Vecchio 27 gennaio 14, 01:18   #1491 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Mi hai preceduto, bravo!
Premettendo che non godo di Taranis, avrei scritto la medesima cosa per [ l'interruttore personalizzato ] ma avrei scritto ...
[ CFx, CSx, PlayValue, Alt, eventuale rip. ]
per la definizione della funzione personalizzata.
infatti nella fretta ho sbagliato a scrivere
è proprio come dici tu
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
Ultima modifica di akrobaticone : 27 gennaio 14 alle ore 01:22
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 01:26   #1492 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
infatti ho sbagliato a scrivere
No, no ... mica era sbagliato!
Avresti potuto benissimo voler sapere solo se stavi salendo/scendendo (senza essere informato di quanto ... ), ad ognuno il suo
Nel mio caso, invece, avrei scritto quanto ho poi riportato ("è ghe mi son pignol ...").
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 09:30   #1493 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Ciao Chiccoo, niente da fare: OpenTx nunglielafa !!!
Purtroppo non prevede che i custom switch possano leggere valori di canale impostati da SafetyCH, pertanto, non è possibile creare dei flip-flop per ciascuna combinazione di tasti utile per attivare una miscelazione e lasciarla attiva fino alla successiva composizione della medesima combinazione di tasti. Concettualmente, ammetto che è una limitazione ma tant'è.
Magari più avanti potrebbero rivedere la cosa. Lo spero! Nel frattempo ho aperto un 3d su www.openrcforums. Chissà non velocizzi un cambio di vista da parte del team di sviluppo.
Buona Domenica.
Penso avresti bisogno di interruttori passo-passo. Non ho idea se si trovano in dimensioni da rock crawler o tocca farseli, però prova a pensarci. Secondo me dovrebbero funzionare. Con un click di uno switch momentaneo attivi le luci, s2 al massimo, attivi il blocco. Finchè non ripremi lo switch il blocco e le luci continuano a funzionare...
Ciao,
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 10:02   #1494 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da cuborosso Visualizza messaggio
Ciao,
Giulio
Ciao, non è un problema meccanico ma software. Godere di una posizione di interruttore che abilità una funzione e che rimane abilitata fino al l'impostazione della medesima posizione per disabilitarla, ha necessità di una variabile almeno binaria da associare che non c'è. In assenza si poteva sfruttare un canale virtuale ma questo poi si è visto non prevedere la lettura di un valore impostato da un semplice safetych. Considerando il fatto che chiccoo avrebbe voluto non un mix attivabile "binariamente" ma molti, è un ulteriore aggravante.
Personalmente, integrerei nel software delle cosiddette "memorie": variabili che è possibile far contare e (quindi anche scrivere direttamente) e rilevare particolari valori (e quindi leggere) per un uso da associare a qualsivoglia operazione (andrebbe Perciò creata una nuova scheda di "custom memory" integrando in essa, e se vuoi espandendo, le limitate variabili globali ).
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 10:07
Vecchio 27 gennaio 14, 12:34   #1495 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
OK, più o meno avevo capito il problema. Essendo però completamente ignorante in fatto di programmazione, cercavo di dare a Chiccoo una possibile soluzione tentando una strada alternativa. In realtà non so se è poi fattibile, bisognerebbe studiare il caso specifico.
Ciao,
Giulio
Il Silenzioso
Vecchio 27 gennaio 14, 12:39   #1496 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
scusa Long, non ce gia quel che dici?
adesso forse non ho capito bene il problema, ma mi sembra che le variabili globali, si possono assiocare al valore di uno switch o di un pot, nn sarebbe la stessa cosa?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 12:52   #1497 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Si, è possibile MA sono solo 6 (appunto, ... limitate: ne servirebbero in questo caso almeno 12) e sempre che già non le utilizzi in altro modo, chicco ha necessità di moltiplicare le posizioni ottenibili con gli interruttori SC e SD raddoppiabili con il potenziometro S2.
Senza contare il fatto che SC ed SD possano essere usati in combinazione e quindi, per selezionare 9 posizioni in tutto (e non di base solo 6), chiccoo ha pensato di ottenere 12 posizioni usando i due interruttori con il potenziometro S2 alto e per raddoppiare con S2 basso (immagino anche che la posizione centrale di S2 la usi giustamente come una specie di ... folle ... cioè per impostare la posizione con uno dei due int. e poi convalidarla con S2 basso o alto).
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 12:58
Vecchio 27 gennaio 14, 13:03   #1498 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
grazie Acrobatikone e long
www.masali.com
Vecchio 27 gennaio 14, 13:36   #1499 (permalink)  Top
Smile
Di nulla. Buon divertimento
Vecchio 28 gennaio 14, 00:05   #1500 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: Empoli
Ciao a tutti, mi è arrivata proprio oggi (ringrazio Aviomotive) !!
Finalmente posso finire di preparare il mio axn Floater per il primo volo (mio e del modello).
Ho già letto il manuale ma me lo rileggerò con la radio in mano. Partirò dalle cose basilari, se ho bisogno mi farò vivo.
Finora ho fatto tanto simulatore e con l'aiuto di amici quando avrò sistemato tutte le ultime cose e il tempo lo permetterà proverò a volare.
Marchiata "B03 IT AM 10/01/2014". Ho anche io un pò di imperfezioni alla prima riga del lcd ma è comunque leggibile (difettuccio noioso però).
Vi farò sapere. Ciao
tavio non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
