Vecchio 21 ottobre 15, 12:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ho visto le misure prese su la tua barca e quello schema che ho postato non puoi usarlo, cerco di trovarti una soluzione
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 12:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Stavolta ci siamo!
che più o meno è come quello del video postato da eupon nella pagina precedente
Ultima modifica di CRONO : 21 ottobre 15 alle ore 13:03
Vecchio 21 ottobre 15, 20:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco81
Data registr.: 19-10-2015
Residenza: Messina
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Stavolta ci siamo!
Ottimo, ora lo provo. Ma attorno all'albero devo mettere qualcosa?
Che tipo di elastico suggerite? Meglio uno da sartoria o da cartoleria? Diametro e lunghezza?
Fausto
Chi corre sempre, saprà sempre meno cose di colui che resta calmo e riflette.
scirocco81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 21:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da scirocco81 Visualizza messaggio
Meglio sarebbe far passare la scotta bozzello comunque potresti provare anche senza.
Lo trovi nei negozi di pesca sportiva credo che venga usato per le roubasienne, io mi trovo bene con lo 0,8
Vecchio 21 ottobre 15, 21:20   #25 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Potrei mettere attorno all'albero una redancia in acciaio inox per ridurre l'attrito, che ne pensi?
I bozzelli dove li posso trovare?
Fausto
Vecchio 21 ottobre 15, 22:30   #26 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Scusa Claudio, ma continuo a non capire ... sembra quasi che parliamo lingue differenti
Se devo usare i soli 25 cm di corsa, al massimo posso fare bordi di lasco quasi stretto, mentre in poppa non ci potrò mai andare ... figuriamoci poi se posso mai sbandare sopravento.
Ma sto benedetto elastico dove lo dovrei fissare???
Con tutto cazzato, l'elastico va fissato alla scotta nel punto "A" o nel punto "B", secondo le foto da me postate?
Sorry...
anche io non vedevo le foto.... con le foto e i 42 cm di corsa necessari si capisce senza equivoci.
A mio parere se fai come suggerito da Crono con il suo ultimo schema e da Eupon difficilmente avrai problemi.
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Questo è esattamente quello che devi fare...come puoi vedere l'elastico va ancorato a prua
https://youtu.be/fAFHNAmgOy8
la descrizione precisa è dal minuto 4 circa.
Attorno all'albero, per le prime prove, non metterei nulla.
Intanto così incominci a navigare con le vele che funzionano come si deve.
Se proprio vuoi usare un bozzello, da attaccare da qualche parte, comunque attriti ne avrai e dovrai trovare un punto di ancoraggio solido a cui collegarlo.
I bozzelli si trovano da vari fornitori di accessori per vela RC: vicino a Messina non saprei chi indicarti, ma ci sono vari siti che vendono anche online, ti cito quelli che conosco:
attrezzature di coperta
Scafi & accessori - Hulls & fittings - Benvenuti su Barcheradiocomandate!
ACCESSORIES - mxcomponents
Buone veleggiate
Ultima modifica di claudio v : 21 ottobre 15 alle ore 23:33
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 22:56   #27 (permalink)  Top
Moderatore
Qui vedi su una mia barca il bozzello messo più a prua del trasto che svolge quella funzione.
Nel mio caso è l'elastico di richiamo che gira attorno all'albero e poi torna verso poppa dove si aggancia.
Vecchio 21 ottobre 15, 23:17   #28 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie Claudio, farò come mi suggerisci.
Lo scafo è abbastanza performante e domenica ha lasciato di stucco anche gli amici più esperti ... non riuscire a fare il bordo di poppa mi ha annoiato un bel po' ... almeno così non ho più questo problema!
Per quanto riguarda l'acquisto di accessori ovviamente solo online ... anzi se hai altri siti da suggerirmi (anche UKesi) ti sono più che grato.
Fausto
Vecchio 21 ottobre 15, 23:55   #29 (permalink)  Top
Moderatore
In inghilterra c'è Bantock (sailsetc.com) che ha di tutto e di più...
Products by Category
Fittings - Products by Category
un bozzello su sfere: Hull Appendage Fittings
Però, tenendo conto del cambio con la sterlina e della spedizione, non è detto che convenga. Molte parti Bantock o di qualità similare si trovano in Italia
So che In passato TD model produceva alcune parti proprio per lui.
Probabilmente, per piccoli quantitativi di parti di uso comune, conviene acquistare in Italia.
Sailsetc ha anche smesso di fornire barche ready to sail, ma i suoi progetti sono ora disponibili presso Services and Boats.
il suo attuale clase M è il Quark
Un altro esempio europeo: in Germania trovi anche l'ottima qualità di Walicki che produce parti in composito e meccaniche sopraffine proprio per i classe M (il famosissimo Skalpel 2007).
Walicki-Boats Online Shop
I suoi bozzelli... che alla fine costano anche meno della concorrenza ma che non so se sono su sfere o rullini come alcuni tipi di Bantock.
37.1 Block - Walicki-Boats
il sito è rigorosamente ... in tedesco e non sempre è facile capire.
Buone navigate... anche sulla rete
Vecchio 22 ottobre 15, 00:01   #30 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Thanks gentilissimo!
Ma, quindi, gli e-shop italiani quali sono?
Fausto
Ultima modifica di scirocco81 : 22 ottobre 15 alle ore 00:09
nuovo velista RC murmillus Navimodellismo a Vela 4 19 gennaio 13 10:27
Nuovo Velista.. Mycol Navimodellismo a Vela 17 26 settembre 11 13:07
nuovo velista Mr. Jones Navimodellismo a Vela 2 29 novembre 07 11:34
nuovo velista fabio1963 Navimodellismo a Vela 3 27 novembre 07 20:42
nuovo velista classe M passero Navimodellismo a Vela 10 12 aprile 07 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
