Vecchio 29 ottobre 07, 21:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di stik68
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: napoli
Angry guarda foto
www.runryder.com/helicopter/gaileries/main1/ vai guardarti il reg dove sta clicca sulla prima foto l'eli e verde fluorescente e un mini t. senza upgrade guarda la cappotina e bucata da per tutto ha la foto tiene una riga rossa evidenziata sotto attendo risposte!!!!!!!!!!
stik68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 04:01   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Post Sabattinicars Risponde Alla Mia Richiesta!!!!
RISPOSTA DI SABATTINI
Buongiorno, scusa per il ritardo della risposta ,per risolvere il tuo
problema , dovresti inviarmi il tuo regolatore , in quanto devo apportare
una modifica .
Cordiali Saluti
----- Original Message -----
To: "assistenza" <assistenza@sabattinicars.com>
Sent: Tuesday, October 23, 2007 12:40 AM
Subject: MINI Titan STACCA PERICOLOSAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!!
LA MIA RICHIESTA A SABATTINI
Salve scrivo per avere informazioni (Mini Titan)!!!!
Io come molti altri, ci siamo ritrovati su forum!!!!
Riscontriamo problemi relativi a stacchi improvvisi del motore durante il
volo che durano pochi istanti !!!!
Cioè il Mini titan con BLC-40 e OBL29/35 -10h forniti nella confezione
completa danno seri problemi!!! L'elicottero da subito presentava pericolosi
stacchi (il motore stacca per alcuni istanti per poi riattaccare mettendo il
modello in pericolo)con batterie cariche ed efficienti!!
Vi contatto per sapere se siete a conoscenza di questo problema!!!
E come procedere per risolverlo!!!
Aspettiamo vostra cordiale risposta
Ora domanderò a sabattinicars in quale modo devo fargli pervenire il regolatore!!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 04:54   #43 (permalink)  Top
Immagini: 45
Arrow
Ciaoo Amico Nino!!!!
Non son riuscito a capire cosa volevi farmi notare con ultimo messaggio carica la foto su Forum
Il rotore principale in Metallo mi è costato circa 175€
Ma ho cambiato anche tutta la coda in metallo quella è più importante!!!per evitare gichi!!!coda!!
Per il rotore ti puoi limitare alle pinze porta pala!!
Fabrizio
Vecchio 30 ottobre 07, 05:12   #44 (permalink)  Top
Immagini: 45
Talking Volo Di Notte!
Uno spettacolo vero!!!!!
Ora inizio con due!!
Lo faccio diventare un lampadario che galleggia su l’aria!!
Vecchio 03 dicembre 07, 00:09   #45 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Scusate se riprendo questa discussione, ma volevo capire che tipo di volo fate.
Io ho due minititan e inizialmente facevo solo hovering, poi sono passato a fare un po' di traslato ma questo problema del surriscaldamento non l'ho mai avuto.
Mi sembra di aver notato un piccolo stacco di una frazione di secondo solo una volta mentre ero in hovering, ma poi più nulla.
Volevo capire se è perchè sono fortunato, oppure se questi sono problemi che nascono quando si inizia a fare 3D o qualcosa di più pesantino di quello che sto facendo.
Grazie delle info.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 01:05   #46 (permalink)  Top
L'avatar di minititan
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Belluno
Ciao ragazzi siamo all'enesimo problema SURRISCALDAMENTO::::::: OK per ventole ecc ecc Meglio un volo in FRIGO se costa poco.
Analizzati i vari problemi e fate le adeguati controlli in var assetti di volo forse meglio optare sulla sosituzione dell'anello fragile.
Temperatura massima di esercizio 65° 35 A max per 5 min .........
Il motore Assorbe 32A in volo rettilineo Temp max 70° montiamo uno spin....
Ho Risolto i Problemi su 2 minititan curati in parte con la casa dist.
minititan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 09:58   #47 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ho montato un logger della EagleTree sul mio MT e facendo hovering + volo normale l'assorbimento massimo è di 18A e circa 1800 giri al rotore con le pale originali in legno.
Non ho mai avuto nessun problema di stacco del motore, volo circa 10 minuti con un pacco di Xtreme Power da 2200 mAh.
Probabilmente sarò fortunato o non facendo 3D non arrivo ad assorbire 32A, non li ho raggiunti nemmeno in riattacco dopo un' autorotazione simulata.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 12:41   #48 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Originalmente inviato da ElNonino
ciao io ho curva del gas a 100 e faccio solo 3d gli assorbimenti sono di 48 A e il regolatore resta tiepido (ora d'inverno) e non stacca mai! solo d'estate mi è andato in protezione termica con la terza batteria di fila e ti scotti il dito sul regolatore ma ora nessun problema in cono caos l'unica cosa i tic toc li fa lentissimi! mi ci vorrebbero 4s ma poi dovrei usare un bec esterno però per tutto il resto non mi posso lamentare in 3d ci faccio 4minuti e 30 secondi e in normal 11 minuti e 30 secondi quindi non mi posso lamentare!
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 22:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Anch'io,zero problemi di stacchi!!!
Neanche d'estate!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 19:07   #50 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Ho postato lo stesso messaggio anche su "mini titan stacca pericolosamente"
Mi è arrivato il motore consigliato da luca78. L'ho montato ed impostato una curva del gas 0 70 80 90 100!
UN MISSILE!
NON STACCA PIU'!
E' FANTASTICO!
Grazie a tutti
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
kit MINI TITAN pipponazzi Elimodellismo in Generale 3 22 novembre 07 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
