16 ottobre 12, 15:29 | #11 (permalink) Top |
User |
Sto aspettando per posta la versione 8 canali, la proverò e magari se interessa posterò le mie impressioni.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
16 ottobre 12, 15:52 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Lo stesso vale per la 8 Frsky Hitec compatibile
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
16 ottobre 12, 19:37 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
07 novembre 12, 01:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao a tutti Io una di queste nuove rx compatibili, nell'ultimo ordine che ho fatto da HK ce l'ho messa... ho deciso di fare da cavia... Mi è arrivata la settimana scorsa, ma sono riuscito a fare le prime prove solo stasera. Niente di che, ho provato solo a fare il binding giusto per vedere se il firmware del modulo Spectra andava bene o era da aggiornare. E infatti... come immaginavo... era da aggiornare . Per fortuna quando comprai la radio approfittai e nell'ordine ci misi anche l'interfaccia necessario per collegarla al pc. Alla fine credo di aver capito che il firmware sia da aggiornare solo per i moduli precedenti i primi del 2011. Per vedere se va bene o no, ho fatto la verifica letta nei commenti su HK: si accende la radio per fare il binding e la luce rossa lampeggia. Adesso se si preme il pulsantino del modulo si dovrebbe spegnere la luce rossa e dovrebbe iniziare a lampeggiare la blu. Premendolo di nuovo si torna alla rossa lampeggiante. Se funziona allora il firmware è ok, altrimenti va aggiornato. La differenza tra le due modalità (rossa lamp. - blu lamp.) dovrebbe essere che una supporta la telemetria (rossa) e una no (blu). Quest'ultima se non sbaglio è la stessa modalità da usare per le più recenti rx Hitec Minima. (Se ho detto qualche inesattezza mi scuso ) Bene, finito 'sto preambolo, dico subito che il binding è stato praticamente istantaneo! Dopo non ho fatto grandi prove, avevo giusto un servetto collegato, però in prima battuta mi sembra tutto ok. Si è anche verificato un fatto che, per fortuna, avevo letto sempre nelle discussioni su HK e che è segnalato pure nelle istruzioni della rx: se la tx si trova troppo vicino alla rx la trasmissione non funziona più. Nel mio caso, con un solo servo attaccato, se scendevo sotto i 20 cm, questo non si muoveva più. A cose normali mi sarei preoccupato, ma lì vedo che spiegano come mai e dicono che non è un problema... Magari qualcuno può chiarire meglio questo aspetto... Spero prima possibile, di fare delle prove più significative in volo. Intanto avrei una domanda per romoloman che so essere molto esperto in materia. Leggendo i vari commenti, anche qui sul forum, ho capito che i prodotti Frsky sono considerati affidabili e di buona qualità. Solo che adesso, per fare queste riceventi, hanno dovuto lavorare su un protocollo diverso dal loro, implementando quello Hitec. Ecco, mi chiedo, ma questo fatto può rappresentare un elemento di incertezza per l'affidabilità delle rx, tanto da richiedere il classico periodo di verifica sul campo per essere di nuovo decretate affidabili, oppure è un intervento che di per se non comporta grandi problematiche, quindi mantiene valida la tradizione positiva di Frsky? Grazie! Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
07 novembre 12, 12:24 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
07 novembre 12, 13:10 | #18 (permalink) Top | |
Per quello che riguarda FrSky so che lavorano bene, mai avuto problemi se non con due riceventi dove qualcuno aveva spruzzato lo spray protettivo proteggendo male i connettori RF, tuttavia quello è un prodotto nuovo quindi un test a terra e in volo su un gommolo a scanso di equivoci glielo farei fare. Per la mia esperienza le riceventi FrSky godono di ottima sensibilità. Ufficialmente quelle non sono FrSky, ma ufficiosamente sono strasicuro che lo siano...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
07 novembre 12, 14:41 | #19 (permalink) Top | |
Bene, ecco chiarito il perchè del malfunzionamento a breve distanza. Grazie della spiegazione! Ok per il test... avevo già in mente di farlo e la tua risposta mi conferma che non è un eccesso di scrupolo. Poi mi fa piacere sentire direttamente anche il tuo giudizio positivo su questi prodotti, avere conferme dagli esperti come te è molto significativo. In effetti il nome Frsky non compare da nessuna parte, però sia dalle immagini, che dal tuo accenno qualche post più su, pensavo che a questo punto fosse una cosa non ufficiale ma comunque sicura. Quindi invece, a parte la tua convinzione, non c'è niente di concreto che lo proverebbe!? ... comunque se dici che sei sicuro mi fido! @jetway72 Sì, vi terrò aggiornati... non so quando riuscirò a fare dei test in volo, ma appena succede vi dico come si è comportata... Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
07 novembre 12, 15:47 | #20 (permalink) Top | |
Non avendo radio Hitec in 2.4 scusami ma non ho molto interesse a comprarne una.. Però posizione dei led uguale, stampo della scatola uguale, tutto palesemente uguale.... traggo le mie conseguenze...
Riceventi PCM compatibili con Hitec Optic | mimmovola | Radiocomandi | 3 | 14 gennaio 13 16:56 |
Compatibili o no? | Il folle | Radiocomandi | 0 | 12 gennaio 11 00:34 |
Compatibili o non compatibili? | Desmoboss | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 febbraio 10 23:33 |
Radio hitec e ricevente j.tronic, compatibili? | Dedo74 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 02 settembre 09 08:14 |
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? | fabionet31 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 06 01:34 |
