![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
| barchino explorer dubbio batteria/motori
ciao,dovendo sostituire radio e ovviamente ricevente causa tuffo della radio,recuperata poi con non poche difficoltà,mi sono trovato dopo aver aperto lo scafo con una configurazione tipo:batteria pb 12v,due motori speed 500 7,2v e due esc robbe rookie 20. il mio dubbio riguarda il voltaggio sopportato dai motori,che da specifiche dovrebbero sopportare max poco più di 8v...credevo di aver capito che i motori vanno alimentati entro il loro range di voltaggio,cosa mi sfugge?è giusta come configurazione?chiedo perchè ho notato che il barchino era già stato aperto una volta,non vorrei l avessero riparato,come dite qui sul forum,alla pene di segugio.. inoltre i due esc alimentano entrambi la ricevente,di cui devo cercare però le specifiche...è un hitec hfs-04mi...cosi leggo nell etichetta...bho... cmq vorrei delucidazioni sul fatto batteria/motori più che altro.. grazie a chi vorrà consigliarmi.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #2 (permalink) Top |
qualche risposta qui sul barone l ho trovata:http://www.baronerosso.it/forum/mode...-12v-7-2v.html https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...8AGnaplyfbflBw nel frattempo ho fatto un po di ricerche e devo dire che da quel che ho capito il modello di barchino che ho citato viene( o veniva,dato che non si trova traccia di chi lo costruisce/costruiva)assemblato da un carpista delle mie parti,sembra non li costruisse in serie e dalle varie testimonianze di amici carpisti i componenti al suo interno non sono quasi mai gli stessi...certo che per quello che costava (a suo tempo) sto barchino i componenti al suo interno sono veramente pessimi,non faccio commenti perchè non sono poi così esperto...provvederò a cambiare la radio e ricevente passando al 2,4,cambierò anche i motori mon tando degli speed 500e 12v solo perchè li ho in casa,spero che i regolatori reggano...dovrò sistemare anche supporti motori assi e giunti...è tutto fuori asse,lascato ecc...la qualità costruttiva è davvero pessima..vabbè,vi aggiorno man mano che procedo..
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, dubito che un motore da 7,2V sia meno isolato che uno da 12V, quindi credo che un 7,2V regga tranquillamente 12V; il problema può essere che gira molto più veloce), per cui se non riduci l'elica, ti potresti trovare con consumi molto più alti, ma se già prima andava a 12V il problema non si pone.....il discorso della doppia alimentazione della ricevente conviene modificarlo, in quanto se le due alimentazione avessero una tensione differente tra loro si potrebbe generare una corrente che circola tra i due ESC che potrebbe danneggiare uno o entrambi i regolatori, come mettere in parallelo due batterie con una tensione differente, meglio non farlo......l'importante è che il regolatore supporti i 12V, anche qui se andava già prima..........se cambi i motori, verifica le correnti, perchè non è detto che con le stesse eliche assorbano la stessa corrente, basta che i motori girino un pò più veloce ed i consumi aumentano rispetto ai precedenti......
__________________ I miei modelli |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Un motore che nasce per funzionare a 7,2V non nasce per sopportare la 12V, non dura a lungo per problemi meccanici. Nel migliore dei casi gira più velocemente di quanto sia stato previsto in fase di progettazione, con il rischio di una rottura meccanica. Se poi il carico meccanico è sufficiente, ci vuole poco a surriscaldarlo e fonderlo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
in effetti i motori installati sfiammano parecchio,non so quanto dureranno...provo i 12 volt e vediamo,da specifiche girano meno dei 7,2,e a vuoto assorbono anche meno,coi 12 volt dovrei avere più "muscoli" e un pò meno agilità,ma anche meno sforzo..in teoria.. quelli attualmente montati sono quelli con codice 1799,io vorrei montare quelli con codice 1788.. https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...32479545,d.bGg grazie gianki(buon compleanno) e carlo per le delucidazioni
![]() | #6 (permalink) Top |
Ho ripreso in mano il barchino dato che è arrivata la radio nuova:piccolo problema,non riesco a svitare le viti dei giunti assi/motori...credo li abbiano fermati con colla o frena filetti, sforzando un po' sono cmq riuscito ad estrarli,adesso ho in mano i giunti ma non riesco a svitare i grani..li ho messi in ammollo con alcol ma niente,scaldare ho paura di rovinare la parte in plastica,idem ammollarli in acetone...svitol potrebbe andare? Tocca cambiarli? I giunti sono quelli neri cardanici della graupner.. se avete qualche suggerimento..grazie P.s.:il cacciavite a sfera l ho già provato ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
1) i motori 7.2 è meglio mandarli a 6v e non a 12v (per i soliti motivi: assorbimento surriscaldamento, scintillio e usura spazzole, ecc ecc ) 2) per il giunto una scaldatina quel tanto che basta con la punta della fiamma giusto sul grano e poi forzi ... ma con una chiave esagonale buona e non con quella ad "elle". e cacciavite a sfera non adatto per forzare meglio quello esagonale.
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors |
![]() | #9 (permalink) Top |
ciao,infatti monterò i 12v,i grani di quel caspio di giunti avevano l inserto a taglio..ho forato e rifilettato.adesso devo fare supporti motori nuovi e meglio allineati,vedo che riesco a combinare..
![]() | #10 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania | Come non detto allora ![]()
info doppia batteria emergenza barchino pesca autocostruito | gattosalvatico | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 13 | 29 agosto 16 12:05 |
costruzione barchino(motori) | bagaglialuigi14 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 20 aprile 14 00:24 |
informazione batteria per motore barchino | lupin4321 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 18 settembre 13 19:51 |
Barchino A 2 Motori Aiuto!! | hanz1979 | Motoscafi con Motore Elettrico | 32 | 20 agosto 12 23:22 |
batteria per barchino | carpista1989 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 01 agosto 12 19:02 |
