![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009
| sistema stabilizzato 3 assi con (dx7+gy401+hsr1425cr)
salve a tutti, mi frullava una strana idea in mente. Avrei bisogno di realizzare un sistema che piloti tre assi da remoto stabilizzati con gyro futaba GY401, per la parte servo vorrei usare i servo HITEC HSR-1425CR a rotazione continua, il tutto controllato da remoto con una Spektrum DX7 e riceventi AR7100. Secondo voi questa configurazione è realizzabile? Posso collegare il servo HSR-1425CR ad un GY401 e pensare che questo mi corregga le derive sull'asse come in presenza di un normale servo? (un pò come funziona per la coda di un elicottero?) Come configuro la radio per controllare 3 gyro? Se non collego il cavo del gyro del guadagno alla ricevente il gyro come si comporta? Funziona? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: passarella (Ve)
Ciao innanzitutto dovresti spiegare un pò meglio quello che vuoi fare....io ho montato su un extra in epp due giroscopi (Cloni del futaba gy401) da pochi euro per stabilizzare gli alettoni e il piano di quota ottenendo dei buoni risultati (praticamente fà hoovering da solo)...ma nel tuo cado non capisco cosa vuoi ottenere.... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, grazie delle risposte. Avete ragione, scusate non ho specificato di cosa si tratta. Gli americani lo chiamano "Gyro Stabilized Camera Platform" è una piattaforma per videocamera stabilizzata con giroscopio elettronico, nel mio caso una a 3 assi, per intenderci il classico Pan - Tilt - Roll, cioè movimento panoramico orizzontale, verticale e rotazione sull'asse longitudinale. Per realizzarlo avevo pensato a questa strana soluzione, cioè usare un gyro per ogni asse abbinato ad un servo a rotazione continua che mi permetta di eseguire non il solito movimento a 90° o 180° ma che possa ruotare continuamente perchè devo usare un sistema di riduzione meccanica del movimento ad ingranaggi. Il tutto controllato poi con un radiocomando da remoto. La piattaforma potrebbe essere montata tanto su un JIB (uno di quei bracci che sembrano grù per le riprese dall'alto di scene) oppure anche su un elicottero rc. Mi serviva quindi sapere se un GY401 (che reputo essere un ottimo gyro) possa essere accoppiato ad un servo a rotazione continua com e l' hitec hsr-1425cr. Ecco tutto. Grazie. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009
Penso che non ci siano grandi problemi ad usare un servo a rotazione continua con un giroscopio standard. Forse qualche problema potrebbe avvenire nell'intorno del punto "0" dove potrebbero innescarsi delle oscillazioni dovute alla correzione del gyro. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Purtroppo non trovo nulla da nessuna parte, ho fatto ricerce qui e lì ma nulla, non ho certezza che si possa fare, prima di procedere ad un qualsiasi acquisto vorrei valutarne la reale fattibilità. Ho perfino scritto alla HITEC per avere delle indicazioni direttamente da loro e nulla... non mi hanno detto con certezza che si possa fare. Possibile che nessuno ci ha mai provato? |
Nuovo Sistema FBL a 3 assi Skookum | ciufilot | Elimodellismo in Generale | 0 | 14 agosto 09 22:09 |
ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 5a CON LM1084ADJ - HELP ! | cyborgmax | Circuiti Elettronici | 27 | 31 gennaio 09 23:39 |
Sostituire 6 batterie con alimentatore stabilizzato | jjjjj | Circuiti Elettronici | 7 | 19 gennaio 09 21:29 |
