Vecchio 16 settembre 12, 14:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: castelvetrano
Pittura barca legno
Salve a tutti, ho quasi terminato la costruzione di una barchetta di legno, che devo motorizzare con un motore elettrico....vorrei informazioni circa il tipo di pittura da applicare, nn sò se debbo passare la resina od la pittura da sola vada bene....Schiaritemi le idee GRAZIEEE
castelfly
salvatoreisgro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
la pittura da solo non basta avresti problemi di infiltrazioni al lungo andare...
devi resinare e mettere del tessuto fuori , e magari del matt di fibra di vestro dentro.. specialmente se serve per il barchino da traina.. deve essere robusto..
pii stucchi levighi se vuoi, e poi pittura .. bombolette o qauello che vuoi tu
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 20:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: palermo
salvatore comunque puoi chiedere quste info anche nel tuo 3d.. senza bisogno che per ogni domanda ne apri un altra.. se le info che hiedi sono per quel barchino usane uno solo..
prendi spazio sul forum inutilmente ..
scusami
Vecchio 16 settembre 12, 22:18   #4 (permalink)  Top
Informazioni barca di legno
Scusa; allora comprerò la resina, il tessuto quale??dove lo compro??....un sito dove vendono motori elettrici con mozzi ed eliche??Grazie
castelfly
Vecchio 16 settembre 12, 22:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
per la fibra in qualche brico la trovi, per il tessuto è un po più complicato.. si deve ordinare in alcuni siti specifici.. tipo prochima o sceller conpositi ..
io solitament qui a palermo incarico il mio negoziante di modellismo che lavorano con prochima , e me lo ordina e mi arriva dopo un 10/15 giorni.. quello che uso io ha la consistenza della seta..
aiuto costruzzione barca rc elettrica legno schiummy Motoscafi con Motore Elettrico 22 16 ottobre 11 20:49
tipo pittura per corsair epp tequilajet1 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 3 09 maggio 11 19:39
impermeabilizzazione barca in legno @massy@ Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 15 dicembre 10 13:41
pittura per depron not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 luglio 04 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
