Vecchio 10 giugno 12, 12:20   #6111 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da boga26 Visualizza messaggio
Una domanda al volo..
Premetto che la mia turnigy è originale e nn riflasshata,
nella pagina AUX-CH,
i CH6 e CH9 (uno o l altro) non riesco ad abbinarli a PIT TRIM! ..o meglio, il menù me lo consente ma se ci attacco un servo questo non si muove!
in particolare il CH6 mi segue sempre il CH3 (throttle), mentre il CH9 nn fa mai nulla!
sto dimenticando qualche passaggio?
la RX originale è da 8 canali, dove hai attaccato il servo che ti aspetti che si muova con il CH9?
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 10:52   #6112 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Cosa succede?
Dunque, mentre si sta caricando il video sul tubo vi spiego:
dopo mesi di fedele servizio t9+open9x, anche ieri ho volato due ore con una batteria e mezzo. Uno spettacolo.
Atterro, vado a prendere il phoenix 2000 e mi avvio vero la tettoia del campo.
All'improvviso i servi (tutti) cominciano una spece di danza. Alettoni, flap, quota, timone si mettono a muoversi... tutta corsa di quà, di là, solo un pezzetto, torno a zero mi blocco a fine corsa. Ripeto tutti. Ad un certo punto ha attaccato anche il motore (fortuna batt. quasi a terra).
Accendo qualche cero per ringraziare che sia avvenuto quando era a terra da pochi secondi.
Stacco tutto e riprovo: uguale. TX spenta: tutto OK. Riaccendo TX: un disastro.
A casa ho provato ancora (con mia moglie che tiene il phoenix): lo stesso.
Lo fa anche con una ricevente 3 ch dell'Alula.
I segnali sullo schermo della radio (barre orizzontali) sono OK e mentre quelli sono fermi i servi si muovono random.
La tensione della batetria RX è quella segnata 9,4V (9,37 col tester)
Al movimento degli stick reagisce come pare a lei. ES. Il motore parte da solo mentre lo stick è al minimo; metto al massimo... il motore si ferma un mezzo secondo e riparte; tiro stick al minimo... il motore di nuovo si ferma per mezzo secondo e riparte (magari a mezzo gas)
H E L P
Saldatura fatta male?
Chip impazzito?
Corto circuito?
Esorcismi?
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 11:02   #6113 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
H E L P
Chip impazzito?
Corto circuito?
Esorcismi?
Non saprei cosa dirti se non che va vista...
il principale imputato secondo me è un contatto fra radio e modulo o il modulo stesso.
Ma senza vedere con un'oscilloscopio il ppm uscente verso il modulo è impossibile...
Tuttavia forse una soluzione c'è.
Con il simulatore che fa ? Il codice è lo stesso pertanto se il simulatore va senza rogne una buona serie di problemi si esclude. Ti mando un PM.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 12, 11:03   #6114 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
H E L P
Chip impazzito?
Corto circuito?
Esorcismi?
Non so come sia possibile ma sembra lo stesso problema che avevo io con il firmware originale buggato. Però a me succedeva solo se cercavo di cambiare il tipo di modello da acro a glider.
Potresti provare a riflasharla con open9x salvandoti tutti i modelli...
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 11:18   #6115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
che si sia modificata l'impostazione del tipo di modulazione?
Facci sapere.
Vecchio 11 giugno 12, 12:28   #6116 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il modulo ho provato a toglierlo e rimetterlo un paio di volte ma nulla.
Il simulatore non lo ho.
Forse potrei trovare un volontario perugino (o paraggi) che mi presti un modulo per qualche secondo...
Qualche giorno fa ho impostato un nuovo modello (alula ) e quasi lo sfascio perché non mi ero accorto che il trim era "esponenziale"
Quando l'ho visto ho cambiato l'impostazione e non ci ho più pensato... Chissà
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Facci sapere.
Ora la radio è a casa; domani me la porto dietro e faccio qualche prova.
Saprete, saprete.
Anzi finirà che mi mandarete a quel paese e forza di sapere
Il video:
Ciao ;-)
Max
Vecchio 11 giugno 12, 12:39   #6117 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Pordenone
... magari a trovarla anche senza modulo ...
sly77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 12:44   #6118 (permalink)  Top
Un oscilloscopio economicissimo e sufficiente per lo scopo è il tuo stesso pc. Installati Visual Analizer (Visual Analyser 2011 XE) ed il tuo pc si trasforma in un oscilloscopio doppia traccia con un sacco di funzioni utili. Unica limitazione: dal momento che il programma usa la scheda audio del pc come input, sei limitato a 15-20 KHz per canale e la precisione non è certo eccezionale.
Carlo
Vecchio 11 giugno 12, 13:35   #6119 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
..sul 9 connettore pensando fosse il ch9, visto ke io la alimento col bec dell esc direttamente dal canale 3..
ok, quindi il 9 nun ce sta, ma mi resta lo stesso il problema del canale 6 che segue il 3 e non riesco ad associarlo a pit.trim (aux2)
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 13:41   #6120 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Saprete, saprete.
Il video:
Ciao... mi dispiace per il tuo inconveniente. ma una cosa del genere è captata anche a me, con il modulo originale...
Praticamente a radio accesa come davo comandi agli stick, i servi, tutti si muovevano a scatti come pareva a loro o tremavano... motore compreso.
Prova la radio con il simulatore, va bene anche FMS, lo scarichi dalla rete ed è free, poi colleghi la radio alla presa mic con un cavo tipo cuffie M/M jack 3.5mm, e con un programma, sempre free PPJoy... interfacci la radio al PC....poi se fai la calibrazione dei comandi, li ti accorgi se è il modulo o la radio a dare problemi... io ho risolto cambiando modulo...
Spero di esserti stato di aiuto
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Ultima modifica di Nicus : 11 giugno 12 alle ore 13:48
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
