Vecchio 23 novembre 06, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Interferenze t-rex
Ciao a tutti ho problemi di interferenze con un t-rex ho provato Schultze
Futaba doppia conversione pcm
Futaba doppia conversione fm
abbassando antenna tx accelerando un pelo mi allontano di 5 metri tolgo motore e rimane accelerato qualcuno puo fare una prova e dirmi quanti metri tira?
grazie.
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Io ho una ricevente molto meno costosa di quelle che hai provato tu,e mi allontano di qualche metro...ma funziona tutto perfettamente.
Sei sicuro che il filo dell antenna e la ricevente siano lontani dal regolatore?
O da parti in carbonio che possano causare interferenze?
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
scusa, non è magari un problema mototre regolatore???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 21:57   #4 (permalink)  Top
mi sa che e' il modulo in 35 mhz ho messo quello in 72 e va meglio
ho provato a collegare la ricevente appoggiata in terra lontano dal hely niente
ho provato anche con un altro regolatore di un altra marca niente ancora mi allontanavo di 5 metri acceleravo appena appena mollavo il gas e rimaneva accelerato bo monto il modulo in 72 mhz e funziona
il bello e' che ho provato anche il modulo di mio cugino in 35 mhz e mi fa lo stesso scherzo!
Vecchio 24 novembre 06, 22:00   #5 (permalink)  Top
modulo in 35
Tutta roba italiana
Vecchio 31 marzo 08, 10:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ipotesi del diavolo
Originalmente inviato da alex1974 Visualizza messaggio
Tutta roba italiana
Alex e se fosse un problema della radio?
Tutto deve funzionare ad almeno 20-25 metri....dovresti
togliere tutta l' elettronica dal modello e rifare il test
per bene ...non è una questione di pignoleria ma di
chiarezza ..!
Prendi radio, ricevente , motore regolatore, qualche servo e una
lipo... fai prima un test sui servi per verificare il sistemA RADIO
RICEVENTE ..poi raggiunti almeno i 20-25 metri passi al test successivo, colleghi anche il motore per vedere come si comporta...e ci fai sapere..!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 20:15   #7 (permalink)  Top
T-rex se interferenze distruttive
il problema nasce solo sotto motore anche al minimo se qualcuno che ha un trex se o un s mi puo' fare una prova almeno ho un riscontro sulla distanza
accelerando un pelo ci si allontana con la radio ad antenna abbassata e man mano che ci si allontana si da un colpetto di gas x testare la risposta e ricezione mi date all incirca qualche misura?
Vecchio 31 marzo 08, 21:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Optic 6 trasmissione in PPM.
Con antenna Tx tutta retratta fino a 18 metri funziona bene con antenne orientate nel modo peggiore (Tx verticale e Tx orizzontale ed a 90°). Fino a 24 metri non ci sono segnali di disturbo, ma in una ripresa il motore non ha risposto e si è azzerato; quindi possiamo considerare che il disturbo comincia lì. Avvicinandomi anche di un metro il disturbo finisce.
La prova è stata fatta in strada e c'erano a lato cancelli di ferro e un'auto parcheggiata a lato della linea ottica tra Tx e rx
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 13:42   #9 (permalink)  Top
ciao anche io arrivo alla stessa distanza radio 9cap con modulo in 35 mhz ricevente originale pcm 149
schultze oppure r16 scan
invece montando modulo in 72 mhz la distanza si triplica!!! quasi 50 metri
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 07:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 19:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 11:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
