Vecchio 14 dicembre 08, 20:34   #201 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Ciao Tonicle
purtroppo non ho il vetrro a disposizione.Provero con la pellicola trasparente da imballo in quanto priva di grinze rispetto al sacchetto polyane.
Dato che oggi pomeriggio è uscito il sole ne ho approfittato per dedicarmi al bulbo in legno; il mio tornio è fuori in giardino sotto la tettoia tutto coperto per problemi di spazio.
Con bulbcalculator ho stampato la forma del profilo 63A0XX con punto di massimo spessore 4,7 cm e lunghezza di 27 cm
Per essere il primo che faccio e dopo aver perso un po di mano al tornio non mi sembra ventuto male: diciamo che è un lontano parente del profilo stampato.
Il segno a matita sul bulbo indica il punto di massimo spessore e differisce un po dalla stampa in quanto il master è leggermente piu corto essendosi rotto nella porta piu affusolata.
Se è il caso ne faccio un altro ma questa volta di faggio cosi sono sicuro che non si sfoglia.
Cosa ve ne pare?
Ciao a tutti
Stefano
Pacta sunt servanda
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 20:48   #202 (permalink)  Top
L'avatar di talimòn
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Fano
bulbo
Ciao scusa ma anche io avevo scaricato bulbcalculator ma non capisco come impostare il peso del bulbo per poi ricavare il profilo, me lo puoi spiegare?
talimòn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:33   #203 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
perdonatemi io invece vi chiedo da dove avete scaricato bulbcalculator?
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:42   #204 (permalink)  Top
L'avatar di talimòn
Residenza: Fano
bulbo
Ciao se non sbaglio era un file allegato in un topic credo di grakula
Vecchio 14 dicembre 08, 21:51   #205 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Allora per quanto riguarda il download qui: Design cerca Marko's Bulb calculator.
Talimon................non so aiutarti perche a me hanno suggerito di impostare le misure per altezza 4,7 cm e lunghezza 27 cm per avere il peso del bulbo di 2.850 gr.
Nel sito ci sono anche le istruzioni...................ma ahime..............sono in inglese
Vedete se potete risolvere con queste indicazioni..............
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 14 dicembre 08, 23:03   #206 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
senti reartu mi mandi la foto di quella splendida barca che presenti li nella tua presentazione che ne sto facendo una simile alla tua ciao egraz<ie
Vecchio 15 dicembre 08, 10:43   #207 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da ReArtu Visualizza messaggio
Stefano
Ciao, vi allego un file parziale estratto dalle istruzioni di Urca IOM (URCA - Barca a vela RC da Record) dove c'e` una spiegazione per usare Bulb Calc.
Bisogna sempre verificare comunque che dopo la stampa il disegno che fornisce sia in 1:1 con le quote che vengono visualizzate.
Cliccando su file scegliete il profilo, poi andate in set bulb parameter e impostate i dati che volete di peso e % di allungamento.
Verificate le uscite in "view bulb data" e poi stampate.
E` molto semplice da usare.
Files allegati
Tipo file: pdf Bulbo URCA IOM by Claudio Vigada.pdf‎ (72,7 KB, 694 visite)
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 13:27   #208 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
GRAZIE sei molto gentile cercher di farne buon uso dei tuo consigli
Vecchio 15 dicembre 08, 14:07   #209 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao Claudio grazie
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 16 dicembre 08, 14:51   #210 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Stamaani è arrivato l'RTV 139 per fare lo stampo del bulbo...............dalla Francia in 6 gg.
Domanda: Come faccio per determinare la mezzeria del bulbo? Ovvero per avere uno stop e annegarlo per meta?
Stefano
Pacta sunt servanda
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... matthias Navimodellismo a Vela 39 16 novembre 08 09:10
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 Zazzamita Navimodellismo a Vela 13 22 febbraio 08 14:55
progetto Alinghi SUI-64 cercasi toti Navimodellismo a Vela 1 04 febbraio 08 01:16
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa maxw75 Navimodellismo a Vela 27 04 novembre 07 00:03
alinghi sui-100 ninja Navimodellismo a Vela 10 09 settembre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
