30 novembre 09, 16:33 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Ovviamente scherzo (sul matrimonio) .. SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Focus On: HITEC 2,4GHz AFHSS telemetric Telemetry System Quando utilizzati con le nostre riceventi bidirezionali della linea OPTIMA 2,4Ghz, i nostri sensori hanno la capacità di trasmettere al modulo SPECTRA 24 tutte le informazioni raccolte e visualizzarli direttamente sul display dellAURORA 9 o sul software per PC utile a monitorare la telemetria. Le riceventi OPTIMA trasmettono, senza laggiunta di alcun sensore, un allarme di batteria bassa e un allarme di fuori portata per aumentare radicalmente la sicurezza in volo!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 09 alle ore 16:37 | |
30 novembre 09, 16:45 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
forse la trasmittente nn sentendo il segnale di ritorno ti dice che sei senza... pero' e' utile solo a terra^^ in volo serve a nulla... non mi e' molto chiaro
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS | |
30 novembre 09, 16:57 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... | |
30 novembre 09, 17:06 | #44 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ci sono novità per il 2010, sul sito fiam spiegano bene come sta la cosa. ciao | |
30 novembre 09, 17:24 | #45 (permalink) Top | |
Nel caso della prova di Luca sarebebbe stato sufficiente .. Nel caso reale, la documentazione ufficiale: Hitec RCD : Receivers riporta: Basic Telemetry Function : RX Low Battery Warning and Range-Out Warning appunto warning e non alarm .. perciò potrebbe intendersi come analisi media delle presenze della ricevente .. nello specifico potrebbe essere che il segnale di ritorno inizi ad essere troppo intermittente e da qui il warning, oppure, che il segnale RF di ritorno abbia valori sotto una soglia definita dalla casa che sperimentalmente ha trovato come soglia limite .. e così dare un warning con indicazione preventiva di quella che potrebbe essere di li a poco una vera e propria interruzione di segnale TX-RX. Diversamente, come hai notato anche tu, avvertire a cose fatte .. avrebbe poco utilizzo pratico ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
30 novembre 09, 17:35 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Conoscete qualche negozio che abbia riceventi 7 ch? Su ebay non le trovo.... | |
30 novembre 09, 21:33 | #48 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ancorché diversi fra loro come hardware, Aurora, Jeti ed MPX sono molto simili come funzioni e caratteristiche e, quindi, come funzionamento. Ho, per ora, due Rx: una R8 con potenza di trasmissione di 20dBm (100 mW) e una R5 con potenza di soli 6dBm (3,98 mW ). Con la prima non ci sono problemi di collegamento; 20 dBm li ha il Tx e 20 dBm li ha la Rx. Con la seconda, la R5, piccolissima e leggera (5,2 g), fatta per piccoli modelli, potrebbero esserci dei problemi data la scarsa potenza di trasmissione; diciamo che in condizioni ottimali il range di ricezione da parte del Tx si potrà aggirare sui 200/300 metri (...?; non ho provato). Ecco che a questo punto il Tx mi segnalerebbe che la ricevente non riesce più a comunicare con la "base" (): pazienza. Ciò che è importante è che la Rx riceverebbe sempre il segnale di pilotaggio dalla Tx e, al di là della perdita di eventuali dati di telemetria, il modello sarebbe sempre sotto controllo. | |
30 novembre 09, 21:58 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
30 novembre 09, 22:36 | #50 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 09 alle ore 22:40 | |
aurora 9 | giacomoCRT | Radiocomandi | 5248 | 09 gennaio 21 21:58 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
X9303 - Ho fatto un prova di portata.... | stefanoxjx | Radiocomandi | 14 | 10 marzo 08 21:20 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
