First test flight KK V3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Robotica, droni, fpv e multicotteri ad esclusivo uso amatoriale. > Modelli Multirotori costruzione e progettazione
Vecchio 12 aprile 12, 20:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Oggi ho provato il quad con HK V3 .Ho resuscitato anche il vecchio Hula-Hoop con cui imparai a volare il raptor 30 nel 2001
A parte il motore 2 Rear left che parte sempre dopo mi sono reso conto che i set-up iniziali no sono male.
Ho dato 50 % D/R e 25% EXP
Ho anche capito che le eliche 9 x 5 sono piccole e l'hover ce l'ho tra il 70 ed 75% , passerò alle 10 x 6 .
Ho un solo dubbio relativo agli aggiustamenti fini.
I 3 pot che ci sono Roll Gyro Gain adjust , Pitch Gyro Gain Adjust , Yaw Gyro Gain Adjust sono assimilabili al pot P ed al pot I ed al pot Yaw?
cioè qual'è il P e qual'è il I ? e su cosa agiscono ?
Il yaw cosa fa l'ho capito
Ho anche preso da altri post che un inizio è P 30-40% , I da 0 a salire.
Fumando batterie per le prove attendo lumi
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Se hai su il firmware di Kaptainkuk, ti quoto direttamente il suo messaggio con le spiegazioni del nuovo firmware
Originalmente inviato da kapteinkuk
Here is the new QuadControl V4.7 (plus and X mode) firmware.
The poor atmega48's memory is now full
Changes:
Higher ESC refresh: 300Hz
Added I-term on yaw axis
Added I-term anti wind-up, all axis
Changed potmeter usage:
Roll pot now controls P-term gain on roll/pitch axis.
Pitch pot now controls I-term gain on roll/pitch axis.
Yaw pot controls P-term on yaw axis as before. Yaw axis I-term is fixed at 0.2
X-mode setup:
Motor 1: front left, CW
Motor 2: back left, CCW
Motor 3: Front right, CCW
Motor 4: Back right, CW
Suggested initial setup:
P pot at 50%
I pot at 0% (it can be left at 0% since it does not have a secondary function.
Yaw P pot at 50%
Trim it level.
Adjust P (roll/pitch) to your liking.
Add I until it flies straight forward without pitching up.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 23:43   #3 (permalink)  Top
si ho il 4.7
grazie per l'info , ne avevo letta una traduzione di questo ma non era specificato il cambio dei pot
Scusa una cosa ma P ed I su che base agiscono ?
ma ora vedo un altro post dove ne parlano , ma se me lo spieghi meglio ....................
A lot of thank's
Pino
Vecchio 12 aprile 12, 23:48   #4 (permalink)  Top
Trovata ........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: clap:
è questa la spiegazione ? mi sembra di si
"Il parametro P (Proporzionale) è il GAIN, ovvero la potenza con cui i giroscopi interverranno. Più è alto e più i giroscopi influiranno sui motori cercando di correggere l'assetto del quad.
E' importante che sia il più alto possibile per avere un quad molto stabile, ma non deve essere eccessivo, altrimenti il mezzo sovracompenserà le variazioni di assetto e non sarà in grado di recuperare le oscillazioni, anzi ne causerà lui stesso.
Si deve lavorare prima di tutto su questo parametro per trovare un valore ottimale intorno al quale fare poi piccoli aggiustamenti.
Al banco, tenendo saldamente il quad da sotto in modo che non possa scappare o farvi male, ma lasciandogli la possibilità di muoversi senza forzarlo eccessivamente, portate i motori quasi all'hovering (deve sostenere la maggior parte del suo peso autonomamente) e cercate di inclinare il mezzo con le mani.
Questo deve risultare "duro" da muovere, contrastando il movimento che gli si vuole imporre. Il P va alzato finchè il mezzo è sufficientemente "duro" da spostare ma non vibra o innesca oscillazioni quando viene forzato. Se inizia ad oscillare, dovete ridurre il P finchè il fenomeno sparisce. Scuotendolo vistosamente non deve mostrare la tendenza ad amplificare l'oscillazione.
Il parametro I (Integrale) ha influenza sulla durata e sulla persistenza con cui il quad compensa le variazioni di assetto, cercando di mantenere l'angolo impostato dagli stick.
Va modificato con cautela e in piccoli passi, durante le prove al banco, cercando di evitare che induca oscillazioni ad alta frequenza durante le piccole correzioni col mezzo in hovering. Più e alto e più a lungo la correzione in caso di disturbo esterno (tipo folata di vento) viene mantenuta.
Questo parametro determina quanto il mezzo tenderà a mantenere l'angolo di inclinazione voluto, più è alto e più il mezzo tenderà a rimanere nella posizione comandata dal pilota."
Ora la cosa è più chiara
grazie lo stesso ( peccato che alla fine ho distrutto 3 eliche per una mia caxxxata)
Anzi prendo delle APC electric ?
Pino
Vecchio 13 aprile 12, 09:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Si, quella è la funzione di P e I.
Guarda il video dello stesso Kapitano per vedere l'effetto delle varie regolazioni.
Vecchio 14 aprile 12, 19:58   #6 (permalink)  Top
2' test flight HK V3
Oggi ho provato il quad con le eliche cambiate (da 9x 5 a 10x 6 )
Ora si alza subito .
Ma c'è un problema appena stacca incomincia a ruotare a sx e non la smette anche se do rudder destro . Sta bene in hover ( dopo aver smanettato sui Pitch e roll Pot ) ma rimane la rotazione tipo trottola
Ho pensato al yaw gyro invertito
Ho fatto la procedura appropriata con roll pot a zero e accensione della scheda ma lampeggia solo 3 volte delle 10 previste e poi più nulla . Ho pensato ( come da molti detto ) ai pot invertiti ma in questo caso neanche lampeggia 3 volte .
Ho desistito dopo aver fatto molte prove anche con un amico che , fraternamente , teneva il quad sopra la testa . Le risposte sembrano giuste ma quando lo poso a terra e do gas ilquad stacca e cominicia a girare su se stesso di nuovo.
Cosa è che mi sta facendo impazzire ? Se non ruotasse su se stesso sarebbe già pilotabile ,mancherebbero degli affinamenti .
Help please !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pino
Vecchio 29 maggio 12, 21:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
Ora va bene, due cariche di batteria e mi sono proprio divertito
Video You-Tube:
Quadcopter - YouTube
Pino
Ciao pino sono intenzionato a prendere un quad su hobbyking con la stessa scheda che hai preso tu.
Mi daresti un occhiata alla mia configurazione?
http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=3225751
Geazie
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 13:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Consigli acquisto HK - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Geazie
nell'altro post ti avevo già indicato qualcosa :
Required:
Multi-Rotor control board
15A~20A Brushless ESC x 6 programmabili
i motori da 170-200 W fino a 15 A questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2830 Brushless Motor 1000kv
eliche 9 x 5 cw e ccw
3S 3000~3300mAh lipoly
prova così a modificare c'è sempre tempo
Pino
utilizzo radio real flight basic su real flight 5 Eliak Simulatori 1 12 dicembre 11 10:41
Protos 450 test flight Heliup Elimodellismo Acrobazia 91 13 agosto 10 00:16
Fw-190A-8/N Test Flight Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 06 agosto 09 00:50
Visuale automatica su Flight simulator/Real flight G3.5 Mrk89 Simulatori 4 17 aprile 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
