Vecchio 14 maggio 08, 23:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
disegno da immagine
come si fa per ricavare disegno da questa immagine ( presa da vecchia enciclopedia)
Ultima modifica di putro : 14 maggio 08 alle ore 23:32
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Io direi pressocchè impossibile!!quelle immagini ti danno troppo poche informazioni sulla barca.
Almeno ti ci vorrebbero delle foto, ed anche avendole non otterresti lo scafo originale, ma bensì un riadattamento tuo che ci assomiglia.
Magari c'è qualcun'altro sul forum che invece riesce a farlo, io non posso aiutarti.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 00:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di risingstar
Data registr.: 24-03-2008
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
se posso salvo l'immagine sul computer e lo ricostruisco in 3d e sezioni ,
hai visto il riva ferrari in un altro post ?
risingstar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 00:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Come fai a fare le sezioni da quella immagine? Inventi qualcosa che ci assomigli ....
Vecchio 15 maggio 08, 00:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
ma dai, ma che dici, è facilissimo!Io il Cad non lo so usare, faccio col vecchio sistema della squadra e della riga. In pratica sulle due viste hai tutte le informazioni che ti servono per disegnare le otto ordinate che mancano, e sono tutte simili all'unica disegnata completa: in base alle quote che prendi sul disegno, le ricavi usando larghezza (misurata sul disegno in pianta) altezza della spalla e della V (misurata dal disegno visto in fiancata). Il disegno della chiglia ce l'hai già (è quello tratteggiato) direi che problemi davvero non ce ne sono. fasciame non ce n'è, bastano delle belle fiancate ricavate da tavolette, direi di compensatino da 1 mm, o forse balsa da 2 mm, io userei il balsa ma lascerei la parola a chi è più ferrato di me in barche.
Quanto all'opera morta, è di una facilità impressionante: una semplice scatola in compensatino, basta copiare il disegno così com'è sul legno.
Come vedi dal disegno di poppa, in realtà per costruire la barca è previsto fare due semigusci destro e sinistro che poi si incollano. sistema che a me non piace per niente, ma ha il suo perché.
mi piace questo barchino, quindi sorry ma ti ho fregato il disegno
www.masali.com
Vecchio 15 maggio 08, 00:43   #6 (permalink)  Top
prima lo costruisco tridimensionale avendo le viste frontale dall'alto e laterale
e poi lo taglio in sezioni nei punti giusti
Vecchio 15 maggio 08, 00:52   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da risingstar Visualizza messaggio
quanto vi invidio voi che sapete usare il CAD!
però devo dire che per fare 9 ordinate, le interpolazioni geometriche con riga e squadra è un lavoro di dieci minuti
www.masali.com
Vecchio 15 maggio 08, 00:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Io il CAD lo conosco abbastanza bene, ho lavorato per oltre 2 anni in uno studio di un geometra, lui prendeva le misure e le schizzava su carta, io dagli schizzi facevo sezioni e prospetti di case, ville ecc.
Anche nel modellismo da trittico costruisco progetti ( per esempio questo http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-alare-2.html ma li la sezione (ordinate) rimaneva tutta uguale, o al massimo proporzionale (tranne nella parte centrale arrangiata alla meno peggio) )
Il dubbio che infatti mi era sorto sta nel fatto che le sezioni non sono tutte uguali, ma in punta ( concedetemi il termine punta, non so come si chiami ) vanno ad arrotondare.
Poi boh....magari sto solo delirando!!
Beh che dirvi allora....buon lavoro!!
Vecchio 15 maggio 08, 01:04   #9 (permalink)  Top
all'inizio io mi disegnavo gli scafi con la matita sul cartoncino , squadrette e goniometro
non sempre erano precisi ,
poi ho usato il computer ma non tutti i cad permettono di costruire uno scafo in 3d ,
per i modelli di barche si cerca il modo migliore di costruire le sezioni specie per la prua che di solito va modellata a mano sul legno come in tutte le scatole di montaggio
e ineffetti è uno scafo semplice questo dell amico putro
che si potrebbero tracciare delle linee di intersezione ed unire i punti con la proiezione ortogonale
ok testo pieno di errori ma adesso forse ho corretto
Ultima modifica di risingstar : 15 maggio 08 alle ore 01:07
Vecchio 15 maggio 08, 01:28   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
In fondo fare una barca è più o meno come fare un idrovolante. con la differenza che non hai la rottura di scatole di fare l'ala
www.masali.com
ri..allegare immagine estense Segnalazione Bug e consigli 2 16 settembre 06 15:43
immagine avatar Tonino84 Segnalazione Bug e consigli 3 14 marzo 05 15:11
immagine sotto il nik??? doctorwho Segnalazione Bug e consigli 1 22 dicembre 04 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
