10 aprile 12, 13:37 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Wally, vai tranquillo in quanto ti servirà anche un pochino di piombo ma bisogna vedere che motore metterai; io sul mio che all'incirca dovrebbe essere delle stesse misure del tuo ho messo una batteria da 12 volt 7 Ah ed un motore da tergicristallo; prima avevo messo due batterie ma pescava troppo ecco che allora ho deciso di eliminarne una ed adesso va molto meglio.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
10 aprile 12, 15:24 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
Oppure come zavorra metto un pò di feroo ne ho abbastanza a casa dovebbe bastare. Ho avuto un pò di contrattempi per tagliare in compensato pultroppo ,mi dispiace però intanto ho fatto alcuni dettegli mentre aspettavo:
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
10 aprile 12, 17:19 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
10 aprile 12, 19:50 | #64 (permalink) Top |
User |
Se è troppo pesante la gru rischia di sbilanciarti lo scafo. La regola é questa anche nelle navi vere più sali e più leggero devi essere.. Potevi usare tubolari in alluminio vuoti dentro.. Resistenti e leggeri rispetto all acciaio.. Per il generatore di fumo basta una resistenza ceramica da 10 ohm 5w... A bagno in un filo di olio lubrificante quello per le macchine da cucire.. O ricino .. |
10 aprile 12, 21:03 | #65 (permalink) Top |
| ecco le foto non ho ancora finito però poi la gru e piccola pochi centimetri non tantissimo da sbilanciare la barca il tubo che si vede nella2^ foto è il tubo per il rifornimento dell'olio da bruciare senza aprire ogni volta la scatola
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 10 aprile 12 alle ore 21:07 |
11 aprile 12, 07:50 | #66 (permalink) Top |
Ciao Wally, ocio che la gru mi sembra pesantina in quanto vedo che dovrebbe essere dell'acciaio quadro pieno e conoscendo il tipo di metallo non é leggerissimo. Comunque al momento lasciala com'é poi alla fine appena fatto lo scafo con tutta la minuteria provi ad appoggiarcela sopra dove vorrai posizionarla e vedi se può starci. Comunque complimenti per i lavori svolti sino ad ora.
11 aprile 12, 15:41 | #67 (permalink) Top |
Grazie pe i complimenti la gru che ho era un pezzo di ferro vecchio la posso cambiare se non va bene, Ho tagliato il compensato vi allego le foto , avevo pensato di fare il fondo in pexi glass è molto flessibile ditemi voi se può andare bene oppure il legno
11 aprile 12, 17:01 | #68 (permalink) Top |
User |
Usa il legno... Il plexy tende a lesionarsi e spaccarsi facilmente... Inoltre appena pianti un chiodo ( a meno che nn sia caldo) spacchi tutto... La fibra del legno è un composito naturale e sopporta meglio un po tutto.. Il generatore di fumo hai usato un filo nichel cromo ????? Se usi una resistenza come quella che ti ho detto ora risparmi un po di spazio.. Io lo messa dentro ad un tappino di latta delle bottiglie dell olio.. . Fissato con stucco metallico e poi un filo di olio lubrificante per far fumo... Poi la ventina direttamente nel comignolo che tira o che spinge.. |
11 aprile 12, 17:04 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Io andrei di compensato, mi sembra meno delicato. Con il plexiglass ti verrebbe il fondo a vista con tutte le imperfezioni interne a vista. Poi potresti avere delle difficoltà ad incollare i vari pezzi sul fondo. Non so quanto possa attaccare la colla al plexi... ma magari sbaglio. Io l'ho attaccato con il silicone e poi resinato intorno. Ma non sono parti strutturali di rilievo, tutt'altro e sono anche piccoline. |
11 aprile 12, 20:39 | #70 (permalink) Top |
Non ho ancora usato la resistenza e poi il filo in nichel mi farebbe troppi ampere vorrei usare la resistenza da 10 ohm, è ancora in costruzione il mio generatore di fumo
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 11 aprile 12 alle ore 20:44 |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
ESC BL con reverse per springer tug | simone76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 16 aprile 12 22:14 |
help rimorchiatori/tug | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 07 aprile 11 23:41 |
Tug Boat | bucaniers | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 07 aprile 11 21:29 |
progetti tug rc..help.. | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 02 aprile 11 15:24 |
