuale. Fatto l'aggiornamento il pc non comunica piu con la radio, me la riconosce come se fosse un joistick e non riesco nemmeno a leggere i dati della radio.
a questo punto ho scaricato il firmware dal sito frsky-rc la versione è x9d v1.1.02-131018 una volta fatto il downgrade sono riuscito a far ricomunicare la radio con il pc e a vedere nuovamente i due dischi. a questo punto ho provato a configurare un modello tramite il software companion opentx2.0.8 sono anche riuscito a caricarlo sulla radio ma come scollego la radio e la riaccendo mi da un errore :"bad eeprom data" premo un tasto e si riformatta da sola.......
helppppp!!!
kabal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 01:02   #3684 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kabal Visualizza messaggio
helppppp!!!
il tasto cerca ti avrebbe detto che con opentx 2.08 è necessario accendere la radio tenendo verso l'interno i due trim inferiori per farla partire in bootloader mode.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 agosto 14, 08:14   #3685 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
helppppp!!!
se usi il firmware vecchio o originale, devi usare companion 1.52, se usi companion 2.xx la radio non riconosce i dati scritti e formatta via tutto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 agosto 14, 09:56   #3686 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
E capitato anche a me. Se hai il fw di scatola che fornisce jonathan, devi utilizzare companion 1.52.
Se vuoi un consiglio, lascia perdere gli aggiornamenti fw, il 2940 al momento e il piu stabile
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 10:36   #3687 (permalink)  Top
Grazie Romolo, sono riuscito a risolvere aggiornando al 2.08 poi accendendo la radio come suggerito cioè con gli swich all'interno il pc comunica tranquillamente e invia i dati in maniera corretta senza che ogni volta riformatta la eeprom.
grazie ancora!!!
Vecchio 22 agosto 14, 16:10   #3688 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Ho provato ad usare la funzione cerca del forum ma non ho trovato info quindi vi porgo la domanda diretta:
La play track della Taranis esegue un solo file wav o c'è il verso di indicargli di eseguire in successione più files?
Es voglio che mi pronunci 50%. Un wav per 50 ed un vaw per il %.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 19:28   #3689 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Avrei un paio di domande vediamo se qualcuno mi può aiutare senza polemiche altrimenti sorvolate il mio post....
1) si ha un'idea sulla data/periodo di uscita della horus? Come avevo già detto vorrei acquistarne un altra tx e visto che le modifiche della plus non mi interessano, o riprendo una taranis normale o se i tempi non sono lunghi aspetto la horus.
2) con le riceventi non ci capisco molto mea culpa, ho una d8r-xp ho collegato i canali del multi in CPPM ma ora avrei bisogno di un canale per comandare il pitch della mobius si può fare in qualche modo oppure come penso non c'è possibilità?
Con la x8r ovviamente mi era più semplice ma il vantaggio di avere solo un cavetto è innegabile.
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 19:31   #3690 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Ma guarda che anche la x8r e sbus, quindi hai un totale di 16 canali...
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
