Guide e documentazione - Multiwii - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Robotica, droni, fpv e multicotteri ad esclusivo uso amatoriale. > Modelli Multirotori costruzione e progettazione
Vecchio 03 novembre 12, 11:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Visto che spesso vengono chieste le medesime domande ritengo di fare cosa utile aprire questo thread dove radunare tutte le risorse e documentazione relative a MultiWii.
Chiederei di NON postare su questo thread richieste di supporto in modo da dedicare il 3D solo a post informativi. Eventuali richieste di supporto possono essere postate su altri thread simili già esistenti o, se del caso, potrebbe essere utile aprirne uno nuovo sullo specifico problema o sullo specifico progetto.
Cercherò di aggiornare il thread con link alle risorse multiwii in rete man mano che vengono disponibili o che mi vengono in mente.
Ogni contributo in tema è benvenuto!
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 11:31   #2 (permalink)  Top
Documentazione generale
Questo è il sito ufficiale di multiwii dove si puo' trovare tutta la documentazione generale del sw multiwii
MultiWii
In questo sito parte della documentazione è stata tradotta in italiano:
Risorse e guide sulla costruzione di Multirotori, gestiti da MultiWii, KK, Arduino e altri Hardware.
Qui c'è il wiki di multiwii; ci sono guide alla costruzione, setup, configurazione, ecc. ecc.
MultiWii
Vecchio 03 novembre 12, 11:32   #3 (permalink)  Top
Guide
Questa è una "newbies guide" fatta abbastanza bene ed è un buon riassunto di cosa bisogna fare per installare e configurare una scheda multiwii. La guida è stata fatta per la crius se ma vale un po' per tutte le schede multiwii
http://www.baronerosso.it/forum/atta...v1-5-12-4-.pdf
Qui c'è una bella guida ai controlli pre-volo e primi voli per qualsiasi scheda
http://www.baronerosso.it/forum/mode...razioni-2.html
Vecchio 03 novembre 12, 11:35   #4 (permalink)  Top
Software MultiWii
Qui c'è il repository dove si puo' scaricare il sw multiwii. Suggerisco di utilizzare le versioni ufficiali evitando le versioni dev dedicate agli sviluppatori e al test.
Downloads - multiwii - MultiWii is a software to control a RC multi copter - Google Project Hosting
Vecchio 03 novembre 12, 11:47   #5 (permalink)  Top
Gps
Questa è una guida all'uso e configurazione del GPS di EOSBandi. In alcune parti è forse superata ma è una buona fonte di informazioni
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...1sbPxXPnh-hEnw
Vecchio 03 novembre 12, 11:54   #6 (permalink)  Top
CRIUS AIO Pro
Ecco un paio di guide relative alla scheda CRIUS AIO Pro
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...Lm2qMBHJcHMcQw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...o8Rxv_jirOyaCQ
Files allegati
Tipo file: pdf CRIUS ALL IN ONE PRO v1.3docx (1).pdf‎ (1,33 MB, 1208 visite)
Tipo file: pdf Crius_AIOP_Manual (3).pdf‎ (4,23 MB, 1465 visite)
Vecchio 09 novembre 12, 16:43   #7 (permalink)  Top
Per armare la scheda il sw MultiWii richiede che il valore della corsa degli stick del gas e dello yaw siano meno di 1100 e oltre 1900. Occorre quindi regolare l'EPA della trasmittente in modo che sulla GUI i comandi raggiungano almeno min 1000 e max 1950 altrimenti la scheda non si arma.
Alcune radio non computerizzate non consentono di regolare con EPA o altri settaggi l'estensione massima delle corse dei comandi. Se proprio non si riesce sulla TX ad estendere la corsa per raggiungere i valori indicati si puó fare una piccola modifica in Multiwii.ino segnalata da Simone76:
Originale
Codice:
// rc functions
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
cambiare in
Codice:
// rc functions
#define MINCHECK 1200
#define MAXCHECK 1800
Vecchio 10 novembre 12, 20:12   #8 (permalink)  Top
Gps
Un'altra guida di EOSBandi relativa ai parametri di configurazion e tuning del GPS
http://www.baronerosso.it/forum/atta...a-eosbandi.pdf
Vecchio 23 gennaio 13, 07:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Data registr.: 31-10-2009
ringraziamenti
SIZE="4"]Ottimo lavoro, serviva proprio per progredire...
Ringrazio Roberto, per la stesura di questo documento e i due consulenti, Stefano e Luciano.[/SIZE]: Applausi:
dms
DMS1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 11:17   #10 (permalink)  Top
Modulo BT
Un vecchio post del vecchio BIV con un vecchio metodo per settare la velocità giusta sui vecchi moduli BT
http://www.baronerosso.it/forum/2988028-post6.html
Timer F3K Documentazione microcontrollorepic Categoria F3K 13 06 luglio 08 18:19
Cerco documentazione Falco F.8L Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 ottobre 06 09:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
