qualcuno ha mai provato a realizzare un visore da fvp con monitor da 4,3 e lente di frensel?
DIY $50 FPV Goggles - YouTube
L'alternativa sonoo i fatshark base, ma ho letto giudizi contrastanti per il fov.
Andrea
AGGIORNAMENTO LINK
Piccolo post riassuntivo
Monitor:
Si possono usare monitor da 3,5 4,3 o da 5 pollici
I monitor da 3,5 e 4,3 hanno risoluzioni di 320 x 240 a prescindere da quanto dichiarato dal venditore, che io sappia non esistono monitor di questa dimensione a 640 x 480 a costi ragionevoli e hanno tutti il fenomeno del blue screen quando perdono il segnale
Secondo alcuni la resa visiva è comunque buona
Spesa circa 15 euro su ebay spedito esempio 3.5 esempio 4.3
Monitor da 5 pollici questo è quello che ho usato io
- blue screen presente ma con un tempo di attivazione molto lungo, perdi il modello per mancanza di segnale molto prima di vedere lo schermo blu.
qui un video del fenomeno
- permette, con un tasto , di impostare l'aspect ratio da 16/9 a 4/3
- ci sono due versioni identiche una con staffa adesiva e una con ventosa, io ho preso la staffa adesiva ma tornassi indietro prenderei quello a ventosa che costa 1 dollaro in meno e la ventosa puo' far comodo in altri progetti
- il peso rimane comunque contenuto.
Un altro monitor da 5 è questo costa circa 2 volte e mezzo il precedente con il vantaggio di non avere il blue screen. ( provenenedo dagli Stati Uniti la probabilità di pagarci la dogana è elevata)
Lente
Ci sono tre possibilità:
Lente da occhiali ingranditori. Io ho usato questa soluzione comprandoli qui a 13 euro spediti perchè cmq trovavo l'oggetto utile anche per altri scopi , Ho usato la lente da 2,5 x e mi sono rimaste altre tre lenti per la visiera che si è rivelata un ottimo e funzionale prodotto.Ho fissato la lente a degli occhiali di protezione con del semplice nastro isolante nero al di fuori del campo visivo, usando altri supporti puo' essere piu' complicata l'installazione. vedi più avanti.
Occhiali da presbiopia in farmacia.
Non gli ho provati , costano poco sono già pronti per una calzata comoda credo , ma è una mia idea, che possano dare piu' problemi di schermatura dalla luce esterna non avendo una forma avvolgente come hanno gli occhiali di protezione su cui io ho applicato la lente. Il ruolo di schermo dalla luce in questo caso andrebbe svolto dall supporto del monitor vedi dopo.
Lente di fresnel Si compra su ebay. Questa sembra buona ma non l'ho provata.
Cosa guardare
groove pitch . Distanza fra solco e solco , meno è meglio e piu' definita è la lente
Lunghezza focale distanza a cui la lente mette a fuoco , credo , ma non ho provato , che minore sia meglio permettendo di avvicinare il monitor al viso aumentandone il coinvolgimento e diminuendo il braccio di leva che grava sulla testa.
flessibilità qualcuno monta la fresnel arcuandola , in questo caso la lente dovrebbe essere un minimo flessibile, Non ho mai provato , non so se la procedura migliori la visione o distorga , cosi a naso non la piegherei.
Supporto.
Soluzioni commerciali qui adatte a schermi da 3.5 e 4.3 , non so se la versione più grande sia compatibile con i 5 pollici.
Costa il giusto ed è già fornito di fresnel non ho esperienza della qualità visiva di quest'ultima . Di buono è che la scossa è ben realizzata .
DIY Ognuno trova la soluzione migliore. Io ho comprato un paio di occhiali avvolgenti di protezione da OBI , a cui ho applicato la lente e intorno ai quali ho realizzato il supporto con del polisitirene grigio ( sempre OBI) fissando il tutto con colla specifica e nastro isolante largo nero. spesa intorno ai 15 euro.
Se la lente fresnel della soluzione commerciale e il supporto per i monitor 5 pollici fosse confermato la soluzione commerciale sarebbe forse esteticamente piu' gradevole per la stessa spesa .
Nel mio caso il sistema di ritenuta alla testa è stato realizzato con la fascia elastica degli occhiali , fissati al polisitirolo con nastro adesivo nero , e una seconda fascia perpendicolare a quella degli occhiali fissata a quest'ultima da una lato e al supporto del monito dall'altro . In questo modo la vestibilità è ottima e confortevole non affaticando minimamente.
Andrea
AGGIORNAMENTO LINK
Monitor:
Lente
Cosa guardare
Supporto.
Commenta
