14 novembre 11, 22:27 | #381 (permalink) Top | |
il cuscinetto a sfere è asimmetrico, sui due lati, oppure è identico?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 novembre 11, 22:30 | #382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
14 novembre 11, 22:45 | #385 (permalink) Top |
| tutte? sono solo due... quelle con l'incavo vanno verso le sfere del cuscinetto, cioè "baciano" le sfere, dunque ne elimini già due + il cuscinetto poi, in questa tribù di smontatori, dimmi che quando uno ha bisogno, nessuno ha l'Hub aperto ?
14 novembre 11, 23:54 | #386 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Se non sbaglio nei video che si trovano in allegato al manuale ci deve essere qualcosa che spiega il montaggio dello spindle e quindi anche l'ordine delle rondelle della testa. Dai un occhiata qui Questo vale anche per phoenix86...devi sapere che quando le pale urtano un ostacolo quasi sempre danneggiano lo spindle. Inoltre, fino a quando non li smonti e li poggi su un piano non puoi dire con certezza che l'albero e lo spindle non siano piegati. E poi, caro Phoenix, scusa se te lo dico ma sei stato un pò de coccio! Nonostante ti avessero messo in guardia ti sei messo a fare novering con il vento e per di più in spazi ristretti...che te possino! |
15 novembre 11, 00:03 | #387 (permalink) Top | |
A proposito di modifiche, anche il mio è tutto originale tranne pale (in carbonio) e pallini di coda. Ho preso anche delle paddle kbdd ma penso che le monterò più avanti. Meccanicamente il 450 è quasi perfetto...almeno per me che non amo 3D ma solo acro. | |
15 novembre 11, 00:09 | #388 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
http://blade450bible.com/downloads/B...ipassembly.pdf
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
15 novembre 11, 00:10 | #389 (permalink) Top |
Il mostriciattolo sta girando al banco ... . Visto che i cavi del motore Align sono tostissimi ho dovuto fare due fori sulla piastra motore ruotandoli di 30° rispetto agli originali. In questo modo i cavi escono senza interferenze. In più li ho dovuti allungare di qualche cm e sostituire i connettori. Mentre a causa del pignone un po' grande ho dovuto anche spessorare di un paio di mm il motore con una flangetta ad hoc. Le viti con cui si fissa il 450MX sono da 2.5mm e ho dovuto faticare un po' per trovarne un paio con le teste ribassate. Quelle con la testa a brugola erano troppo alte (2.8mm) ed interferivano con la corona principale. Per adesso ne ho messe un paio rimediate con la testa a taglio.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 15 novembre 11 alle ore 00:19 |
15 novembre 11, 00:39 | #390 (permalink) Top |
Eccolo montato. La canopy della Fusuno ci sta pelo pelo. Domani mattina prima di andare in ufficio lo sparo dell'iperspazio ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
