![]() | #1 (permalink) Top |
User | Fin che la barca va..
Ciao a tutti, ecco il mio primo post tecnico. Ho riesumato questa barca autocostruita anni fa da mio padre e la sto rimettendo in ordine di marcia. E' lunga circa 90 cm e larga 26, pesa in ordine di marcia 3,5 kg, ha un elica in plastica diam. 58 mm a due pale che gira a circa 4500 giri/min. La sua velocità non l'ho ancora misurata ma va abbastanza piano tipo 7/10 km/h. Mi piacerebbe togliere il servo che fa la commutazione avanti indietro ed il reostato che assolve alla variazione di velocità, ma il motore che va a 12V ed assorbe circa 2 A ha un filo di comune ed uno per la marcia avanti ed uno per la retro: qualcuno sa dirmi se esiste qualcosa di elettronico tipo ESC che possa pilotarlo in considerazione di questa particolarità? Quelli che ho trovato sono tutti a due fili +/- e per quel che ho capito assolvono alla retromarcia invertendoli. Grazie.
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
ESC fatti in quel modo non ne conosco, ma con un Arduino puoi costruirtelo senza problemi (devi avere conoscenze di elettronica e di programmazione) L'alternativa è di sostituire il motore. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao Carlo, il motore di cui allego foto è lungo circa 10 cm e diametro 5 cm, i tre fili sono un comune ed uno per la rotazione destra e uno per la sinistra. Con Arduino temo non riuscire a cavarmela, mentre ho già valutato la sostituzione del motore: ho già individuato ESC credo adeguati, per tensione in ingresso, marcia avanti e indietro, addirittura circuito BEC per l'alimentazione del servo, riduzione di potenza a fine batteria per portare a riva lo scafo e non dover fare una nuotata per recuperarlo (anche se in questa stagione potrebbe far piacere) tipo quello che allego, ma non trovo un motore con pochi giri 500 Kv e bassa potenza: sono tutti da 500 W in su mentre il mio consuma circa 30W +/- (al riguardo conto su Vs suggerimenti). Grazie. Allego anche foto di avanzamento lavori di restauro scafo. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ti consiglio la sostituzione del motore e non importa se con potenze maggiori, tanto la potenza assorbita la decide il carico e non il motore stesso (leggi http://www.baronerosso.it/forum/moto...nsionarli.html per maggiori info). Come motore puoi anche prendere un motore a spazzole, senza dover per forza prendere un brushless, al limite dovrai sostituire l'elica con una più piccola. Ti consiglio anche di allineare il motore all'asse, così da far lavorare meglio il giunto cardanico (in quel modo produce molte vibrazioni) Carlo
![]() | #5 (permalink) Top | |
Puoi inserire i tuoi parametri e trovare un motore adatto. Ad occhio mi pare che ce ne siano almeno una decina che soddisfano i tuoi requisiti. Carlo
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
credo che state complicando una cosa semplice molto più del dovuto
quel motore era gestito da due servi, uno per l'inversione è uno sul reostato che con il variare della resistenza cambiava i giri del motore ora l'invenzione la fa internamente il regolatore, come il variare dei giri. e penso che un normale regolatore in cc (quindi per motori brushed) dovrebbe andar bene collegando solamente due dei tre fili dietro al motore; per provare se non mi sono sbagliato alimenta il motore con una batteria e individua i due fili dei tre che lo mandano in rotazione se invertendo i poli della batteria sui soliti due fili si inverte anche la rotazione ti basta comprare un normale regolatore brushed altrimenti credo che convenga adattare un brushles con relativo regolatore come aveva già detto anche CarloRoma63
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() Ultima modifica di CRONO : 12 agosto 15 alle ore 13:13 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao, quindi questo potrebbe andare bene? Turnigy 20A BRUSHED ESC (EU warehouse) di inglese ci capisco poco, ma gli ESC gestiscono tutti l'inversione di polarità per la retromarcia? |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
se fosse un motore tri fase o qualcosa di diverso o al massimo non gira, comunque visto che l'alternativa è comprare motore e regolatore tanto vale provare così se va bene basta comprare solo il regolatore in più se gira sai che il motore è in cc, così non puoi sbaragliarti prendendo un regolatore sbagliato ps 20 A sono un po' pochi comunque aspetta qualche altro parere prima di intervenire non "dovresti" fare danni ma è meglio liberarsi di quel condizionale
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() Ultima modifica di CRONO : 12 agosto 15 alle ore 16:02 |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, prove su motore effettuate, invertendo i fili gira sempre nello stesso verso, ma questa sera mi voglio togliere lo sfizio di smontarlo e guardarci dentro. Quello che sembra un rélè oppure un condensatore, penso sia una protezione termica. Vi chiederò poi consiglio sull'accoppiata motore ESC da utilizzare. Voglio prima finire di sistemare lo scafo e fare poi due misure di velocità ed assorbimento. Appena finito di riverniciare vi posto una foto. |
che componenti elettronici metto per la mia barca vela? | barca rc | Radiocomandi | 0 | 04 aprile 12 16:39 |
batteria x minimag, fin dove posso arrivare? | mekfly | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 febbraio 07 14:15 |
