![]() | #271 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho finito ieri sera a mezzanotte per cui onestamente dopo essermi accorto del problemino ho messo tutto via e sono andato a nanna... Stasera guarderò meglio, da li la mia richiesta di idee da verificare al banco stasera.. OPZIONE 1: il piatto che non scende perfettamente livellato (o nel caso specifico sale dato che me lo fa con il massimo di pitch negativo e il Blade funziona al contrario...) Ma questo da cosa potrebbe essere dovuto? Un servo che lavora male? Cioè se ho le squadretta a 90 gradi e il piatto livellato non dovrebbe farlo.. OPZIONE 2: Invertire le pale. Proverò però mi sembra strano perchè anche se una pala è storta, svergolata o che ne so.... è strano che da 0 a +10 sia perfetta come l'altra... ad ogni modo controllo.. OPZIONE 3: Magari una manina rovinata... che non ruota bene in un senso? E' assurdo? altro non mi viene in mente al momento.. ![]() ![]() ![]() Ad ogni modo chi ha un'idea (anche assurda) la butti li.... così stasera provo a fare un po' di controlli... + idee ho e meglio è ![]() |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
se è un problema di servo il piatto non verrà sù livellato, se viene su tutto livellato allora butta un occhio alla manine,alle pale ecc..quel genere di problema ancora non l'ho avuto ![]() |
![]() | #273 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Pogo!!!! Ciao caro come butta? Stasera guarderò melgio la cosa + probabile mi sembra che sia il piatto che non scende livellato (il blade funziona al contrario del tuo T-rex. La cosa che mi perplime è che invece sul pitch positivo è tutto a posto. Cioè come è possibile che il piatto sia livellato al centro, livellato quando è tutto giù (massimo pitch positivo) ma NON livellato quando do tutto negativo?? spero non sia un servo rovinato... ma sgranati non sono sgranati... boh.... |
![]() | #274 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Mi pare estremamente strano ![]() Ciao Marco |
![]() | #275 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma ad ogni modo se il piatto sale e scend parallelo e ripeto a centro e a massimo stick le pale sono uguali .... boh.. stase guardo per bene.. eheh cmqe è proprio strana sta cosa no??!! | |
![]() | #276 (permalink) Top | |
ricordo un caso: un V2 che staticamente aveva lo stesso passo su entrambe le pale a tutti i livelli (giù, metà, su) e poi dando gas o in volo il tracking non era corretto: 1 mm max, ma non corretto spindle ok, ma appendici delle manine non simmetriche ora, nel tuo caso, hai dato un'occhiata al tracking? (puoi anche fare una curva negativa piatta sui valori dove ti sballa il passo, e tre gradi non sono pochi...) inoltre, così a naso, e sempre rifacendomi alla "stranezza": questa diversità di passo (quando il piatto è su) te la fa sempre sulla stessa pala in qualunque posizione sia (destra, sinistra, e parallela all'asse longitudinale), oppure anche sull'altra pala a seconda della fase/posizione in cui sta quando misuri il passo? ancora: a quale valore di passo inizia a comparire l'ASIMMETRIA ? ancora: è escludibile al 100% la radio e le sue impostazioni? (sempre a naso, sempre cercando di pensarle tutte, perché non riesco a trovare motivo logico legato alla radio...) POI: IPOTESI SERVO DIFETTOSO: il problema dovrebbe comparire in quel punto, no? INDIPENDENTEMENTE da quale pala sia IN SINTESI: cerca di capire se l'asimmetria riguarda quella SOLA PALA oppure LA FASE in quel punto del piatto, e magari dai un'occhiata a che fanno i tiranti...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #278 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Segnato tutto RUG... stasera vedo di capirci qualcosa con calma..... eheh Alla peggio s eproprio non ci cavo un ragno dal buco....meno male che domani qualcuno con occhio più esperto del mio è a Milano... ![]() ![]() ![]() Anche se in realtà spero di risolvere stase perchè non mi dipsiacerebbe volare domani anzichè fare il meccanico.. ![]() |
![]() | #279 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La cosa che è strana è che da 0 a +10 non lo fa... cioè se unn leveraggio è storto è storto sia a salire che a scendere no? Il mistero si infittisce!! ahah Ma con la buona volontà si risolve sempre tutto per cui stasera si lavora e svelerò l'arcano ![]() Vi tengo aggiornati sul mistero... | |
![]() | #280 (permalink) Top | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
