Vecchio 18 novembre 08, 10:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da hhggmash Visualizza messaggio
ecco qui la foto
cosa importante devi fare il foro per l'uscita appena sopra la linea di galleggiamento dello scafo
Ciao "hh, se vuoi svincolare la cappotta dal tubo della presa acqua, basta che entri da poppa usando 2cm dello stesso tubo della serpentina.
Per Simone, la presa dell'acqua nel tuo scafo sarà un tubetto di metallo diametro circa 4mm tagliato posizionao 2cm dietro all'elica che ne sporge circa 5mm, il taglio deve essere inclinato a 45° \| rispetto al senso di marcia in modo da prendere il flusso dell'elica.
P.S. sei sicuro che quel mini servo sia sufficente per il timone?
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 18:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Ciò che avete detto va benissimo per uno scafo da corsa, in cui l'elica frulla in continuazione e la velocità dello scafo agevola l'ingresso dell'acqua nella presa.
Non so se questo discorso sia valido anche nel caso di un peschereccio o di un rimorchiatore che non viaggiano proprio spediti...
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 23:11   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: lecco oggiono
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ecco qui l'immagine modificata
magu ha spiegato bene come bisogna fare per creare l'ingresso dell'acqua di raffreddamento.
vai tranquillo il mini servo è sufficente..a meno ke devi usare come motore un mostro
se nn capisci qualkosa sono qui
ehi io voglio il bb code! voglio il bb code!
come faccio a caricare le image in firma?
hhggmash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 11:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Simone78
Data registr.: 15-03-2007
Sei un Mago!!!Seguo il tuo schema e per qualsiasi dubbio ti rompo ancora le scatole!!!!!!Grazie ancora
Simone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 14:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Lo schema per la presa dell'acqua è giusto la mia perplessità sul sevo timone è: quando in una virata l'elica spinge il suo flusso contro la superfice del timone il servo cela farà? quanta % di compensazione ai d'avanti all'asse del timone?
In una imbarcazione lenta come un peschereccio, l'acqua che si sposta più velocemente è sempre quella dietro l'elica, per il raffreddamento è soltanto una questione di diametri dei tubi
Vecchio 19 novembre 08, 18:20   #16 (permalink)  Top
io devo ancora capire dovè il timone
Vecchio 20 novembre 08, 11:16   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Effettivamente nelle immagini non si vede, ma per esperienza ti dico che negli scafi con asse elica immerso il timone viene collocato a media distanza tra elica e poppa, spostndolo verso l'elica le virate sono più brusche e viceversa.
Vecchio 20 novembre 08, 16:43   #18 (permalink)  Top
Ti allego le foto più dettagliate fai finta che la pinna stabilizzatrice non c'è perchè queste foto le ho prese quì sul forum.
Raffreddamento ad acqua ?-img0694oa2_th.jpg   Raffreddamento ad acqua ?-img0695eq2_th.jpg   Raffreddamento ad acqua ?-img0696we9_th.jpg
Vecchio 21 novembre 08, 21:13   #19 (permalink)  Top
Eccomi di nuovo.Ho Creato una serpentina in alluminio e collegato il tubo ora tocca fare i fori.Scusate ma dal disegno non riesco a capire dove far uscire di preciso il tubo per il pescaggio dell acqua.Mi dedicate un altro pò del vostro prezioso tempo Grazie
Vecchio 22 novembre 08, 11:46   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Simone78 Visualizza messaggio
allora semplicemente prendi il tubo di alluminio e taglialo in sezione a 45°
fai una foro nella chiglia e ci infili il tubo con la parte corta del tubo verso l'elica.quella lunga deve essere girata dall'altra parte per pescare.
poi colleghi un tubo di plascica /silicone al tubo di allumino e hai fatto il raffreddamento
Raffreddamento ad acqua ?-barca.jpg   Raffreddamento ad acqua ?-img0696we9_th.jpg
raffreddamento beppe111 Motoscafi con Motore Elettrico 3 02 ottobre 08 21:25
alette di raffreddamento... hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 16:18
raffreddamento roblau Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 maggio 06 22:22
Raffreddamento Brushless Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 10 17 giugno 05 00:44
raffreddamento Giorg Navimodellismo a Motore 27 16 febbraio 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
