Vecchio 04 dicembre 10, 12:30   #2121 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Dunque, viste le continue e poco riguardose uscite dal "seminato" da parte di qualche utente (non faccio appositamente nomi, tanto si è capito), metto temporaneamente in quarantena il thread.
L'intenzione non è quella di chiuderlo definitivamente, non sarebbe rispettoso e giusto nei confronti di chi da mesi partecipa attivamente e costruttivamente alla discussione.
Fra qualche giorno proverò a riaprirlo e starò a vedere: se le cose riprenderanno in maniera tranquilla e consona al quieto e rispettoso convivere bene, altrimenti la chiusura sarà definitiva e gli utenti responsabili sottoposti al vaglio dello staff per i provvedimenti del caso.
Vecchio 05 dicembre 10, 19:13   #2122 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Una trentina di ore di quarantena penso bastino.
Mi auguro un quieto, calmo e ponderato prosieguo.
Si riapre la discussione.
Prosit.
Vecchio 05 dicembre 10, 22:26   #2123 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Grazie FrancoC.
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Se vuoi tenere indipendenti le regolazioni nei vari modi, devi usare il modo "S" (singolo) e non "C" (combinato), che è il default, altrimenti la correzione si ripercuote su tutti gli altri modi impostati in "C".
la funzione adjust non risente della scelta del modo C o S...
mi sa che non è un problema attualmente risolvibile. A meno che io non continui a sbagliare qualcosa non riesco proprio a capire perché e come sia possibile questa cosa.
la funzione adjust mi dovrebbe proprio consentire delle regolazioni al volo su un parametro, ma perché influenzarne 2 o 3?
faccio un esempio: governor su switch a tre posizioni 0%,50%,80%... comincio a volare e switcho in posizione 3; I giri sono troppo alti e abbasso con RT associato ad adjust la percentuale. se switcho in posizione 2 e controllo nel monitor canali mi accorgo che diminuisce anche la percentuale di questo parametro. mi date conferma di ciò?
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:53   #2124 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
AGGIORNAMENTO FIRMWARE FALLITO
Mi trovo ad aggiornare una A9 di un mio caro amico, scarico l'ultimo software per l'HP-22, lo collego alla USB, lo collego alla radio, faccio partire il software da admin, clicco i vari tasti, accendo la radio, aggiorno in INGLESE alla 1.7.2.
(aggiorno in inglese perchè in italiano non c'è l'allarme settabile per la batteria sull'SPC)
Finisce di aggiornare ma la radio non va più. Led rosso e display spento.
Stacco la batteria, riaccendo... uguale. Rifaccio la procedura di aggiornamento e fa uguale.
Aggiorno alla 1.6 e il display diventa tutto nero.
Con la sudarella fredda aggiorno alla 1.7.2 in ITALIANO e magia, funziona.
Ora mi chiedo, dato che sulla mia A9 questi problemi non li ho mai avuti (infatti è in inglese) qualcuno ha avuto questo problema?
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 15:19   #2125 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
io da quando hanno messo la lingua italiana ho sempre aggiornato in italiano e non ho mai avuto questo problema, ma l'Aurora del tuo amico che versione firmware aveva prima dell'aggiornamento? potrebbe essere un problema di incompatibilità tra la versione nuova e quella che era installata sulla radio, forse il tuo amico aveva la versione 1.5?
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 18:24   #2126 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: treviso
voltaggio rx
Scusate se riformulo domande banali e probabilmente già fatte ma le oltre 200 pagine di discussione mi inducono a farlo! In sostanza ho recentemente acquistato aurora + rx 9 (+ telemetria ancora nn usata). Il tutto con l'ultimo aggiornamento 1.07. La ricevente è collegata ad un pacco 4.8 v. Sulla trasmittente nn mi compare l'icona del voltaggio batteria. Ma non dovrebbe comparire automaticamente? Navigando per i vari menù nn trovo niente per aggiungere la funzione. Cosa bisogna fare? grazie
alegrandi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 18:41   #2127 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Originalmente inviato da alegrandi Visualizza messaggio
se vuoi leggere il voltaggio devi collegare un cavetto (quello per i servi per intenderci)in parallelo che dalla batteria arriva alla porta SPC della ricevente
Se non hai capito, vai a pag 116 di questa discussione e leggi cosa dice l'utente jorrison al riguardo che tra l'altro ha pubblicato la foto che ti ho messo sopra che non ha bisogno di tante spiegazioni credo
Ancora grazie per la dritta jorrison!
Vecchio 10 dicembre 10, 19:02   #2128 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Talking
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
La Tua è proprio la risposta che avrei voluto ricevere!!! Ti ringrazio molto! Ora studio e mi metto all'opera
Vecchio 11 dicembre 10, 01:26   #2129 (permalink)  Top
Il voltaggio appare sul display anche collegando direttamente la batteria alla ricevente senza usare la presa SPC. Il sistema di creare quel cavetto supplementare serve solo se hai un regolatore di tensione tra la batteria e la ricevente che di fatto ti farebbe leggere sempre la stessa tensione.
Vecchio 11 dicembre 10, 11:57   #2130 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Quasi, la presa SPC serve a controllare tensioni superiori alle 2 celle. Nel mio caso devo monitorare 12S (50 volt da cariche) sai che fumata senò?
Allora cambio domanda:
Qualcuno di voi con il formware in ITALIANO ha la possibilità di accedere al menù per l'allarme della soglia minima di voltaggio sulla presa SPC?
thx
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
