13 maggio 10, 14:24 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Allora per la regolazione collego un voltmetro ai capi estremi del connettore di bilanciamento della LiPo e procedo. Interessante il trucchetto di diminuire il valore di 0.7 v. e settare l'allarme a 9.3 v., volendo si può lasciare l'allarme a 9.0 v. e diminuire la tensione di 1.0 v... Grazie per la dritta... Ora però dovrei trovare qualcosina anche per la mx-22 e la MX-12... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
13 giugno 10, 15:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
Ho trovato questa discussione e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Ho una x-3810 e prima avevo una futabaT6exa...sulla futaba per spegnere i motori a scoppio c'era un tasto che spostava il servo oltre il minimo che normalmente si poteva raggiungere con lo stik così da poter arrestare il motore direttamente dal radiocomando. Sulla X-3810 non sono riuscito a trovare qualcosa di simile...sapete dirmi se non c'è o se sono io che non sono stato capace di trovarlo? Se non c'è voi come fate per spegnere i motori a scoppio con questa radio? Non so se serve ma la mia è la versione con i trim meccanici... Grazie!!!
__________________ Aeromodellista in pausa..mah... |
13 giugno 10, 22:12 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
questa è come l'ho impostata io | |
14 giugno 10, 19:25 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
Trim a zero : minimo normale Trim al massimo : minimo alto Trim al minimo : spegnimento motore Questo che sia esistita o meno la funzione ATV ( modifica del fine corsa ) | |
14 giugno 10, 20:01 | #27 (permalink) Top |
Ma nella X-3810 ADT il trim del motore è comunque meccanico e infatti nella mia i motori li spegnevo col trim tutto giù...
14 giugno 10, 21:22 | #29 (permalink) Top |
Mah...vabbe' che ora il software rende tutto piu' fascinoso, ma impegnare una miscelazione per attivare ( pur sempre con una levetta !) una funzione che e' gia' direttamente accessibile ( leva del trim !) questa proprio non la capisco : piu' "automatico" di cosi' ! Comunque l'importante e' divertirsi .... |
14 giugno 10, 21:32 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
L'ho usato in emergenza una volta, se cercavo il trim avrei affettato un cane | |
x 3810 | ataru | Radiocomandi | 1 | 15 maggio 12 21:41 |
lr x 3810 | crixxx | Radiocomandi | 1 | 11 luglio 06 17:22 |
Jr 3810 | marco70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 22 maggio 06 22:49 |
G3 e 3810 | PATO65 | Simulatori | 2 | 17 gennaio 06 10:18 |
JR X-3810 | SP57 | Radiocomandi | 9 | 14 ottobre 05 18:12 |
