25 maggio 08, 02:15 | #2 (permalink) Top |
User | Ottimo! Ma...
Ottimo video e, soprattutto, il modellino é molto ben fatto! Peccato che alla fine non vola....l'angolo di attacco dell'ala deve essere negativo altrimenti, appena lanciato, il modello punterà verso il basso, come si vede nel video.. (quindi sconsiglio di collegare in modo fisso la parte posteriore delle 2 semiali alla "fusoliera"), inoltre l'inclinazione della coda é molto importante, quest'ultima dovrebbe essere trimmabile. Quei tubicini dureranno pochissimo.... Cmq il video é di grande aiuto per chi volesse realizzare l'orni. Ciao Salvo e grazie!
__________________ Il trullooooooo!!! |
31 agosto 08, 23:50 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
non e che hai qualche progetto da realizzare?tipo come facevo con gli aerei alle medie?con il progetto, compravo la balsa e via... chi mi posta progett??? | |
27 settembre 08, 19:09 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: milan
non dovrebbe essere molto difficile,la meccanica è la stessa,solo che si deve fare uso degli ingranaggi e di un motore. farlo telecomandato si puo ma l'elettronica costicchia,potresti farlo a volo libero con materiali facilmente reperibili e di pochi euro. io lo farei così; micro ornittotero in balsa,ingranaggi di plastica delle mini4wd per il meccanismo,micromotore vibrazione cellulari,batteria media degli orologi 3v. il tutto peserebbe 4-5g forse meno,e se hai un li-poly da 3v 50mah sarebbe meglio della batteria degli orologi.una volta finito gira a dx o sx la coda di qualche grado in modo che una volta acceso e lanciato compie sempre un cerchio. questa è la mia idea improvvisata al momento ma non sarebbe male!! se lo vuoi fare faccelo sapere!!! ciao. |
Dove trovo motori passo passo in Italia? | Andrea666 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 07 marzo 07 12:07 |
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 06 03:08 |
costruirsi un elica a passo variabile? | orly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 novembre 05 10:27 |
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO | TTnero | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 04 01:20 |
