Vecchio 28 gennaio 08, 16:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Rimorchiatore
Ciao a tutti...
Innanzi tutto complimenti per la competenza e la cordialità, che mi ha convinto ad iscrivermi a questo forum.
Sono alla mia prima esperienza di modellismo dinamico e perciò ho molte domande da farvi...per questo vi ringrazio in anticipo per la pazienza!!!
Veniamo al dunque: Ho costruito uno scafo di 87 cm (come quello dello Smit Nederland per intenderci) e sto iniziando la fase della motorizzazione, per questo pensavo di utilizzare dei motori tipo macchine CNC (girano lenti e hanno una buona potenza) mentre per i regolatori pensavo a quelli di tipo meccanico, anche se non riesco a trovarli da nessuna parte! Che ne pensate?
Avete quelche indicazione per autocostruirli?
Grazie di tutto e buona giornata,
Roberto
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Roberto
Ci sono in commercio quelli elettronici per motori a spazzole che ti consentono avanti /ferma / indietro, per es quelli della Robbe mod Rookie da 20 amp in su puoi trovarli anche sul forum alla voce vendo e scambio .
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Grazie dooling,spero di riuscire a trovarne un paio ad un prezzo ragionevole!
Ho visto il modello teu 101 bk della tamiya, secondo te è valido per i miei motori o rischio di bruciarlo?
Vecchio 28 gennaio 08, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Non lo conosco, ti ho citato quelli della robbe perchè li ho utilizzati per comandare i verricelli della barca a vela, ma se vuoi comandare i motori senza regolarne la velocità bastano 2 normalissimi interruttori/invertitori comandati da una "camma" fissata sulla squadretta del servo.
Vecchio 28 gennaio 08, 18:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Come avrai capito sto cercando di risparmiare qualcosa perchè, essendo il primo modello dinamico che faccio, ho già dovuto comprare radio, ricevente servi e varie...però allo stesso tempo vorrei fosse realistico specialmente in manovra! mi sa che le due cose non vanno molto d'accordo!!!
Vedrò cosa riesco a trovare...
grazie ancora!
Vecchio 28 gennaio 08, 18:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Per i motori usa quelli di tergicristallo (io adoperavo quello della 500) che hanno un'ottima forza e non sono veloci.
Con questo ci ho motorizzato il Muimota che puoi trovare nella galleria.
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 gennaio 08, 19:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Grazie del consiglio...spero di trovarne ancora qualcuno in giro!
Sarebbe sicuramente affidabile!!!
Vecchio 30 gennaio 08, 23:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Se uso i motori tipo tergicristalli da 12 volts, non avrò dei problemi con i regolatori elettronici di giri??Non li ho ancora, ma il modello che volevo comprare è dato per 7,2 V. Di regolatori meccanici non se ne trovano...
I motori li avrei anche trovati...ma non so proprio come fare per regolarne i giri!<_<
Vecchio 31 gennaio 08, 00:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Cerca sul sito di Jonathan alla voce regolatori x motori a spazzole, ti l'accatti pe poche palanche! cerca quelli con la marcia indietro (automodelli ?)
Vecchio 31 gennaio 08, 09:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
[quote=Roberto83]Se uso i motori tipo tergicristalli da 12 volts, non avrò dei problemi con i regolatori elettronici di giri??Non li ho ancora, ma il modello che volevo comprare è dato per 7,2 V. Di regolatori meccanici non se ne trovano...
I motori li avrei anche trovati...ma non so proprio come fare per regolarne i giri![quote]
Il quote ha fatto un pò di casino.
Ti dicevo: anche se usi una batteria da 6 v ed un regolatore per 7,2 V i motori per tergicristallo funzionano ancora con ottima potenza ma con una lieve riduzione di velocità, ma considerando che si tratta di un rimorchiatore , non dà fastidio questa riduzione , anzi !
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 01 febbraio 08 alle ore 11:43
Progetto rimorchiatore nicolapodda Navimodellismo Riproduzioni 27 14 marzo 12 12:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 16:43
rimorchiatore Anteo sansera Navimodellismo Riproduzioni 4 23 luglio 09 21:59
ESC per rimorchiatore bluesea Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 giugno 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
