30 gennaio 09, 11:30 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Un cercamodelli di quelli economici, un telefonino per memorizzare il file wav, e il programmino che legge l'effetto doppler.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
04 febbraio 09, 12:23 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
E se si usasse il depron per fare la vela? Un longherone di carbonio con il depron ripiegato sopra...come per gli aereoplani. Magari per delle barchettine si potrebbe fare Adesso vado a lavoro e ci penso su |
04 febbraio 09, 14:00 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
bella idea e di facile realizzazione | |
06 febbraio 09, 17:33 | #45 (permalink) Top |
Ho buttato giù un idea di massima, si tratta di una vela di 2250 cm/2 con un altezza di 1 metro. Il tubo di carbonio all'interno e da 6 mm. L'idea è di bomare l'albero sia sopra che sotto (tipo mezzo balestrone) per poter regolare il grasso della vela sia in basso che in alto. Il tubo che funge da albero non deve essere incollato al depron per consentire alla vela di ruotare, la forma è data da due strisce di depron da 3 mm alte 6 mm che fasciano l'albero. spero si capisca qualcosa, allego i disegni vela rigida.wmf profilo.wmf |
13 febbraio 09, 13:14 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
ECCOLO !!! Ho trovato finalmente quel link che ricordavo di aver messo nei meandri del pc... Vela alare A mio avviso sono spiegati bene alcuni concetti basilari per costruire una vela rigida su una barca a vela Buona lettura!
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare |
13 febbraio 09, 13:45 | #47 (permalink) Top | |
Rigida 2wd | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 12 novembre 08 02:29 |
La rigida perchè | valerio75 | Automodellismo | 3 | 13 gennaio 08 14:13 |
Come Modificare Una Mantua Rigida | fili92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 febbraio 07 20:32 |
Testa Rigida Classe 50 | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 1 | 27 giugno 06 13:50 |
