Vecchio 16 maggio 10, 17:47   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
firmware
ciao ragazzi
nessuno sa se la 1.7 fosse più uscita almeno posso togliere il bip del touch, se no la apro e stacco il piezo.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 22:07   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Telemetria Voltaggio FULL!!
visto che nessuno mi dice nulla nulla sul firmware in buona fede vi regalo quanto segue...
la possibilità di avere sotto telemetria una qualsiasi tensione presente sul modello!!
c'è un partitore resistivo che fa 1/10 il rapporto della Vcc in ingresso alla alimentazione della radio, dopo di chè fa capo al piedino 22 (ADC7) del Atmega168.
il micro è in grado di misurare qualsiasi tensione cazzeggiando con le resistenze avevo fatto sembrare 36 volt l'ingresso, ho applicato una resistenza a caso ma comunque se fosse stato vero 36/10=3,6, non si rompe nulla, teoricamente potrebbe leggere fino 50V ma non voglio rischiare.
la modifica è tutta qui:
si interrompe la pista che va dalla Vcc dopo un condensatore verso la resistenza da 33K dove poi ci si connetterà direttamente un filo verso l'esterno.
finito!!
vi allego tutte foto per farvi capire.
aurora 9-originale.jpg   aurora 9-segnale.jpg   aurora 9-saldatura.jpg   aurora 9-risultato-finale.jpg   aurora 9-filo.jpg
Vecchio 16 maggio 10, 22:10   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
finito!!
dimenticavo,
Questo è per una Optima9, le 7 canali non le ho, se me ne capiterà una sotto le mani verifico se è così facile anche li.
Buona modifica a tutti
Vecchio 16 maggio 10, 22:12   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
finito!!
Qualche post dietro, Jorrison ha confermato che collegando lo HPP-22 questo si connetteva ma poi non trovava alcuna versione da scaricare ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2012403.
In presenza di novità ci avrebbe poi informato ... ma nulla!
Andando sul sito di hitec, alla voce downloads/software, non compare ancora nulla se non il software per lo HPP-22 medesimo.
Credo si debba ancora aspettare ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 maggio 10 alle ore 22:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 00:00   #1095 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
ciao ragazzi
Che io sappia deve ancora uscire. Portiamo pazienza...
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 00:23   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
provo a pazientare ancora un po, ogni tanto attacherò l'HP22 sperando di trovarlo.
guarda se ti interessa la modifica che ho scritto sopra, ho ordinato poco fa un po di RX da modellismo.it tra cui anche una 7ch così sperimento anche li se è fattibile, così metto apposto tutti i miei modelli.
comunque sta radio è uno spettacolo giorni fa mi sono accorto che tenendo premuto l'icona del modello sul touch per 2sec attivo l'Hold gas, uno spettacolo così ho un interruttore libero.
Danveal grazie mille per avermela consigliata, non immaginavo fosse così tosta!!
Vecchio 17 maggio 10, 01:25   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Volevo dire Longflyer sorry
Vecchio 17 maggio 10, 01:28   #1098 (permalink)  Top
Smile
Ti rigrazio per la precisazione ... ... ma più che altro sono contento di sentirti altrettanto
Buoni voli e complimenti per le Tue modifiche!
Vecchio 17 maggio 10, 19:26   #1099 (permalink)  Top
ma... Non ho ben capito a cosa serve la modifica.
Dalla presa spc si ha gia la tensione Connessa mostrata sulla radio... Che altra tensione ti serve da monitorare?
Grazie mille ;)
Vecchio 17 maggio 10, 21:13   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
normalmente monitorizzi la 5V della radio e dei servi se hai il ponticello,
ma se usi un Bec non serve a nulla, hai fisso i 5V stabilizzati ma se ti cade la batt non lo sai fino a quando non fai il buco a terra.
In questo modo puoi misurare qualsiasi tensione a quel filo, connettendolo alla batt monitorizzo direttamente la lipo dove ho i motori.
in una foto si vede il display della Aurora che segna 8.7V nel tester misuravo 8.61V scarto accettabile, calcolando che usavo un tester da due soldi...
pito?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
