15 maggio 12, 17:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Ruote dentate in plastica
Ciao, chi mi sa aiutare? Sono alla ricerca di ruote dentate in plastica, misure 3-5mm di spessore per 25-35 mm di diametro. Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
16 maggio 12, 11:44 | #3 (permalink) Top | |
Devo fare una scatola ingranaggi con un ingresso e tre uscite, per far muovere le tre eliche del Titanic con un motore solo. Avevo anche pensato ad usare una trasmissione a cinghia, ma con quella ho qualche problema ad invertire il movimento di uno degli assi delle eliche laterali. Gli assi delle eliche sono allineati sullo stesso piano e sono distanti 25mm l'uno dall'altro. In prima istanza avevo pensato a collegare direttamente i due alberi laterali da due ruote dentate, ma con questa soluzione dovrei usare delle ruote da 50mm di diametro e non entrerei nello scafo (largo giusto 10cm), quindi dovrò fare una catena di 4 ingranaggi da 34mm di diametro. Nessun problema per l'asse centrale: basteranno due ruote, una da 20m di diametro ed una da 30, per prendere il movimento da uno dei due assi laterali. Il motore azionerà, sempre tramite ingranaggi per avere una riduzione di giri, uno dei due assi laterali. Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
16 maggio 12, 12:09 | #4 (permalink) Top | |
Errata corrige: la catena di quattro ruote deve essere fatta con ruote da 17mm di diametro, anche se posso usare ruote leggermente più grandi montandole non allineate.
16 maggio 12, 12:46 | #6 (permalink) Top | |
16 maggio 12, 13:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
16 maggio 12, 13:41 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Se hai ancora bisogno, prova a vedere qui: Componenti meccanici online – gamma incomparabile, consegna in 24/48 ore | RS Components |
16 maggio 12, 14:31 | #9 (permalink) Top | |
Carlo
pulegge dentate per servi | magnetron1 | Radiocomandi | 1 | 03 maggio 10 14:27 |
sostituire ruote da pista con ruote buggy | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 settembre 09 14:03 |
ruote dentate walkera 5#4 | Tabbo92 | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 dicembre 08 15:10 |
E' Buona Norma Ingrassare Ruote Dentate Sia Ai Motori Elettrici Cge A Quelli A Scoppi | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 4 | 03 febbraio 08 00:31 |
