Vecchio 02 ottobre 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Vicenza
aumentare dimensioni
come da titolo, ho un progetto di un motoscafo (allego il progetto per interessati), il quale vorrei aumentare la dimensione.. il progetto è da 700mm circa..
se io lo volessi fare + grande, basta che aumento la scala o vado a sballare parametri o altro?
posso farlo grande il doppio solo aumentando la scala?
grazie
p.s.: scusate se mi sono espresso un po' da c..o.. ho l'influenza e non ragiono molto bene..
Files allegati
Tipo file: rar Offshore catamaran MysticC5000-736mm.rar‎ (446,0 KB, 496 visite)
kantees non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 23:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
...aumentare dimensioni... stavo già pensando male
per i motoscafi non dovrebbero esserci problemi con ogni fattore di scala la cosa sarebbe un po' diversa per le barche a vela... ma questa è un'altra storia.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Residenza: Vicenza
per le barche a vela si deve scalare lo scafo in un modo e le vele in un altro..
ma anche così non basta.. è un casino per la vela..
Vecchio 03 ottobre 11, 00:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
bella bestia complimenti per la scelta...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 00:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
in effetti per le barche a vela è un po' noioso, i volumi si scalano al cubo della scala e le superfici al quadrato della scala mentre le lunghezze lineari si sclano al valore della scala scelta.(Per esempio, se la barca di un metro disloca 4000cm3 , una barca scalata a 65cm dovrà avere un dislocamento di : 100cm/65cm = 1.53 per cui il cubo di 1.53 sarà di 3.58 e dunque il volume di questa barca da 65cm diventa :4000/3.58 = 1117 cm3
al volume ottenuto si deve aggiungere il volume delle appendici per avere il dislocamento totale, per le vele come già detto si usa la riduzione al quadrato); invece per le barche a motore dovrebbe essere tutto molto più semplicie
Ultima modifica di CRONO : 03 ottobre 11 alle ore 00:21
Vecchio 03 ottobre 11, 01:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Residenza: Vicenza
in un post di un anno fa (credo) stavano cercando questo modello..
credo che non l'abbiano trovato,dal momento che si è fermato..
del mystic c 5000 ne ho visti un paio da 190cm..
uno con 2 motori bicilindrici in linea della zenoah e un altro con 2 turbine...
spettacolari..
Vecchio 03 ottobre 11, 01:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da kantees Visualizza messaggio
grazie
perche il mio cesso di pc non mi apre il file?
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 02:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Residenza: Vicenza
mandami la tua e-mail con un pvt che te lo spedisco
Vecchio 03 settembre 18, 14:27   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2018
Residenza: Milano - Savona
riaccendo il post dopo millemila anni, vorrei fare anche io il mytic, ma sbaglio o nel progetto ci sono solo le sagome per le ordinate?
Saluti a tutti
alexis133 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 18, 16:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Questo il link diretto al disegno completo: se lo scali devi solo fare attenzione agli incastri delle ordinate sui longheroni e viceversa che devono essere dello spessore dei materiali che usi......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Come aumentare potenza AleMatt Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 29 giugno 11 00:45
Aumentare i Volt NgasKva Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 marzo 11 22:36
Aumentare la sterzata Bojak_x3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 27 novembre 10 21:30
Aumentare la spinta twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 18 18 gennaio 09 20:19
Come Aumentare Prestazioni??? Rabbertaranto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 29 maggio 06 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
