Vecchio 08 marzo 12, 12:18   #451 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Già fatto e in effetti con MAX è ugualmente tutto ok.
Comunque i miei messaggi erano per condividere con voi sviluppatori e utilizzatori gli effetti dell'aggiornamento sulla mia radio e pc , in modo da poter essere utile quel poco che posso.
Per quanto mi piace questo sistema, riscriverei con piacere tutti i modelli da 0.
Grazie ancora Romolo, per la tua disponibilità e celerità....
Quando capiti nelle Marche, fai un fischio.. ..sarai il benvenuto...
Ok baco di companion trovato, (accidenti a M$) nuova versione rilasciata..., grazie della segnalazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 12, 17:57   #452 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sondaggio unità di misura...
Attualmente con il GPS e/o altimetro abbiamo le unità di misura in metri visto che quello è ciò che ci passano nativamente gli strumenti, tuttavia la velocità è passata in knots.
Dobbiamo implementare (ce lo chiedono quelli che vanno con il sistema imperiale) la conversione fra sistema metrico e imperiale.
Per me a prescindere dal sistema metrico in uso in aeronautica le velocità sono in knots.
Desiderate una conversione della stessa in km/h ?
Se si secondo voi deve dipendere dalle impostazione del sistema metrico o da un flag separato ?
Altra cosa data e ora... sono in UTC: ha senso una conversione in Tempo locale o riserviamo la flash per altro più utile ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 12, 18:04   #453 (permalink)  Top
L'avatar di igloo_it
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: salerno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io penso che potresti offrire le tue prestazioni professionali ad HK visto che sono alla ricerca continua di talentuose persone, magari gli potresti dare una mano a mettere in ordine anche una macchina fotografica che si porta dietro (e di cui ogni volta rompe i co....ni x la qualità) che non mette bene a fuoco.
Se ti devo 1 euro ho un problema se te ne devo 1 milione sei tu che hai un problema.
igloo_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 18:06   #454 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da igloo_it Visualizza messaggio
Ringrazio per l'apprezzamento, ma il lavoro ce l'ho e questo è un hobby....
E tale desidero rimanga... altrimenti il divertimento finisce....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 12, 18:15   #455 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
La velocità è vero che si misura solitamente in nodi, peró considera che gli alianti e gli ulm solitamente viaggiano a km/h mentre molti aerei come il pa28 140 su cui volavo usano l'anemometro in miglia...si potrebbe differenziare il fw in base a queste caratteristiche da selezionare in base alla preferenza cosi come per l'ora
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 18:21   #456 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Scusate ma per la telemetria cosa usate? Mi spiego meglio quale sistema telemetrico usate?
Vecchio 08 marzo 12, 18:23   #457 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Frsky, si usa il modulo telemetrico
Master of Ciarpame
Vecchio 08 marzo 12, 18:27   #458 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Io opterei per la seconda ipotesi (flag separato)!
A mio avviso, l'ora ha più senso quando locale MA, in questo caso, tocca vedere a quale funzione si rinuncerebbe per via della carenza di spazio in flash.
... imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 marzo 12 alle ore 18:30
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 18:27   #459 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il sistema telemetrico maggiormante utilizzato dai turnigysti è il frsky (sebbene anche il jeti sia supportato)
personalmente uso:
Sensore Batterie per tensione pacco rx e pacco motore (singole celle) (trovo particolarmente utile soprattutto l'RX sugli alianti)
RSSI - Received Signal Strength Indicator che mi dice se ho problemi di ricezione.
Altimetro - (sto cercando di implementare un vario acustico per un'amico )
Sui glow trovo comodo l'indicazione della temperatura e in generale gli RPM
Spero che sulla nuova turnigy implementino il modo di integrarlo facilmente anche per i neofiti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 12, 18:28   #460 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Ma quindi viene usato come unità esterna o siete riusciti a interfacciarli con la radio 9x? Scusate eh
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
