Vecchio 03 luglio 08, 14:28   #121 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Per me é prima di tutto una questione d' odore, non sopporto lo styrene o stirolo come si dice.
Poi la pratica mi ha convinto che quello epoxy ( gelcoat) va 100 volte meglio per il mio modo di lavorare e le cere che uso sono anche loro professionali, ma certamente c'é solo l'imbarazzo della scelta e tutte non vanno bene coi materiali compositi tipo vetroresine e carbon.
Si possono stampare in vari modi e vari materiali anche con thermoformaggio o ABS, etc. Quindi ci vuole la cera giusta per il lavoro da fare.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 14:59   #122 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da pepoli Visualizza messaggio
ciao ciccio, i prodotti che ti sei procurato sono una bomba, i distaccanti liquidi sono di gran lunga migliori rispetto alle "solite" cere, sia per praticita' che per risultati di lavoro. Io ne uso di qualita' professionale e non mi hanno mai deluso, anzi...
Avrei una domanda da porre a voi veterani autocostruttori: perchè questo "disprezzo" per il poliestere? E' solo per le capacita' tecnico-strutturali inferiori all'epoxy o che altro?
ciao pepoli
Ciao pepoli, non ho un disprezzo particolare per la poliestere, salvo una gigantesca invidia per come ClaudioD riesce a sformare dai suoi stampi in epoxy...
Io sto ancora lottando per sformare tranquillamente, ed inoltre i miei stampi si sono rovinati, forse proprio perché sopra un gelcoat poliestere (da stampo...) ho laminato con una epoxy che, qualcuno, ha definito troppo aggressiva....
Ma... certamente mi sarebbe di grosso aiuto conoscere quali materiali "professionali" usi tu e con che metodi...
Comunque, tutto sono meno che "veterano" autocostruttore, perlomeno per il navimodellismo.... e "quei" prodotti li sto solo valutando, ecco perché la mia richiesta di "aiuto" a chi li usa/conosce già, vorrei evitare di dover riparare gli stampi, non per pigrizia ma per assoluta mancanza di tempo....
Nel frattempo ho trovato qualcosa di incredibile, un fornitore tedesco (che sicuramente qualcuno conosce già bene...) che ha di tutto, e anche di più...:
R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH
guardate e sognate anche voi "autocostruttori".....
Ancora grazie (anche a ClaudioD) e buon vento....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 23:51   #123 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: GRAVEDONA
Immagini: 5
ciao ciccio, scusami ma non riesco a capire cosa intendi per laminazione sopra a gelcoat per stampi, hai laminato direttamente sullo stampo senza prima gelcottare?
Per prodotti "professionali" intendo che, lavorando da anni in un cantiere nautico che produce piu' di 800 barche da 27 a 50 piedi, ho il vantaggio di avere a che fare con prodotti al top della qualita' e della tecnologia, in questo ambito soprattutto per i costi, la poliestere ha la totalita' d'utilizzo salvo che in qualche raro caso (prototipi). I distaccanti liquidi hanno da tempo spodestato le cere in pasta, dimezzando tempi e danni agli stampi. Ce ne sono alcuni che distaccano la resina dal cemento!
L'alcool polivinilico non è ancora tramontato, in alcuni casi è indispensabile soprattutto per la sua affidabilita'.
ciao pepoli
pepoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:18   #124 (permalink)  Top
ciao pepoli
Ciao pepoli, rispondo subito alla tua domanda: SI, niente gelcoat prima di laminare, se guardi le immagini dello scafo stampato (http://www.baronerosso.it/forum/941256-post105.html) si vede il tessuto, non c'è nemmeno del gelcoat trasparente, solo uno stratarello di resina leggermente addensata e, dopo circa 1,5 ore, laminazione su resina leggermente appiccicosa.....
so che inorridirai per questo.....
certo, un distaccante che distacca la resina dal cemento farebbe al caso mio (mi daresti qualche dritta?)
Ciao e buon lavoro...
Vecchio 04 luglio 08, 22:02   #125 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Immagini: 5
ciao ciccio, non inorridisco affatto per il tuo metodo di lavoro, vedo che in molti laminate senza gelcottare lo stampo. Magari non approvo in pieno questa "usanza". Capisco che rinunciate ad esso per risparmiare peso, ma il suo utilizzo lo reputo fondamentale per una buona riuscita del manufatto, in quanto evita di tornare a ristuccare e riverniciare tutta la superficie a vista, evita imperfezioni e facilita l'estrazione dallo stampo visto che alcuni distaccanti sono studiati per "lavorare" su di esso e non sulle resine direttamente. Ovviamente, per risparmiare peso, sarebbe consigliabile applicarlo a spruzzo e non con la scopa! Ne bastano pochi decimi di mm.
Per quanto riguarda i distaccanti, quelli da te elencati credo siano tutti "buoni", magari quello "filmogeno" fa il caso tuo visto che lamini direttamente sullo stampo (l'effetto è quello dell'alcool polivinilico).
I prodotti che usiamo in azienda, sono un pochino complessi nel suo utilizzo, comunque se ti interessa, i prodotti sono della ZYVAX inc. (USA), importati dalla MATES italia (non credo vendano direttamente al minuto).
La stessa MATES, importa dall'Inghilterra, un adesivo strutturale della ditta PLEXUS, che ti assicuro, per il nostro magico hobby, sarebbe davvero indispensabile (è una bomba!). Se riesci a mettere mano su questi prodotti e vorresti qualche consiglio, per quello che posso darti sono disponibilissimo...
pepoli
Vecchio 12 settembre 08, 14:33   #126 (permalink)  Top
...e dopo la stampata di China, Luna Nera sta nascendo.....piano piano...
pepoli
Bene, riprendo un po il discorso per dire anche a pepoli, che così ringrazio per i suoi interventi, che (quanti "che"...) ho finalmente usato il "distaccante filmogeno", con ottimi risultati, per stampare una seconda barca, non appena potrò fare/finire le appendici, vedremo in acqua come andranno, spero presto (il mio "presto" è mooolto relativo....).
Delle immagini commentate (scusate la qualità, sempre fatte col cellulare...):
Materiali scafo...
Questa volta ho preparato prima i tessuti (e gli altri materiali x il vuoto), diversi da quelli usati per China....
i materiali in rosso, per chi non lo sapesse, sono "usa e getta"...
EDIT: e ometto quelli della coperta per ragioni di spazio alle immagini sul forum....
scafo in vuoto....dopo aver impregnato i tessuti su un banco e averli messi nello stampo con tutto il resto....
scafo estratto dallo stampo...si vedono i residui "filmogeni" sullo stampo....
coperta in vuoto sullo stampo...
coperta staccata dallo stampo...
peso scafo....
peso coperta....
Le ultime due immagini sono relative alla cosa che mi ha sorpreso di più, un peso decisamente inferiore a quello di China, con tessuti simili come grammatura, forse sarà merito della trama più fitta che, col vuoto, ha lasciato meno resina a riempire i vuoti della trama stessa, forse l'aria, forse l'acqua, forse i moltissimi caffè bevuti quei due giorni....
Come paragone, il peso della coperta di China, da cui ho già in parte carteggiato i residui del fondo....è di 203 gr.
Splendido vento a tutti....
Vecchio 09 gennaio 09, 16:57   #127 (permalink)  Top
L'avatar di CHINA 39
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Ravenna
Dragone Rosso
ciccio59 ti faccio i miei complimenti per tutto il lavoro fatto e quando la barca sarà completamente finita aspetto una foto che la metto vicina al mio Dragone Rosso.
Io non costruisco (faccio regate e il mio piacere è andare forte il più possibile) il mio è un giuduzio puramente estetico.
Poi ci sarà chi mi dirà se va forte (sicuramente Mathias)
CHINA39
CHINA 39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 11:33   #128 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CHINA 39 Visualizza messaggio
CHINA39
Ciao Ivan, è un piacere e anche un onore ricevere i complimenti da un timoniere del tuo calibro, il mio scafo continua (molto) lentamente il suo iter costruttivo, mi manca di finire alcuni particolari interni (e laminare deriva e timone...) e poi chiuderò scafo e coperta, la verniciatura concluderà questa lunga, elefantiaca gestazione...
Complimenti per il tuo bellissimo scafo (anche a Tiziano, ovviamente...)
Antonino
Vecchio 12 gennaio 09, 17:13   #129 (permalink)  Top
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
bentornato!
Ueee
bentornato Antonino!
Tutto bene? Quando si va a regatare con le Alinghi e la Luna Rossa?
Matth
THE LIFE IS SHORT: SAIL HARD!
http://iacc120cup.altervista.org/
http://it.youtube.com/profile?user=matthias72
matthias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 18:06   #130 (permalink)  Top
L'avatar di alexbenny
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: roma
Ciaoooo Anto !!!!
Ciao Antonio !!!
dai cosi' oltre alla tua bella China ....
mi unirò fra un pochino anche io inaugurando il Sindacato zonale del Lazio "Shosholoza RSA83"
Matt... quando vai a fare 2 bordi......che ti rubo una delle alinghi nell'attesa della ShoSHO ??
Ciao Alex
alexbenny non è collegato   Rispondi citando
grafica CHINA Team e non solo claudioD Navimodellismo a Vela 34 06 giugno 09 11:14
Sta nascendo la WWI !! Peppe46 Categoria Rc-Combat 84 22 marzo 06 02:00
Sta nascendo il pixlito italiano... Ivan2280 Elimodellismo in Generale 17 22 gennaio 06 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
