Vecchio 03 gennaio 12, 20:35   #4621 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
So che é gia stato messo ma non trovo piu il link...dove la trovo la mb nuova?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 21:26   #4622 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
per ora completa non la trovi ancora....
esiste solo il circuito tutto da saldare... portate pazienza...
gruvin9x online shop - gruvin9x online shop
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 gennaio 12, 22:23   #4623 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Turnygy
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ragazzi, la radio è stata consegnata al negozio stamattina.... spero che dimostrino la serietà avuta fino a oggi.
Vi faccio sapere l'esito appena rispondono alla mail..
Speriamo bene.
A presto, Alessandro
Ragazzi, qui tutto tace...nessun messaggio, nessuna conferma....silenzio. Non preannuncia niente di positivo.
Spero di sbagliarmi.
Aspettiamo che la Hobbyqueenitalia dia segni di vita.
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 23:39   #4624 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie mi salvo il link
Contattali tu e rompi gli zebedei
Dimenticavo se c'é una cosa che odio profondamente di questa radio é la posizione dei tasti + e -, non é logico e naturale il piu a sx e il meno a dx...é possibile scambiarli via sw?
Master of Ciarpame
Ultima modifica di dea90 : 03 gennaio 12 alle ore 23:42
Vecchio 04 gennaio 12, 00:24   #4625 (permalink)  Top
Adv Moderator
Con il software modificato li giri e te ne freghi, tanto poi parla di sx e dx
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 gennaio 12, 00:45   #4626 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Questo vale per Er9x e gr9x?
Master of Ciarpame
Vecchio 04 gennaio 12, 02:06   #4627 (permalink)  Top
Adv Moderator
decisamente si... se lo provi sul simulatore vedrai che il tasto - originale agisce come + sia in gruvin che in er9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 gennaio 12, 02:36   #4628 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ho bisogno di un aiutino.
Finalmente è arrivato il programmatore, questo per l'esattezza, è un usbtiny, mannaggia a me.
Insomma, sia con companion che con burn-o-mat ottengo un errore, e se forzo con -F, ho questa schermata:
Codice:
C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m64 -P usb -c usbtiny -F -U flash:r:C:\Users\AL\Desktop\9x\flash.bin:r
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
avrdude.exe done.  Thank you.
Ho cercato l'errore con google e ho trovato questo:
I think you will find that your Device signature = 0x000000 problem is shared between the programmer and the Turnigy 9x. The Ladyada USB (known to avrdude as usbtiny) programmer schematic shows 1k5 short circuit protection resistors in the SCK and MOSI programming lines. I suspect that your programmer has the same circuit. The Turnigy 9X has 200R and .1uF capaitors on these lines to debounce the button inputs to the ATMega64. Unfortunately the debounce circuit slows down the programming pulses and prevents programming. Reducing the two 1k5 resistor values in the programmer to 100R fixes the problem, but so does choosing a different programmer!
I tried slowing down the programmer with -B option, but could not get the pulses slow enough.
Ci sono altre possibilità o mi confermate che dopo 45 giorni di attesa devo prendere un altro programmatore?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 03:18   #4629 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Codice:
cavi saldati male, cavi invertiti, contatti non sufficienti...
Controlla bene
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 gennaio 12, 03:55   #4630 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Controlla bene
Sembrano saldati bene, stagno bello lucido e cavo ben fermo.
Ho provato ad invertire miso con mosi, ma ho lo stesso errore.
Per contatti non sufficienti cosa dovrei controllare?
Hai letto il messaggio in inglese del ragazzo che parla della resistenza ecc... sembra essere un problema di usbtiny
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
