![]() | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Domani mi arriva il blade 450..!Sono molto combattuto..tra' provare a farlo volare subito(with training kit)oppure aspettare il simulatore.. ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #132 (permalink) Top | |
io sai di che mi pre-occuperei ? (occuparsi "prima" ![]() di controllare le viti, di controllare il setup, le curve pre-impostate, ecc...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #133 (permalink) Top |
Allora..dicono che sia settato di fabbrica..(ma settato bene?)E poi..sono comprese le impostazioni per la dx6 nella scatola?Avevo sentito qualcosa del genere..!
![]() | #134 (permalink) Top | |
è l'occasione per imparare a mettere le mani sul tuo elicoptero ! SQN (Sine Qua Non...) due: se è come il primo Blade400 che ho settato, puoi trovarti in questa evenienza hai un setup da -6° a +10° tre: per quanto mi è dato aver visto finora, "loro" su questi CP RTF fanno così: -radio con curve "vergini" 0-25-50-75-100 (gran risaprmio di tempo e soldoni) -passo negativo non oltre meno 5 meno 6 di modo che: l'esperto sa come fare per andare a meno 10, il PPP invece non rischia di fare buchi in terra. Il SP si arrangia, e sono con "loro" che non si può pretendere che un CP RTF sia RTF per chi è al primo volo... quattro se hai un misurapasso e voglia di seguirmi, ti guido passo-passo ![]()
![]() | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Quello di Mad era settato 0-10° con curva normal 0-35-75-75-75
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #136 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #137 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
PS. SOno convinto che tu gli abbia fatto un set-up "morbido morbido" a Mad.... curva flat 100% e passo -12;+12: "Ok Mad.... ora è perfetto.... PARTI IN IDLE-UP E DAJE SUBITO TUTTO GAS CHE VEDIAMO QUANTO SALE IN FRETTA!!!" ![]() ![]() | |
![]() | #138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Curva in idle è 72,5 - 72,5 - 72,5 - 72,5 - 72,5. Il settaggio del passo che riporta Bandit è quello suggerito per lo stile "intermediate" mentre il settaggio advanced prevede valori di swash mix diversi (e, quindi, anche un passo negativo). Devo modificare i valori sulla tx e fare la misurazione del passo, poi vi faccio sapere. Voi che curve gas avete? | |
![]() | #139 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Che domande fai???!!! TUTTA A PALLA OVVIAMENTE.... ![]() A parte lgi scherzi in Idle up io ho praticamente una V che va da 90 a 75 (anche se sul 400 questo equivale praticamente ad averla tutta piatta visto che l'esc non ie la fa....). In normal non ricordo esattamente....ma la uso cmqe solo per atterrare e decollare ormai... ma è una roba tipo 0 - 35 - 55 - 75 - 100 |
![]() | #140 (permalink) Top | |
Guarda i video della bibbia del 400 in inglese ... io ho imparato così modello alla mano ed ore passate di fronte a youtube .. ![]() The Blade 400 Bible
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
