Vecchio 30 marzo 11, 21:43   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, ho un problema tecnico, e chiedo a chi ne sa più di me.
Non riesco a flashare la radio.
Ho fatto tutte le connessioni e sembra che tutto sia ok; quando cerco di inserire il sw ER9X, lo schermo della radio diventa bianco e la medesima non da segni di vita nonostante che i messaggi di programmazione siano tutti ok.
Riporto i messaggi:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Elicottero\Radio\Software radio\ERX9\er9x.hex"
avrdude.exe: writing flash (65536 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 15.10s
avrdude.exe: 65536 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Elicottero\Radio\Software radio\ERX9\er9x.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Elicottero\Radio\Software radio\ERX9\er9x.hex:
avrdude.exe: input file C:\Elicottero\Radio\Software radio\ERX9\er9x.hex contains 65536 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 14.48s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 65536 bytes of flash verified
avrdude.exe done. Thank you.
Se ricarico il backup fatto prima di tentare di programmare la radio (flash ed eeprom) la radio torna regolarmente alla versione V2 che aveva.
la differenza che salta agli occhi è la dimensione del file V2 (64K) e quella dell'RX9 che è più o meno l doppio.
Per programmare ho usato l'AVR8 Burn o mat V2
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 21:47   #962 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
per la retroilluminazione e le trustfire: prova e facci sapere.
per la programmazione della radio: resetta i fuses con eepe e poi riprogramma con er9x
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 21:57   #963 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ho provato a resettare i fuses, con burn o mat, ma nonfunziona uil cricamento di er9x..... con v2 perchè si ?
Vecchio 30 marzo 11, 21:57   #964 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
no, usa eepe sia per resettare i fuses che per caricare il firmware
Vecchio 30 marzo 11, 22:03   #965 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
con eepe vedo come porte usb oppure com 1,2,3 e 4.
La porta di uscita del programmatore è installata sulla com 8 (il programmatore ha il cavo US.
Se non c'è alternativa provo a ricaricare i driver del programmatore ed a vedere di settarlo in altra maniera.
Vecchio 30 marzo 11, 22:04   #966 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
che programmatore stai usando?
Vecchio 30 marzo 11, 22:14   #967 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Pololu USB AVR Programmer per microcontrollori ATMEL
questo qua, è piccolo e l'ho inserito direttamente dentro la radio
Vecchio 30 marzo 11, 22:59   #968 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
e su avrisp con che nome lo usi?
Vecchio 30 marzo 11, 23:43   #969 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sono riuscito a far funzionare eepe..... programmo come avrispv2.
sia la eeprom che la flash si programmano ed ho ok a fine lavoro.
faccio anche un verify ed è ok.
la radio operò rimane con display bianco .....
Vecchio 30 marzo 11, 23:44   #970 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
http://er9x.googlecode.com/svn-histo...trunk/er9x.hex
flasha questo e resetta i fuses da eepe
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
